BT45 runter bei 5000?
VX
Beitrag von Willi Nagel »
Hallo HSV! Das ist doch klar, das der TÜV das nicht abnimmt. Man muss schon mal dafür sorgen, dass die Daten, die in der Zulassung stehen, mit denen des dazugehörigen Fahrzeugs übereinstimmen. Ob Mischbereifung Sinn macht, war hier ja nicht gefragt. Gruss Willi.
Keine Schwächen zeigen
Hans Friedrich
Beitrag von Hans Friedrich »
Bei Fahrzeugen ab einem bestimmten Erstzulassungsdatum (2006?) gibt es keine Reifenfreigaben mehr, d.h., es muss im Zweifelsfall nur die Größe der Reifen stimmen.
Bei Fahrzeugen, die vor diesem Datum erstsmals zugelassen wurden, gelten die alten Bestimmungen, d.h. es müssen die Freigaben der Hersteller bzw. Reifenfirmen berücksichtigt werden, auch wenn dies in den neuen EU-Papieren (die man nach einem Besitzerwechsel bzw. Umzug erhält) nicht mehr explizit vermerkt ist. Dies trifft auf die VX zu.
Soweit mein derzeitiger Kenntnissstand.
Mache mich aber noch mal schlau, da der 2. Fall für alle meine Fahrzeuge zutrifft.
Chrome won't get you home!
VX
Hallo HF. Es ist so wie du sagst. Ich habe ja nun viel Zeit :D. Da habe ich bei vier Zulassunsstellen Auskunpft geholt. OS, Mi, HF usw. Keiner weiss was genaues. Ich wollte wissen, was das heisst, Reifenfabrikatsbindung laut Betriebserlaubnis beachten. Da muss man zur Zulassungsstelle. Die können dann in die Betrieberlaubnis gucken, wenn die Lust haben. In vielen Fällen haben die Motorradhersteller die Reifenbindung bei älteren Motorrädern austragen lassen, weil es die vorgeschriebenen Reifen schon lange nicht mehr gibt. Gruss Willi.
Hans Friedrich
Schlaumachen geht fix in Zeiten wie diesen.
Ich hätte da mal 2 Links auf ein anderes Forum, wo ein absoluter Fachmann die Sache erklärt. Den Ausagen von ManfredK traue ich uneingeschränkt.
Wenn das Verlinken auf Inhalte eines anderen Forums nicht statthaft ist - Admins bitte löschen.
Ansonsten dran halten und gut ist. Hier die Links:
http://wiki.cbf-1000.de/wiki/index.php/CBF_1000_Reifenfreigabe_/_Reifenbindung
http://wiki.cbf-1000.de/wiki/index.php/Reifenfreigaben
VX
MoinHF! Na endlich mal klare Aussagen. Jeder weiss was, aber keiner was genaues. Jeder gibt was zum BESTEN, da war man ja schon ganz kirre. Gruss Willi.
dOMESTOS
Beitrag von dOMESTOS »
Ja, ich hab mir das auch schon gedacht. Der Dekra-Mann wollte im April auch ausdrücklich meine Reifenfreigabe(n) haben.
Warum wenn diese nicht "wirksam" wären?[quote:789c54f47a="Eulenspiegel"]
Eine andere Sache ist die mit Deinem zu hohen Verschleiss. Inwieweit gibst Du beim Runterschalten Zwischengas? :shock: Ohne ist es für den Reifen eine Qual - so hatte ich mal einen Lasertec nach 3000 Kilometern plattrasiert. Auch Bremsen mit der Hinterradbremse mordet den Hinterreifen sehr rasch. :oops:[/quote:789c54f47a]
Mhhh...
Also Hinterradbremse is et wirklich nicht. Bin "Hinterradbremsenmuffel".
Zwischengas? Die VX is zwar schwer, aber doch noch längst kein Truck... :wink:
Wenn ich runterschalte, dann brems ich auch meist. Entweder bin ich zu grobmotorisch, oder mir fehlt ne Hand :wink: :?:
Brems ich nicht und schalte runter, dann versuch ich möglichst kommod wieder einzukuppeln.
Zwischengas hab ich beim Mopped noch nie gegeben...
[quote:f740d56a71="dOMESTOS"][quote:f740d56a71="Eulenspiegel"]
Eine andere Sache ist die mit Deinem zu hohen Verschleiss. Inwieweit gibst Du beim Runterschalten Zwischengas? :shock: Ohne ist es für den Reifen eine Qual - so hatte ich mal einen Lasertec nach 3000 Kilometern plattrasiert. Auch Bremsen mit der Hinterradbremse mordet den Hinterreifen sehr rasch. :oops:[/quote:f740d56a71]
Zwischengas hab ich beim Mopped noch nie gegeben...[/quote:f740d56a71]
Vielleicht ist Zwischengas der falsche Ausdruck. Wenn ich runterschalte, gebe ich immer einen leichten (!) Gasstoss vor dem Einkuppeln. Damit treffe ich meist die richtige Drehzahl, sodass zwischen Motor und Getriebe kaum Drehzahlunterschiede herrschen. :wink:
In dem Moment, in dem der Motor tiefer dreht, als für die aktuelle Raddrehzahl-/Gang-Kombination notwendig ist, muss der Motor vom Rad beim Einkuppeln wieder hochgedreht werden und weil auf dem Hinterrad - gerade beim Bremsen - zu wenig Gewicht lastet, führt das zum verstärkten Verschleiss des Reifens. :evil:
VX
Klasse Eule!!! Du haust ja noch dickere Schoten raus als ich :wink: Finde ich echt gut :D Etwas mehr Pepp hier im Forum :D ..Nebenbei!!! Gleich gegen 10 Uhr, wenn die Sonne etwas höher steht, gehts los auf große Tour. Bis denne Willi.
