BERICHTE AUS DER WERKSTATT VON SENIOR
Servus :D :D
So, die Tauchrohre sind fertig! Neue Simmeringe, neue Staubkappen und 150ml Gabelöl-dann hält das wieder eine Weile!
Die Tiefen "Einschläge" bring ich nicht mehr raus-sonst wird die Wandung des Tauchrohres zu dünn.... :lol:
[img:ef828d3e28]https://up.picr.de/38407855rk.jpg[/img:ef828d3e28]
[img:ef828d3e28]https://up.picr.de/38407856ru.jpg[/img:ef828d3e28]
Genug für heute-morgen weiter. 8)
Gilbert, the senior :D
Werd mir die Alu-Autosol einmal holen. Das mit der Polierdrehzahl weis ich - aber danke!
Die Betorgabel hat schon was mitgemacht - die scheint schon ordentlich auch im Gelände gewesen zu sein....
Hi all :D :D
Fertigstellung der COBRA zieht sich - viele Kleinteile müssen mühevoll hergestellt werden, weil es die nicht mehr neu gibt! Aber ich bin unverdrossen an der Arbeit, s.Bilder:
Kettenschutz aus Plastik nicht mehr erhältlich, daher Neuanfertigung aus 2mm Alu. Scheinwerfer-Halter hoffnungslos "verbohrt" (=Murks). Neu aus 1,5mm Edelstahl/poliert.
[img:77fa9ffdad]https://up.picr.de/38469845xj.jpg[/img:77fa9ffdad]
[img:77fa9ffdad]https://up.picr.de/38469847fv.jpg[/img:77fa9ffdad]
[img:77fa9ffdad]https://up.picr.de/38469848rp.jpg[/img:77fa9ffdad]
[img:77fa9ffdad]https://up.picr.de/38469849sh.jpg[/img:77fa9ffdad]
:D
Eine gelbe Jet! Meist waren die blau.....
Oh ja, der 6-Gang-Puchmotor war schon eine Wucht! Das Fahrwerk der Jet stammt übrigends aus der 125er. Damit passte der (fast gleich aussehende und nur geringfügig größere) 125er-Motor auch rein. Und in Graz habe ich Ende der 70er einen kennengelernt, der das auch gemacht hat! 22PS mit dem roten Taferl!!!
Da die Cobra denselben Rahmen hat, ging das auch dort.
Damals galt in den Mopedkreisen die Weisheit: Merke! - mit Puch Jets oder Cobras die 2 Auspuff haben, solltest du dich besser nicht anlegen!
FERTIGMELDUNG
Hi all :D :D
Melde hier den Abschluss der Arbeiten und Endputz s.Fotos:img]https://up.picr.de/38851406bk.jpg[/img]
[img:85ab93c062]https://up.picr.de/38851411pv.jpg[/img:85ab93c062]
[img:85ab93c062]https://up.picr.de/38851418md.jpg[/img:85ab93c062]
[img:85ab93c062]https://up.picr.de/38851421is.jpg[/img:85ab93c062]
[img:85ab93c062]https://up.picr.de/38851422pt.jpg[/img:85ab93c062]
[img:85ab93c062]https://up.picr.de/38851424yh.jpg[/img:85ab93c062]
Tom20283
Beitrag von Tom20283 »
Wow.
Echt schön.
Respekt und hut ab. Tolle Arbeit.
Und danke nochmal für deine hilfreichen Tipps.????
Hallo Gilbert!
Zum Hinknien :!: :!: :!:
Servus Scheffe :D
Das ist natürlich ok!
[color=blue:6c82db52c2][size=9:6c82db52c2]Hinweis vom Admin. Mit oben stehender Einwilligung des Beitraginhabers wurde das Thema bereinigt und alle nicht dazu gehörenden Einträge entfernt.[/size:6c82db52c2][/color:6c82db52c2]
Amerikanisches Alteisen
Hi all :D :D
Da hab ich mir was schönes eingebrockt: HARLEY Bj. 1929, toll restauriert, mit einzelnen Defekten, die ich beheben (soll) werde! :lol:
Batterieladung funktioniert nicht, LIMA Überholung,Regler, Kupplungswelle mit Korkdichtung total undicht. Ein Winter-job halt! Gehört einem Freund von mir, der als selbständiger Automechaniker keine Zeit für solche "Feinheiten" hat.
