Blinker "blinken" zu schnell
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4  Weiter
james
Anmeldedatum: 24.06.2020
BeitragVerfasst am: Di Jan 26, 2021 14:38:47    Titel: Antworten mit Zitat
bedeutet das , dass ich den Dritten einfach beiseite lassen darf?
l.g
.... und vielen Dank an alle die sich die Mühe machen mir auf diesem Wege weiterzuhelfen .....
SKY
Anmeldedatum: 25.04.2020
BeitragVerfasst am: Di Jan 26, 2021 15:34:38    Titel: Antworten mit Zitat
Jep, wie ich bereits geschrieben habe:
das orange/grüne Kabel an 49
das hellblaue Kabel an 49a
Ich denke auch, dass das 30 Watt Relais reichen wird, besser wäre aber tatsächlich ein 2x21 Watt + 3,4 Watt, also in Summe alles ab 45,5 Watt.
Solltest du bereits das 30 Watt Relais bestellt haben, würde ich das nehmen. Das schlimmste was ich mir vorstellen kann ist, dass die Kontakte aneinanderschweißen und Du ein gelbes Dauerlicht hast...
Solltest du das Relais noch nicht bestellt haben, kannst du auch einfach dieses hier nehmen:
https://www.ebay.de/itm/Blinkrelais-Blinker-Relais-Flasher-12V-universal-130W-lastunabhangig-3-Pol-Nr-1/203062439495?hash=item2f4776ee47:g:CyQAAOSwR75dUrO3
Mit der 130 Watt Schaltleistung kannst du auch noch eine Palaverlampe auf dem Helm montieren Laughing
Es ist für dich also völlig wurscht ob du ein 2 oder 3 Poliges nimmst. Das Gute bei Dir ist, dass du die passenden Kabelschuhe bereits fertig hast, ich müsste bei meiner 2 Poligen Variante erst mal den originalen Stecker abschneiden und entsprechende neue montieren...
Sven
james
BeitragVerfasst am: Di Jan 26, 2021 15:43:33    Titel: Antworten mit Zitat
DANKE !!!! habe das Relais heute eingebaut , die Blinker blinken in einem angenehmen Tempo , der Einbau war recht einfach ... verbuche das ganze als meinen ersten gelungenen "Schrauberversuch" un d als Beweis dass Künstler nicht nur schön können Very Happy Very Happy Very Happy
also Lieben Dank und bis bald mit meinem nächsten Problem
stefan
james
BeitragVerfasst am: Di Jan 26, 2021 15:46:23    Titel: Antworten mit Zitat
sie war auch mit den alten schön.... aber jetzt mit neuen Blinkern und der neuen Bank..... Fotos folgen
Siegfried
Anmeldedatum: 06.06.2019
BeitragVerfasst am: Di Jan 26, 2021 19:43:25    Titel: Antworten mit Zitat
Moin Stefan,
Glückwunsch zum Umbau.
Schön wenn DU zufrieden bist.
Wenn der TÜV nun auch den Abstand der Blinker gut findet ?
Allzeit gute Fahrt
LG
siegfried
SKY
BeitragVerfasst am: Di Jan 26, 2021 20:21:23    Titel: Antworten mit Zitat
Hey Siegfried,
dein Einwand ist berechtigt, aber zumindest könntest du ebkes schreiben, was du genau meinst...
Ich denke du meinst den Mindestabstand:
Abstand zwischen Lichtaustrittflächen der Blinker vorne, 240mm
Abstand der Lichtaustrittfläche Binker zur Lichtaustrittfläche Hauptscheinwerfer, 75mm
Das könnte beim Stefan durchaus eng werden, könnte man mal nachmessen...
Aber dafür gibt es Zwischenstücke...
Sven
Anmeldedatum: 12.04.2010
BeitragVerfasst am: Di Jan 26, 2021 21:28:18    Titel: Antworten mit Zitat
SKY hat Folgendes geschrieben:
Hallo Sven,
diese Abstände gelten für Motorräder die nach dem EU–Recht zugelassen sind (fast alle Fahrzeuge ab Baujahr 1998).
Für ältere nach deutschem Recht zugelassene Motorräder vor 1998 (also auch die VX) gilt folgendes:
Abstand hinten mindestens 240 mm, Abstand vorn mindestens 340 mm bei je 100 mm Abstand zum Scheinwerfer.
Mindesthöhe zur Fahrbahn 350 mm.
FAHRER-NUMMER 1330
james
BeitragVerfasst am: Mi Jan 27, 2021 11:41:21    Titel: Antworten mit Zitat
Zum Abschluss hier die Maße immer vom Leuchtmittel aus gemessen....
die 70 mm zur Leuchte vorne machen mir etwas Sorgen , na mal schauen ob es Einwende der Rennleitung gibt, denke nicht!!!!
l.g stefan
BeitragVerfasst am: Mi Jan 27, 2021 12:30:59    Titel: Antworten mit Zitat
james hat Folgendes geschrieben:
Hallo Stefan,
die Abstände werden immer zwischen den Innenkanten der Blinker gemessen. Idea
FAHRER-NUMMER 1330
BeitragVerfasst am: Mi Jan 27, 2021 12:37:15    Titel: Antworten mit Zitat
Hier wird alles verständlich erklärt Arrow https://www.ybrfreun.de/blog/x_fish/Fahrtrichtungsanzeiger--091105/
FAHRER-NUMMER 1330
Anmeldedatum: 03.10.2010
BeitragVerfasst am: Mi Jan 27, 2021 12:39:03    Titel: Antworten mit Zitat
Aufpassen bei uns in Österreich! Bei normaler Kontrolle warscheinlich kein Problem, aber wenn du auf einen "Technikzug" der Rennleitung triffst, könnte es gewaltig Probleme geben - bis zur Untersagung der Weiterfahrt (völlig egal ob bei euch zugelassen oder nicht). Leider haben wir da solche Spinner........vor allem im östlichen Landesteil. Bei Reifen schauen die seltsamer weise nicht so genau (Typen, Dimension - Profil natürlich schon), aber bei den Maßen (Position) von Nummertafel, Lichtern und Spiegel und - (Überraschung!) Auspuffanlagen sind die gar nicht entspannt.......
