Motor nimmt kein Gas an
Papa257
Beitrag von Papa257 »
Bin heute liegengeblieben.
Zuerst fühlte es sich so an, als ob der Tank leer wäre. Habe nachgetankt und nach ein bisschen orgeln lief der Moror wieder. Ee machte auch einige Fehlzündungen.
Ich bin dann noch ca. 50-60 KM gefahren, dann fing der Motoar wieder an zu bocken und sprang auch nicht mehr an.
Es isr noch kein Jahr her, dass der Tank, Benzinhahn und die Vergaser gereinigt wurden.
Kann es sein, dass Feuchtigkeit eine Rolle spielt, wegen der Fehlzündungen?
Das Motorrad steht den ganzen Winter draußen ( leider).
Für Hilfe wäre ich dankbar.
DLzG, Jürgen
Schraube
Beitrag von Schraube »
Hast du auch die Benzinpumpe kontrolliert bzw. überholt ?
Würde auch die Unterdruckschläuche überprüfen vielleicht ist einer undicht
Gruß Michael
Erst schrauben dann lesen
Xare
Beitrag von Xare »
Kann auch die Tankentlüftung sein.Wenn die zu ist, entsteht Unterdruck.
Gruß Xare
Das natürlich nicht so schön.
Ich würd auch mal Die Unterdruckschläuche kontrollieren, der am Vorderen Zylinder (Am "Gummikrümmer nach Vergaser) is für die Spritpumpe. hatte ich vor langer Zeit auch mal. Ist Symptom mäßig dann so wie du schreibst, der kann da auch mal ganz ab sein... so war es bei mir.. wäre dann simpel zu reparieren. Sonst eben weiter schauen..
