Ich bringe sie nicht zum laufen, brauche Hilfe
Karsten_#111
Vergaser
Beitrag von Karsten_#111 »
Hi Tom,
Ich hätte noch 2 Vergaser auf Lager liegen.
Könnte Sie dir zuschicken, zum testen.
Müßtest mir nur deine Adresse mailen.
Karsten :?
lupus_ch
Beitrag von lupus_ch »
[quote:c02d30cb26="Hans Friedrich"]
Wenns bei Abziehen mal ein bischen schwer geht - ein bischen wackeln, ein bischen ruckeln - schon zieht das Teil an dieser Stelle Nebenluft.
H.F.[/quote:c02d30cb26]
mit Starterspray oder Bremsenreiniger mal nach Falschluft-Stellen suchen... vielleicht hilfts??
Gruss und gutes Gelingen wünscht
lupus_ch
psvx800
Beitrag von psvx800 »
Hallo Tom,
ja ich meine die Plättchen, die die Nadeln halten.
Wenn Du ins Reparaturhandbuch schaust (auf der VX800 CD), Kapitel6 Seiten 6-4 und 6-5, siehst Du, das die Feder auf die Nadel und unter das Plättchen muß. Die kleine Scheibe (Klemmring), die in die Kerbe der Nadel kommt sitzt auf der Feder und oben drauf die Platte, die Du mit der fummeligen Schraube befestigst.
Bei mir hatten wir zuerst die Feder oberhalb der kleinen Scheibe montiert, damit hängt die Nadel nicht richtig und Du kannst sie nicht einstellen.
Dann will ich mal mit ein paar Bildchen helfen :D
[b:2853e6541c]So ist es richtig[/b:2853e6541c]
[img:2853e6541c]http://img136.imageshack.us/img136/7021/dscn2033.jpg[/img:2853e6541c]
[b:2853e6541c]Nadel rein in den Schieber[/b:2853e6541c]
[img:2853e6541c]http://img27.imageshack.us/img27/9598/dscn2031.jpg[/img:2853e6541c]
[b:2853e6541c]Halteplättchen drauf[/b:2853e6541c]
[img:2853e6541c]http://img301.imageshack.us/img301/915/dscn2029.jpg[/img:2853e6541c]
[b:2853e6541c]Das Halteplättchen darf die Bohrung im Boden des Schiebers nicht abdecken[/b:2853e6541c]
Bayern-Tom
Beitrag von Bayern-Tom »
Servus miteinander,
erst mal danke für die Tipps. Habe heute wieder einen Tag damit verbracht um: Zündkabel mit Steckern und Kerzen erneuern, Vergaser ausbauen, komplett reinigen, Schwimmerstand usw. kontrolliert, eingebaut, synchronisiert. Sie lässt sich jetzt synchronisieren aber der vordere Zylinder patscht immer noch. Werden wohl doch die Vergaser sein.
@Markus: Bei mir sind andere Bezeichnungen auf den Nadeln. Vorne z.B: R109F. Weiß der Geier was mit den Dingern gemacht wurde. Karsten, ich habe dir ne Mail geschickt.
Sollte jemand Vergaser loswerden wollen, bitte eine Mail an einen Bedürftigen.
So, wieder mal ein Tag verschenkt.
Habe die Ehre
Tom 8)
Bayern-Tom
wollte mich nur noch mal für die vielen Tipps bedanken. Habe jetzt die Karre am laufen.
Habe neue Vergaser bekommen und siehe da, das Ding brummt. Danke noch mal Karsten, für die schnelle und unkomplizierte Hilfe mit den Vergasern. Mit etwas Glück bekomme ich jetzt auch Tüv und kann endlich mal fahren.
Gruß Tom 8)
