Wenn Du in die falsche Richtung drehst, hörst Du den Antrieb des Starters "ratschen"!
Zum Einstellen der Ventile ist es gleich, in welche Richtung Du drehst: wenn die Marke OT gegenüber dem Strich steht und alle Ventile geschlossen sind, dann biste auf Zündungs-OT und kannst das Ventilspiel einstellen!
(Bei Auspufftakt-OT sind die Auslassventile unter Druck, also ist es der "falsche" OT).
Alles klar? Damit Du die Strichmarkierung siehst, mit einer Taschenlampe durch das Loch leuchten, dann siehst Du die Markierungen! Mit gekröpftem Ringlochschlüssel SW17 an der Kurbelwelle drehen.
Gutes Gelingen - wenn unklar ist, mail hier - ich bin am Rohr! Ich stelle immer alle Ventile auf 0,10 mm Spiel ein. Das ist ein Mittelwert.
