Lenker nach Sturz
goliat67
Lenker nach Sturz
Beitrag von goliat67 »
Hallo Gemeinde.
Nach einem Übelst dummen Sturtz ( Splitt ), muss ich nun meine Susi heilen. Ich muss leider den Lenker erneuern, bei LSL Lenker "Touring" (Naked Bike)
ABE, L02, beim Louis, ist in der ABE leider die Susi nicht drinnen, kann ich den trotzdem drauf machen? :?
Oder wo Finde ich nen Passenden mit ABE?
Finthen
Beitrag von Finthen »
Gudde,
mir sind keine Hersteller bekannt wo Du eine ABE für einen NICHT ORIGINALEN Suzukilenker bekommen könntest.
Wenn Du Sie darauf machst kann die Betriebserlaubnis erlöschen.
Eine Einzelabnahme beim TÜV mit Eintrag und Du hast Ruhe.
Wenn Du die Eintragung machen lässt, überleg Dir ob Du nicht gleich Stahlflexleitungen verbaust ( falls nicht schon getan ) und alles in einem Aufwasch erledigst.
Spar Zeit und Nerven.
Viel Erfolg
LHzG
Finthen
:D
Xare
Beitrag von Xare »
Orginal ist keine Option?
Ansonsten wie vom Vorredner schon gesagt,eintragen lassen und Ruhe ist.
Ach ja,auch wenn die VX nicht explizit in der ABE genannt wird ist eine Einzelbnahme immer möglich.
Gruß Xare
Finthen
Danke.
Wenn Du tatsächlich einen neuen Lenker verbauen willst, wäre vielleicht auch ein Riser ab 35 mm Höhe im Hinterkopf zu behalten. Da die Geometrie des Lenkens sich angenehmer gestalten würde.
(Nur so ein Erfahrungswert).
Es gibt hierbei mehrere wirklich geile Varianten.
Wobei sich das so genannte DURCHSTECKEN der GABEL anbietet.
Nicht Eintragungspflichtig! !! lol ( Fang bei 5 mm an und irgendwo bei 20-30 mm ist Schluss
Ergo erhöht den Nachlauf und somit die Agilität. Aber das weißt Du bestimmt auch schon.
LHzG
Finthen
Seymore
Beitrag von Seymore »
hallo goliat67
es gibt den original VX Lenker für ca. 67.-bei
https://www.suzukiersatzteile.com/d2p/d2p?ALIAS=25213&BRAND=SUZUKI&MACHINE=1242&NAVGROUP=_1992+Strasse+Suzuki&PNO=019.PDF2CATSUZUKI634003007
keine Eintragung, kein Stress ...
einen ca. 3 cm höheren original VX Lenker vom US Modell für ca. 83.- Euro plus Versand gibt es bei
https://www.cmsnl.com/suzuki-vx800-1992-n-usa-e03_model35077/handlebar_5611045c00/#.XPwlt9UqSmw
mit gebraucht gekauften Lenker hab ich keine guten Erfahrungen, die hatten meistens einen "Detscher" also waren irgendwie krumm...
viel Erfolg weiterhin
VX Grüße Seymore
goliat67
[quote:8ed0f6ac92="Seymore"]hallo goliat67
VX Grüße Seymore[/quote:8ed0f6ac92]
Ja , da werde ich auch die Finger von lassen, danke für den Tip werde da einen bestellen.
Danke nochmal
