Schrauben Seitenkofferträger
josyvx800
Beitrag von josyvx800 »
kann mir jemand sagen welche schrauben (art Gewinde) ich für den Seitenhalter in den Rastenträger von hinten benötige?
Sorry, ganz verstehe ich die Frage nicht. welches System ist bei dir denn verbaut. (Du meinst schon Kofferträger ? oder )
Was ist da ein Rastenträger ?
josyvx800
Schrauben für die Kofferträgerhalter
habe sie schon gefunden, nachdem ich die sitzbank abgeschraubt hatte, passten diese auch in die vom rad aus gesehen in die fussrastengewinde
ok, alles gut und danke für die antwort.
vlg
jo
Schraube
Beitrag von Schraube »
Also bei mir sind das pilzförmige Alu Drehteile mit M 6 x 30 mm senkkopfschrauben durchgesteckt und mit selbstsichernden Müttern verschraubt.
Meine Koffer sind von Givi
Hoffe das hilft dir weiter
Gruß Michael
Erst schrauben dann lesen
josyvx800
Danke, das ist schon mal ein Hinweis. Besten Dank, Johannes
Sieht aus, als ob es ein Feingewinde ist.
Schraube
Unten bei den Fußrasten sind es bei mir M 8 x ca. 25mm 17 Zehner schlüsselschrauben hab an der vx noch kein anderes Gewinde gesehen alles ganz normales maschinengewinde
Schönen wochenstart
vx800biker
Beitrag von vx800biker »
Das sollte Inbusschrauben M10 x 1,25 x 16 sein wie hier z.B. bei Hepco und Becker beschrieben
[url]https://www.hepco-shop.de/download/product/650353_00_02.pdf[/url]
Wenn deine Träger recht dick sind muss die Schraube gegebenenfalls etwas länger sein.
josyvx800
das stimmt
aber die schrauben sind nicht überall zu bekommen, wo kann ich diese wohl schnell und günstig bekommen?
habe heute für 4 schrauben mit muttern 15 euro bezahlt
ist eben Feingewinde.. alles ab M10 an der VX ist Feingewinde hab ich mal gelesen aber noch nicht alles geprüft :-) und nicht normal wenn du die 10x1,25 benötigst.
in der Bucht gibt's genug auch bezahlbar 10Stück 10Euro hab ich gesehen.
Seymore
Beitrag von Seymore »
[quote:1f7f05b42f]wo kann ich diese wohl schnell und günstig bekommen?[/quote:1f7f05b42f]
ich hab gute erfahrungen mit
https://online-schrauben.de/shop/
aber : erst messen, dann bestellen, einfach vorsichtig Schrauben gleicher Größe probieren und rausfinden welche Gewindesteigung passt
die Gewindesteigung ist entscheiden, sonst gibts Späne, Matsch und wenig Freude
VX Grüße Seymore