Anmeldedatum: 01.04.2003
BeitragVerfasst am: Do Jan 28, 2021 11:27:31    Titel: Antworten mit Zitat
Ich mag meine Lenkerendenblinker Very Happy Very Happy Very Happy
Gruß Lui
Anmeldedatum: 23.02.2015
BeitragVerfasst am: Do Jan 28, 2021 20:00:22    Titel: Antworten mit Zitat
Falls das nicht zu weit out of Topic ist.. hätte ich mal ne Frage = Lenkerendenblinker = Kabel ist im Lenker... wo kommt es dann da wieder raus ?
hört sich blöd an, aber ich weiß das nicht Smile Bohrt man da ein Loch in den Lenker ?
BeitragVerfasst am: Do Jan 28, 2021 20:15:09    Titel: Antworten mit Zitat
Ja, klar.
Oder du baust dir sowas: https://m.youtube.com/watch?v=rbZIcgM1hO8
Twisted Evil
gumami
Anmeldedatum: 03.05.2006
BeitragVerfasst am: Do Jan 28, 2021 21:02:18    Titel: Antworten mit Zitat
@Peter
1 Loch 5mm mittiig zwischen den Lenkerklemmungen ist zB bei Griffheizungen Teil der Einbaugenehmigung , ähnlich ist es ja bei den Löchern zur Fixierung der Armaturen
BeitragVerfasst am: Do Jan 28, 2021 22:15:41    Titel: Antworten mit Zitat
Ja, klar.
Twisted Evil
Hätte was.. Smile
Spaß beiseite. gewusst hab ich das nicht, das es ohne extra Loch nix wird.. war mir schon klar.. Smile
SKY
BeitragVerfasst am: Do Jan 28, 2021 22:53:06    Titel: Antworten mit Zitat
Servus.
ich habe eine kleine Bohrung neben der Fixierbohrung vom linken Lenkerschalter gesetzt. Da ich bei mir nur LED's habe, konnte ich ganz kleine Kabelquerschnitte nehmen. Die entsprechenden dünnen Kabel habe ich aus einem alten Netzwerkkabel verwendet. Im Bereich der Bohrung würde ich aber auf jeden Fall ein Stück Schrumpfschlauch als Scheuerschutz verwenden. Die Blinkersignale konnte ich auch direkt am Schalter anlöten...
Somit bleibt die neue Blinkerschaltung komplett lenkradintern verkabelt!!!
Sven
luzie
Anmeldedatum: 03.10.2020
BeitragVerfasst am: Fr März 05, 2021 10:34:53    Titel: Antworten mit Zitat
Heute mal mein senf dazu:
Ich weis nicht ob es an den China-Blinkern liegt oder an mir -> blinker montiert und alle 4 blinker leuchten troz eines led-blinkgebers Shocked 2 original dran gehängt -> funzt Exclamation Erst die montage von 2 widerständen brachte abhilfe Rolling Eyes Die karre macht mich echt schwach Razz Gut das ich MZ-erfahrungen habe Very Happy Very Happy Very Happy
SKY
BeitragVerfasst am: Fr März 05, 2021 10:50:53    Titel: Antworten mit Zitat
Servus,
wenn du noch das originale Blinkrelais hast, ist das normal.
Ich weiß nicht ob ich das richtig erklären kann, sonst bitte verbessern...
Die originalen Blinkrelais sind lastabhängig, was bedeutet: wenn sich die Wattzahl der Blinker ändert, ändert sich auch die Blinkfrequenz. Dadurch merkt man zum Beispiel, dass wenn ein Blinkerbirnchen durchgebrannt ist, sich die Blinkfrequenz erhöht. Das ist ja eigentlich ein Vorteil.
Für uns Bastler ist das natürlich nervig, wir bauen meist lastunabhängige Blinkrelais ein. Fazit: egal was dran hängt, es blinkt immer gleich. Der Nachteil dabei: man merkt halt nicht mehr, wenn ein Blinker ausfällt, weshalb man das regelmäßig überprüfen sollte!!!
Du hast halt nicht das Relais getauscht, sondern lediglich den geringeren Stromverbrauch deiner Chinablinker durch kleine Heizkörper in Form von Widerständen ersetzt.
Also nix "böse VX", sondern "du bist völlig normal VX, wie 99% aller Fahrzeuge auf allen Straßen weltweit"
Sven
Wolle68
Anmeldedatum: 13.02.2013
BeitragVerfasst am: Fr März 05, 2021 12:03:35    Titel: Antworten mit Zitat
schöne Erklärung danke dir SKY das habe ich mal auf anhieb verstanden Wink
Wolle
Wir sind hier bei "So Isses"!