Hans Friedrich
Re: VX
[quote:653ffdfd49="Willi Nagel"]
Nebenbei!!! Gleich gegen 10 Uhr, wenn die Sonne etwas höher steht, gehts los auf große Tour. Bis denne Willi.[/quote:653ffdfd49]
Jau, hab' ich auch vor. Muss vorher nur noch schnell zur Apotheke, meine Medikamente holen...wie hießen die noch gleich? - egal, ist jedenfalls gegen das ewige Vergessen...
Und wenn mir dann noch einfällt, wo mein Mopped steht, kanns losgehen.
So langsam werde ich tüddelig. Wer bin ich und wenn ja, wieviele?
Fragen über Fragen...
H.F. :wink:
dOMESTOS
[quote:091d2b611a="Eulenspiegel"]treffe ich meist die richtige Drehzahl, sodass zwischen Motor und Getriebe kaum Drehzahlunterschiede herrschen. :wink: [/quote:091d2b611a]
Ja, aber das mein ich doch mit "kommod Einkuppeln".
Übrigens: Danke für den Tipp mit der Funktionswäsche.
Ist zwar schon irgendwie ekelig, aber kühlt...
[quote:471d19fd8a="dOMESTOS"]
Ist zwar schon irgendwie ekelig, aber kühlt...[/quote:471d19fd8a]
Eklig?? Würde ich dann mal waschen... :mrgreen:
dOMESTOS
[quote:c87fff7837="Eulenspiegel"]
Eklig?? Würde ich dann mal waschen... :mrgreen:[/quote:c87fff7837]
Geht nicht. Zu teuer. Muss für 'n neuen Reifen sparen.
Jürgen_AC
Re: VX
Beitrag von Jürgen_AC »
[quote:4590f33fb9="Hans Friedrich"]
[/quote:4590f33fb9]
Kein Problem, die Antwort ist 42!
bis dann,
[url=http://www.vx800.de/viewrider.php?id=1177]1177[/url]
dOMESTOS
Re: VX
[quote:f67070285d="Jürgen_AC"][quote:f67070285d="Hans Friedrich"]
[/quote:f67070285d]die Antwort ist 42!
Jürgen[/quote:f67070285d]
Ich habe mit dem Bordcomputer gesprochen...
"Und...?"
Er hasst mich...
Re: VX
[quote:cebce42bf6="dOMESTOS"][quote:cebce42bf6="Jürgen_AC"][quote:cebce42bf6="Hans Friedrich"]
[/quote:cebce42bf6]die Antwort ist 42!
Jürgen[/quote:cebce42bf6]
"Und...?"
Er hasst mich...[/quote:cebce42bf6]
Wundert mich nicht: Wer hat wohl den Blumentopf fallen gelassen... :twisted:
dOMESTOS
Sach ma, gabs bei dir nen pangalagtischen Donnergurgler zum Frühstück?
Das war'n Petunientopf :!:
Das ist auch kein Zwischengas, sondern der Unwahrscheinlichkeitsdrive...
[quote:6641886af5="dOMESTOS"]Sach ma, gabs bei dir nen pangalagtischen Donnergurgler zum Frühstück?
Das ist auch kein Zwischengas, sondern der Unwahrscheinlichkeitsdrive...[/quote:6641886af5]
Weiss ich doch alles, auch wenn der Donnergurgler [b:6641886af5]sehr heftig[/b:6641886af5] reinhaut. ;) Aber weil die Petunien in einem Topf steckten, ist's doch ein Blumentopf - halt mit Petunien drin. :P
Und ohne den unendlichen Unwahrscheinlichkeitsdrive wären's nicht Petunien gewesen, sondern Geranien - gelle? :shock: :twisted: :P
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: (ROFL)
dOMESTOS
[quote:ec61d2196c="Eulenspiegel"]Aber weil die Petunien in einem Topf steckten, ist's doch ein Blumentopf - halt mit Petunien drin. :P[/quote:ec61d2196c]
Ja... Aber unwahrscheinlich...:P
[quote:ec61d2196c="Eulenspiegel"]Und ohne den unendlichen Unwahrscheinlichkeitsdrive wären's nicht Petunien gewesen, sondern Geranien - gelle? :shock: :twisted: :P
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: (ROFL)[/quote:ec61d2196c]
Nein... Thermonuklearraketen!!! :roll: :roll:
Cool, es gibt Anhalter-Fans unter den VXern :D:D:D
Bei dem Mistwetter heute gehe ich ins Milliways. Dort spielt [b:1e3f9d7b3c]Disaster Area[/b:1e3f9d7b3c] :D :D
Au weia Erwin,
das kann ja was geben...
Du weißt doch, dass man sich die Jungs von D.A. am besten in einem Atombunker auf einem benachbarten Mond anhört...
Naja, trotzdem viel Spaß (war nett, Dich gekannt zu haben. :lol: )
Grüßle Gernot
