Leistungsloch/ruckeln/anfahren schwer
-tash-
Beitrag von -tash- »
Montag:
Ich war bei einem guten Freund. Wir haben Öl gewechselt und die Vergaser angesehen und oberflächlich gereinigt (Düsen etc.), aber ohne das Ultraschallgerät. Benzinfilter ist super.
Jetzt läuft die durchaus auch ohne Choke sehr sehr viel besser, nur beim Anfahren und Beschleunigen ruckelt sie noch.
Bin heute morgen vor der Arbeit in drei verschiedenen Aldi's gewesen, die haben den Reiniger leider nicht mehr. Dann habe ich Mut gefasst und bin in ein Viertes gefahren und siehe da, die hatten noch ein paar da!
Sofort zugeschnappt!
Hans Friedrich
Beitrag von Hans Friedrich »
[quote:be67e71abe="-tash-"]Montag:
[/quote:be67e71abe]
Na siehste, geht doch!
Und wenn du jetzt noch die letzten Verkrustungen aus den Vergasern rausbekommst, hast du eine VX mit ganz wenigen Kilometern, um die dich viele hier beneiden.
Wie lange hatte das Mopped denn vorher gestanden?
Und der Benzinfilter der VX sitzt im Tank am Benzinhahn - habt ihr den tatsächlich rausgeschraubt, oder war in der Zuleitung zum hinteren Vergaser ein Zubehörfilter eingebaut?
P.S.: Ich wollte dich mit meinem ersten Post nicht entmutigen, aber aus Erfahrung mit diversen VXen ergibt sich, dass es anfangs (besonders nach längerer Standzeit), durchaus etwas mehr Arbeit bedarf, um sie richtig zum laufen zu bringen. Aber du bist ja schon fast fertig.
Chrome won't get you home!
-tash-
Die VX läuft wieder! :D
Haben beide Vergaser nochmal gründlichst, mit begleitender Hilfe des Vergaser-Workshops gereinigt.
Wir hatten beim ersten sporadischen Reinigungsversuch das Luftabsperrventil übersehen gehabt, nun ist auch dieses blitzblank.
Nur das Anfahren ist wie bekannt immer noch mühsam :roll:
[b:ac6ebf213f]Danke für die tollen Workshops und die vielen Antworten. Eine ganz tolle Community hat dieses Motorrad[/b:ac6ebf213f] :wink:
[quote:ac6ebf213f="Hans Friedrich"]Wie lange hatte das Mopped denn vorher gestanden?[/quote:ac6ebf213f]
Den Papieren entnehmbar 2 Jahre.
[quote:ac6ebf213f="Hans Friedrich"]Und der Benzinfilter der VX sitzt im Tank am Benzinhahn - habt ihr den tatsächlich rausgeschraubt[/quote:ac6ebf213f]
JA den haben wir tatsächlich rausgeschraubt. Bin das Teil erst fast leer gefahren *g*.
[quote:ac6ebf213f="Hans Friedrich"]... dass es anfangs (besonders nach längerer Standzeit), durchaus etwas mehr Arbeit bedarf, um sie richtig zum laufen zu bringen.[/quote:ac6ebf213f]
Dann habe ich schon recht viel Glück gehabt, würde ich mal behaupten :)
