Bremssattel vorne vom 96er Modell
Jose28
Beitrag von Jose28 »
passen die 96er Bremssättel vorne, also die mit den beiden gleich großen Bremskolben auch auf die Vxen von 90-95?
Joachim
Beitrag von Dieter »
Achtung, meine A hat die Bremsscheibe rechts. Ist allerdings auch eine Schwinge verbaut. Eine Solo A habe ich noch nicht gesehen. Die B hat die Bremsscheibe links. Gibt also 2 Versionen des Sattels und der Bremsklötze.
Jose28
Bremsscheibe
Hallo Dieter,
also die VS51A und VS51B und zwar alle Baujahre, haben die Scheibe in Fahrtrichtung gesehen links verbaut. Eine VX mit serienmäßiger Gabel und Scheibe rechts, gibt es nicht. Will ich jetzt mal frech behaupten... :D
Was anderes ist es, bei deinem Gespann mit Schwinge oder wenn jemand eine Gabel aus einem anderen Motorrad verbaut. Aber Serien VX trägt immer links.. :D
Die Frage ist nur, ob der Bremssattel der 96er passt, also der mit den 2 gleichen Kolben und dafür angepassten anderen Bremsbelägen. Aber auch hier natürlich linkstragend...
Joachim
Hallo Joachim,
ich gehe stark davon aus, dass es passt.
Es gibt hier bestimmt jemand der es schon mal probiert hat.
Möchtest du deine Bremse umrüsten?
Gruß, Frank
An dem Gespann sollte es auch kein Problem sein links eine Scheibe anzubauen. Ist alles vorbereitet. Daher ging ich davon aus das die A auch rechts bestückt ist. Vielleicht gibt es ja mit der Felge ein Problem das das nicht passt. Habe ich noch nicht geprüft.
Beitrag von UweS »
Passt. Alle Modelle haben die gleichen Tauchrohre, Lage der Halterungen Bremssattel, Größe der Bremsscheiben, Felgen. Gibt keinen Grund warum sie nicht passen sollten. Habe zufällig verschiedene Baujahre in der Garage, hab keine Unterschiede gefunden, Einzig...……ist dann nicht mehr orischinal. :roll: :wink:
[url=http://show.picr.de/32813040hk.jpg.html][img:49d071ddee]https://thumbs.picr.de/32813040hk.jpg[/img:49d071ddee][/url]
Hallo Uwe,
mein Gespann hat vorne eine Schwinge und eine EML Felge, Stahlrad 4.00JX15, 135/70 R15 70T
Also keine Standard VX Felge.
Beitrag von UweS »
Moin Dieter,
also das finde ich Logisch. Hier war aber die Rede von einer ganz normalen Solomaschine mit wahrscheinlich ganz normaler Gabel. Das in einem Gespann alles Anders ist kommt ja manchmal vor, außer man hat ein Gespann mit normaler Telegabel aus der Solo, gibt's ja auch. Und zu allem Überfluss gibt's ja auch noch Solomaschinen mit Schwinggabel, wie z.B. die damalige Hercules K 50. Das in diesem Fall der Bremssattel nicht passen muss versteht sich für mich von selbst.
Federnde und bremsende Grüße aus Mittelerde
[url=http://show.picr.de/32813040hk.jpg.html][img:470c048911]https://thumbs.picr.de/32813040hk.jpg[/img:470c048911][/url]
Jose28
Bremssattel
Hallo liebe VX Freunde,
vielen Dank für Eure Beiträge. In der Summe schliesse ich daraus, dass die Tauchrohre der Serien Solo VXen alle diesselben Tauchrohre haben. Egal ob A od. B, egal welches Baujahr. Dies bedeutet für meine Serien Solo A, dass ich mir einen 96er Bremssattel kaufen kann, der mir in gutem Zustand günstig angeboten wurde. Dieser erhält bei Bedarf einen Service und kommt dann in meine Ersatzteilkiste für den Fall der Fälle. Wünsch Euch einen schönen Sonntag. Heute Nachmittag war ich mit meiner A in kurvigem Geläuf unterwegs. Aber wir sind hier im Schwäbisch-Fränkischem Wald auch mit entsprechenden Strässchen gesegnet. Es war wieder mal herrlich. Mit neuem Lenkkopflager und Frontpartieservice, läuft die ,,Alte´´ wie einst im Mai... :D
Joachim
