Seltsames Verhalten
Tom20283
Seltsames Verhalten
Beitrag von Tom20283 »
Hallo Leute
Bin vor kurzem wieder mit meiner Frau unterwegs gewesen.
Was ich wieder einmal beobachtete, war das wenn ich am wegfahren bin es sich anfühlt als ob nach lösen der Kupplung unmittelbar etwas einrastet.
Die Kupplung rutscht wohlgemerkt nicht.
Das Verhalten tritt auch nur mit Beifahrer auf.
Beim Schaltvorgang in der Fahrt tritt es nicht auf.
Dürfte am Kraftübertragungssystem liegen.
Antriebswelle ?
Mitnehmerplättchen?
Kupplung?
Kupplungskorb?
Hat von euch jemand ein solches Problem schon mal gehabt?
LG Thomas
Xare
Beitrag von Xare »
Ich tippe auf die Federn,scheinbar lässt die Spannung mit der Zeit nach.Ist keine grosse Sache wenn man sich ein wenig auskennt.
Gruß Xare
Könnte auch langsam verschleissenden Belägen, verbogenen Stahlscheiben oder an der Keil-Anlaufscheibe des Drehmomenterhöhers in der Kupplung liegen. Manchmal laufen auch die Mitnehmerflächen für die Beläge stark ein (Rillen) - dann gleiten die Beläge nicht mehr sauber und es kann zu einem ruckartigem, leicht zeitverzögertem Einkuppeln kommen. Das kann man mit einer feinen Feile wieder glätten.
Am Besten einmal reinschauen.
Tipp:
Arbeiten lt. Kupplungsworkshop (auf VX-CD) durchführen...
Tom20283
Werde eure tipps beherzigen.Mal sehen wann ich zeit habe die Kupplung zu machen.
Danke leute.
