Gernot VX-König
Anmeldedatum: 01.03.2003 Beiträge: 1064 Wohnort: Karlsruhe
Verfasst am: Mo Jul 06, 2015 14:16:43 Titel: |
Klingt nicht gut, leider.
Das Geräusch ist aber so hell, dass ich auf Ventiltrieb oder Steuerkette getippt hätte und nicht auf Pleuel...
Vielleicht kannst Du ja mal rausbekommen, was es tatsächlich ist, wenn Zeit dazu ist.
VG Gernot |
Eulenspiegel VX-König
Verfasst am: Mo Jul 06, 2015 14:52:58 Titel: |
Grumple hat Folgendes geschrieben: | Ja gut, nee dann wird eher eine XJ ins Haus geholt. |
Warum bist Du eigentlich nicht mit einer XJ nach Goslar gekommen? Dann wären es schon zwei XJ gewest! _________________ Tux ist ein "Kollege" von mir. Wer das ist? Pssst!
Fahrer 673
UweS VX-Meister
Verfasst am: Mo Jul 06, 2015 20:31:48 Titel: |
auch auf die Gefahr hin das ich völlig ausgebuht werde: sind deine Krümmerdichtungen defekt? Wenn die nach Demontage der Krümmer immer wieder verwendet werden, sind sie irgendwann so platt, das sie nicht mehr richtig dichten. Neue Dichtungen kosten nicht viel und wirken manchmal Wunder. Mich wundert´s halt, das egal bei welcher Drehzahl, zumindest im Film, sich das Geräusch nicht verändert. Die meisten Geräusche von den Ventilen oder auch Kipphebeln ändern sich doch meistens zwischen Gas geben und Gas wegnehmen. Durch defekte Krümmerdichtungen muss es auch nicht gleich zwansläufig zum berüchtigten "patschen" kommen, aber die Möglichkeit der lauteren Wahrnehmbarkeit von "Ventilgeräuschen" könnte ein erstes Anzeichen von defekten Dichtungen sein.
Ich wünsch dir so oder so viel Erfolg.
Uwe |
Grumple Gast
Verfasst am: Di Jul 07, 2015 12:27:24 Titel: |
Ronin hat Folgendes geschrieben: | In Moers steht ein Teileträger, schau mal in den Marktplatz. |
Hi Ronin, ist lieb gemeint, aber da die VX zwar richtig Spaß gemacht hat, ich bei längeren Touren aber Probleme mit meinen Knien bekomme, wird das ganze auf was höheres hinauslaufen.
Gernot hat Folgendes geschrieben: | Vielleicht kannst Du ja mal rausbekommen, was es tatsächlich ist, wenn Zeit dazu ist. |
Hi Gernot, Ich werde sie mal als Bastlerfahrzeug einstellen. Falls sie wirklich nicht weggehen sollte, werde ich das machen. Ich muss nur schauen wegen dem Platz, weil ich mich in der Halle unserer Firma eingenistet habe. Und da ist der Platz für Chaos nicht vorhanden
Eulenspiegel hat Folgendes geschrieben: | Warum bist Du eigentlich nicht mit einer XJ nach Goslar gekommen? Dann wären es schon zwei XJ gewest! Mr. Green |
Hi Eulenspiegel, weil ich ja noch keine habe Aber vielleicht unterstütze ich dich nächstes Jahr
UweS hat Folgendes geschrieben: | Moin,
auch auf die Gefahr hin das ich völlig ausgebuht werde: sind deine Krümmerdichtungen defekt? Wenn die nach Demontage der Krümmer immer wieder verwendet werden, sind sie irgendwann so platt, das sie nicht mehr richtig dichten. |
Hi Uwe, warum ausgebuht? Jeder Tip ist brauchbar. Aber die habe ich vor zwei Monaten ausgetauscht, weil ich halt auch ein zwitschern drin hatte. Stimmt, die waren richtig platt und ich bezweifle, das die jemals getauscht wurden. Zwischendurch habe ich auch nochmal versucht nachzuziehen aber sie sitzen definitiv fest drauf und dichten anscheinend auch ab. Hoffe ich zumindest Das sich das Geräusch nicht ändert, scheint in dem Video zu täuschen. Bei der Fahrt ändert sich das auf jeden Fall je nach Drehzahl. Warum das in dem Video nicht so rüber kommt, kann ich nicht erklären. |
Ronin VX-Geselle
Anmeldedatum: 01.03.2015 Beiträge: 165 Wohnort: Mittelfranken
Verfasst am: Do Jul 09, 2015 18:38:59 Titel: |
Schade, so sterben die VX langsam weg. _________________ Fahrer-Nr.: 1760 |
Joker-Ass VX-Rookie
Anmeldedatum: 12.12.2014 Beiträge: 16
Verfasst am: So Jul 19, 2015 21:10:16 Titel: |
Ist ja interessant hier zu lesen.
Mein Motor macht seit einigen 1000 km auch so Geräusche.
Kolben-klackern, Krümmer-Dichtung, Ventile...?
Mein erster Eindruck war Loch/Riss im Krümmer.
Wenn ich bergab fahre und drossele macht er seltsame Geräusche...
Aber jetzt wo ich das mit den Dichtungen hier lese...
bzw. mit dem Kolbenkipper...
Ich habe schon einen Ersatz-Motor (VX) hier liegen weil Ventilschaft-Dichtungen auch hinüber sind.
1 L Öl auf 1500 km
Habe kürzlich genullt, also 99.999 km dann 0km
Ich habe zwar keine VX aber den selben Motor (750er Intruder)
Gestern habe ich noch einen 750er Motor geholt mit Kurbelwellenschaden.
Dann kann ich im Winter den originalen reparieren.
Gibt es VX-Schrauber hier in meiner Nähe (FD/VB)? |
Joker-Ass VX-Rookie
Verfasst am: Mo Jul 20, 2015 23:05:59 Titel: |
Heute mal die Krümmerdichtungen ausgetauscht.
Hatte noch welche vom VX Motor liegen.
Erster Eindruck... Klappern ist besser geworden.
Ein Grundklappern/klackern haben die Motoren ja.
Testfahrt geht gerade nicht.
Ich lass mich überraschen bei der nächsten Fahrt... |
WupperJoe VX-König
Verfasst am: Fr Jul 24, 2015 00:45:30 Titel: |
Joker-Ass hat Folgendes geschrieben: | Testfahrt geht gerade nicht.
FAHRER-NUMMER 1330
Joker-Ass VX-Rookie
Verfasst am: Fr Jul 24, 2015 08:57:55 Titel: |
Danke aber ich wechsel gerade den Motor aus.
Grumple Gast
Verfasst am: Mi Aug 05, 2015 07:36:45 Titel: |
Ronin hat Folgendes geschrieben: | Schade, so sterben die VX langsam weg. |
Hi Ronin und co.
keine Sorge, sie wird weiterleben. Ein guter Mensch hat sie mir gestern abgekauft und möchte einen Cafe Racer draus machen. Den Motor möchte er selbst überholen. Ich freue mich darüber. Alles andere wäre auch schade gewesen.
Denis |