Seht selbst:
[img][img:55948a7754]https://up.picr.de/40502921cf.jpg[/img:55948a7754]
[img:55948a7754]https://up.picr.de/40502922dg.jpg[/img:55948a7754]
[img:55948a7754]https://up.picr.de/40502923cn.jpg[/img:55948a7754]
[img:55948a7754]https://up.picr.de/40502924er.jpg[/img:55948a7754]
[/img]
Bei Interesse kann ich weiter berichten?
Hallo Gilbert!
Also manchmal frage ich mich schon, wie du immer wieder an solche Schmankerl kommst! Ist ja unglaublich!
Klar, bitte berichten!
NAT
Beitrag von NAT »
Glückauf Gilbert,
unbedingt berichten!!!!
… und gesund bleiben
meint Nat
(fast eingeschneit)
Hallo Gilbert,
super Arbeit, deine PUCH :wink: 8)
Und ja, bitte weiter berichten.
Schneechaos in OWL :roll:
Beitrag von UweS »
Mensch Gilbert.
dein Ruhestand kennt keine Langeweile. :lol:
Steht da hinten etwa eine RD 350 Zweitakter?
[url=https://show.picr.de/39629756kf.jpg.html][img:bb78ac07ea]https://thumbs.picr.de/39629756kf.jpg[/img:bb78ac07ea][/url]
Servus Uwe, hi all :D :D
[quote]Steht da hinten etwa eine RD 350 Zweitakter?
So ist es! Die ist fertig und wurde heute abgeholt. (Beide Vergaser total zu nach langer Stehzeit, starker Ölverlust weil Simmerring der Kupplungs-Druckstange kaputt, vorere Scheibenbremse blockiert, weil oxidiert und noch so ein paar Kleinigkeiten) Habe alles repariert, eingestellt und auch zwei neue Reifen montiert. Jetzt geht sie zur Inspektion/Vignette.
Bei der Harley bastele ich gerade an einem (versteckten) Spannungsregler R81 von VAPE weil die hat keinen - da wird der Strom (Ampere) geregelt, mit Sommer-und Winterstellung! Wenn man das nicht im Griff hat, wird die Batterie "zerkocht". Das alles mit 6 Volt, selbstverständlich.
(der das zöllige Werkzeug auspacken musste). :lol:
Ronni
Beitrag von Ronni »
Gilbert - keine Angst das mit den zölligem Werkzeug kriegst du hin - da bin ich zuversichtlich :wink:
Son'n schöner Seiten-Ventiler muss einfach am leben bleiben - dem kann sowieso nicht zerstören...
... und auf jeden Fall weiter berichten...
10 inch wheel driver
Ronni - Bremen
joerg#107
Beitrag von joerg#107 »
Da scheint Dein Freund die Harley aber gerade noch rechtzeitig aus dem ötztaler Museum geholt zu haben.
[img:332f187943]https://up.picr.de/40506011in.jpg[/img:332f187943]
Jörg107
Servus Joerg :D
Nein, hat er nicht! Das ist zwar auch ein Model D in der Original-Lackierung aber nicht die aus dem abgebrannten Museum am Timmelsjoch.
PIAGGIO 50ccm VIERTAKT - Motorservice
Hi all,
Arbeit geht nicht aus - Viertaktmoped mit zu geringem Ölstand gefahren!
Hab ich geschenkt bekommen und mach ich für meinen Bruder.
[img][img:ea1f475666]https://up.picr.de/40610852yr.jpg[/img:ea1f475666]
[img:ea1f475666]https://up.picr.de/40610853xz.jpg[/img:ea1f475666]
[img:ea1f475666]https://up.picr.de/40610855ar.jpg[/img:ea1f475666]
[img:ea1f475666]https://up.picr.de/40610857bj.jpg[/img:ea1f475666]
[img:ea1f475666]https://up.picr.de/40610858uz.jpg[/img:ea1f475666]
[img:ea1f475666]https://up.picr.de/40610859zr.jpg[/img:ea1f475666]
[img:ea1f475666]https://up.picr.de/40610860eg.jpg[/img:ea1f475666]
[img:ea1f475666]https://up.picr.de/40610861gf.jpg[/img:ea1f475666]
Gilbert, the senior:D :D
Zuletzt geändert von Seniorpilot am Mo Feb 22, 2021 16:15:14, insgesamt 1-mal geändert.
Ups - der Kolben schaut ein bisserl ramponiert aus. Die Lager noch OK?
Für was bist du eigendlich in Pension gegangen - arbeitest jetzt auch schon bald wieder rund um die Uhr......
