Bremsklötze Vorderrad
Silence
Beitrag von Silence »
Hallo zusammen!
Ich möchte jetzt die Bremsklötze vorne an meiner VX erneuern. Damit ich nichts falsch mache, wollte ich nochmal nachfragen, wo und ob Ihr z.B. Kupferpaste einsetzt und wie ich am besten vorgehe. Ich hoffe das Ihr mich ein bißchen unterstützt und bedanke mich schon mal für Eure Antworten!
Viele Grüße aus dem Münsterland
Gerald#303
Beitrag von Gerald#303 »
Hi Silence
Habe ich auch schon gewechselt, ist nicht so das Problem. Das wichtigste ist ein Kolbenrücksteller. Der drückt die Bremskolben gleichmäßig zurück, ist wichtig. Ach mußt Du drauf achten das die Gummis von den Kolben nicht raus gedrückt worden. Alles sauber machen und mit Kupferpaste einschmieren, natürlich nicht die Bremsbacken :lol: .
Wieder zusammen bauen und bremsen einstellen bzw Bremsflüssigkeit im Behälter nachfüllen und pumpen.
Ich hoffe ich hab nichts vergessen :roll: .
Gruß Gerald#303
lupus_ch
Beitrag von lupus_ch »
Hallo Silence,
geht auch ohne Kolbenrücksteller.... mit stetigem, leichten Druck die Bremskolben zurückdrücken... dabei darauf achten, dass der Bremsflüssigkeitsspiegel im Voratsbehälter am Bremsheben nich zu hoch wird bzw. es Dir die Sosse rausdrückt, sonst haste ruck-zuck abgebeizte Armaturen....
Kupferpaste nur hauchdünn auf die Rückseite der Bremsbeläge drauf (verhindert Bremsquietschen), Beläge einsetzen, sichern und gut.. .
Gruss
lupus_ch
