Bobber Umbau 1st Versuch
Drifter
Beitrag von Drifter »
Hallo zusammen,ich habe mir eine VX800 gekauft weil ich sie zu einer Bobber umbauen möchte.
Ich bräuchte da jedoch bisschen Hilfe und würde mich sehr freuen wenn ihr mir paar Tipps geben könntet.
Was soll gemacht werden:
× Fußrasten nach vorn legen
× Breiter Lenker
× Tieferlegung durch Dämpfer
× anderer Tank
× 1 sitzer oder 2 sitzer Bobber
Ich finde z.B. nichts wie ich die Fußrasten und Bremse etc. Nach vorn bekomme. Welche Stoßdämpfer kann ich nehmen und wie ist es mit ABE oder Eintragungen.
Wenn ich den Rahmen äbdermöchte meinte der TÜV ich brauch was von Suzuki was schon vorhanden ist und erlaubt zum kürzen oder umschweißen.
Wäre super wenn ich was lesen kann von euch. Vielen Dank schon mal.
Grüße Drifter
VX-Hornet
Beitrag von VX-Hornet »
Hallo Drifter,
falls noch nicht passiert, mach nochmal eine ordentliche Vorstellung in der Plauderecke. Mit aktuellen Bildern der VX wäre das super. Da wird hier bisschen Wert drauf gelegt.
Zum Umbau. Was willst du am Rahmen ändern?
Fußrasten nach vorne legen. Vielleicht kannst du da was von der Intruder verwenden, der Motor ist sehr ähnlich. Oder von der Marauder, da ist der Motor gleich.
Anderer Tank soll durch den Doppelschleifenrahmen schwierig sein was passendes zu finden
hinten die Federbeine könnte man vielleicht auch von Intruder oder Marauder verwenden, keine Ahnung wie die von der Höhe her sind.
Viel Spaß beim basteln
gruß Marcus
ich kann dir da keine Tipps geben, das nicht so meine Richtung (Umbauten meine ich)
Gibt aber schon einige die Flex und Schweißgerät da eingesetzt haben. Auch welche aus diesem Forum. Kann nur sein das die nicht so Regelmäßig reinschauen.
Ich wünsch dir viel Spaß bei dem Projekt.
Weniger Umbau könnte am Ende ggf. weniger ja auch mehr sein :-)
Soweit ich weiß darf man das Heck "einfach so" kürzen solange man nicht "einfach so" dran Rumschweißt (Natürlich nicht die Dämpferaufnahmen abflexen :-)
Aber wie gesagt = ich bin da ein schlechter Tipp oder Ratgeber.
james
Beitrag von james »
Hallo Drifter,
schau doch mal durch die Bilder wenn, eins der Mopeds deiner Idee nahe kommt, schreib die Fahrer persönlich an, denke in die Mails schauen die meisten öfter rein als auf die VX Seite,
l.g stefan
james
Beitrag von james »
[b:e79b5214c0]P.S.:[/b:e79b5214c0] nicht traurig sein, wenn der ein oder andere, deine Idee aus der alten Dame einen Bobber zu machen für blasphemisch hält und dich mit Flüchen bedeckt :D wo die Liebe hinfällt :D
Drifter
Vielen Dank für die Infos.
Mit den Bildern das war ne gute Idee. Der Uwe hat fast alles so genau wie sie sein soll. :)
james
Beitrag von james »
Guten Morgen
da mich interessiert wie genau du dir den Umbau vorstellst, sende kurz welchen Uwe du meinst, den Link, oder die Fahrernummer,
vielleicht, kann ich außerhalb des Forums, den ein oder anderen nützlichen Hinweis bekommen.
l.g stefan
Drifter
Hey, der 974uwe m. (apache) hat es so gebaut wie ich es mir vorstelle. Nur würde ich die Fußrasten nach vorn legen. Hab ihm mal geschrieben mal sehen ob er sich meldet.
Meine Vorstellung mach ich noch sobald ich weiss wie ich in das alte System ein Bild bekomme????????
Drifter
Meine Vorstellung mach ich noch sobald ich weiss wie ich in das alte System ein Bild bekomme :D
Beitrag von Dieter »
... nur über einen externen Bilderdienst und dann den passenden Link einfügen.
Z.Bsp. https://picr.de/
Meine aktuelle Arbeit
[img:252128cd50]https://up.picr.de/41794720lx.jpg[/img:252128cd50]
[img:252128cd50]https://up.picr.de/41812809fc.jpg[/img:252128cd50]
Noch in Arbeit
[img:252128cd50]https://up.picr.de/41812848ns.jpg[/img:252128cd50]
Zuletzt geändert von Dieter am Do Aug 12, 2021 13:44:57, insgesamt 1-mal geändert.
james
Beitrag von james »
"Meine Vorstellung mach ich noch sobald ich weiss wie ich in das alte System ein Bild bekomme"
absolut kein Hexenwerk, wenn du Fotos ins Forum hochladen meinst, geh auf [b:ce8b644c2e]picr.de [/b:ce8b644c2e] der Rest ist ein Kinderspiel , in etwa so kompliziert wie Eis
essen....
l.g stefan
james
Beitrag von james »
Da war der Dieter schneller... Gruß an Dieter ... :D
Gruß zurück. Hab gerade noch Bilder eingestellt.
Rattergreis
Beitrag von Rattergreis »
Zuletzt geändert von Rattergreis am Mi Mai 03, 2023 19:07:47, insgesamt 1-mal geändert.
Drifter
Vielen Dank ich versuche es mal.
Schöner Aufbau.
Drifter
Hab sie endlich zum laufen bekommen. Es hat ein Schlauch vom vergaser zum Benzinhan gefehlt der für den Druck verantwortlich ist. Somit hatte sie kein Spritt bekommen und schnurrt nun wie eine große mitzetatze. :lol:
Drifter
Kann mir jemand sagen ob der Schlauch einfach unter dem Tank hervor schaut oder muss der angeschlossen werden??
[img:dbc29263f1]https://up.picr.de/41853879bp.jpg[/img:dbc29263f1]
[img:8041b2ff21]https://up.picr.de/41835688qb.jpg[/img:8041b2ff21]
Im Foto von sky siehst du es.
wenn ich mich recht erinnere hängt der Schlauch da nur so rum.
Irgendwo sollte eine kleine Gummischlaufe sein, wo das "lose Ende" eingefädelt wird.
Damit ist dann auch der Verlauf vorgegeben.
Hab leider grad kein Foto zur Hand.
Da war der Frank schneller :wink:
Drifter
Super da war das schon mal richtig :D. Danke für die Info
