Finde den Fehler
Finde den Fehler
[url=https://show.picr.de/41075971jy.jpg.html][img:f9b4f7adaf]https://thumbs.picr.de/41075971jy.jpg[/img:f9b4f7adaf][/url]
Was hier defekt ist, ist ja offensichtlich :shock:
Aber wer bekommt heraus wie das verursacht wurde :?:
Grüße, Frank
Moin Frank.
Gehäuse vom Winkeltrieb am Hinterrad ausgebrochen.
Eine Ursache kann ich nicht benennen. :roll:
Halteplättchen abgerissen und ausgefahren?
Das war es nicht.
lutz
Beitrag von lutz »
Beim Hinterrad Ausbauen den Meißel benutzt?
Wolle68
Beitrag von Wolle68 »
Parkkralle ignoriert :wink:
Wir sind hier bei "So Isses"!
Irgendwie fehlt mir da der Luftspalt. Weiss aber nicht, ob das Ursache oder Ergebnis ist. Sieht so aus, als hätte innen irgendwas aufgegeben. Distanzstück falsch eingebaut? Achse lose? Hauptfehler ist: Keine VX!
Hallo Scheff,
fast richtig :wink:
Die Distanzbuchse war nicht falsch sondern gar nicht eingebaut. :shock:
Gut das es keine VX war ;-) Könnte dort aber genauso passieren.
Das war bei einer GSX1100G :(
Macht es aber noch schlimmer, weil es davon deutlich weniger gibt.
Grüße, Frank
In dem Fall hatte ich eher angenommen, das sich das flächig abreibt. Sowas habe ich auch noch nicht gesehen....
GSX1100G wird da doch auch einen deutlich Sichtbaren Spalt haben müssen (geht technisch/mechanisch doch nicht anders) Das muss direkt bei der Montage gebrochen sein (eben Weil die Hülse vergessen wurde). Da ist keiner einen mm mit gefahren. Schade das es dem Schrauber bei der Montage nicht aufgefallen ist.
Ist das deine GSX1100G ?
Der Endantrieb ist fast gleich zur VX.
Bei der Montage war noch nichts abgebrochen erst nach 10km kam der Knall.
Die Felge ist rundrum angeschliffen und hat auch Ausbrüche.
[url=https://show.picr.de/41097362rr.jpg.html][img:cdad4c91e9]https://thumbs.picr.de/41097362rr.jpg[/img:cdad4c91e9][/url]
Das war nicht meine G und ich hatte da auch nicht meine Finger dran.
Grüße, Frank
WOW! Das sieht ja grauenhaft aus! Zum Glück ist da nicht mehr passiert (Blockierer beim Fahren....)
Dann hat die auf den 10km die ganze Zeit hinten Alu auf Alu kräftig gebremst.. ich glaub das darf man merken oder nicht ? 10km krass hätte gedacht da bewegt sich dann nix.
Ich Probiere das mal NICHT aus.
VX Putzer
Beitrag von VX Putzer »
[quote:ede25eed06="PAMVMeyer"]Dann hat die auf den 10km die ganze Zeit hinten Alu auf Alu kräftig gebremst.. ich glaub das darf man merken oder nicht ? 10km krass hätte gedacht da bewegt sich dann nix.
Peter[/quote:ede25eed06]
Beim Rangieren vom Eisen sollte man es schon merken - während der Fahrt? Da reibt Metall auf Metall, die GSX 1100g hat ja nicht gerade wenig Drehmoment. Ob der zusätzliche Widerstand nicht bei dem Schwergewicht untergeht. Das ist jetzt eine Vermutung - probieren werde ich es auch nicht.
