Linsenkopfschraube für Befestigung vorderer Kotflügel
Steffffen
Beitrag von Steffffen »
ich habe heute eine Linsenkopfschraube M6x30 für die Befestigung des vorderen Kotflügels verloren. Ich konnte sie gerade unter der Original Suzuki Teilenummer 09139-06042-000 identifizieren. 4,81€ für eine Schraube sehe ich aber wirklich nicht ein. Ist das ein Suzuki Spezialteil? Linsenkopfschrauben nach ISO 7380 scheinen einen kleineren Kopf zu haben. Was würdet ihr machen? Eine Standardschraube verbauen?
Steffen
etpfreak
Beitrag von etpfreak »
Also ich würde dann alle 4 austauschen, sehen dann gleich aus und kosten insgesamt ca. 50 Cent.
Gruß Eugen
Beitrag von PAMVMeyer »
Ist normales M6 Gewinde, kannst ja mit Scheibe arbeiten. ich mag die Linsenkopfdinger nicht. ist der Sechskant so schnell hinüber. Ist der Abstandhalter (das Rohr) ebenfalls wech ? Rausgerutscht ? oder so ?
Ich hab alle Schrauben gewechselt weil ich das so lieber leiden mag (Din 912 + passende Scheibe). Ist Geschmacksache wie so vieles.
Seymore
Beitrag von Seymore »
das ist cool, hab mich heute ebenfalls mit den Linsenkopfschrauben beschäftigt,
die sind wirklich weich und der Edelstahl frisst sich wohl auch im Aluguß der Standrohre fest, hatte echt Mühe die zu lösen
sind M 6 x 30 mm, Kopfdurchmesser ist 13,6 . Die Abmessung gibt es so nicht online als Linsenkopf, wohl aber als Linsenkopf mit Flansch ISO 7830 - 2 Kopfdurchmesser dann auch 13,6 mm, für ca. 0,40 cent /Stück
https://online-schrauben.de/shop/Schrauben/Innensechskantschrauben/ISO-7380-2-Linsenkopfschrauben-mit-Innensechskant-und-Flansch-ULF-Schrauben/Edelstahl-Rostfrei-A2/M-6-Gewinde-M-metrisches-Gewinde
Ich würde an der Qualität der Schrauben nicht sparen, sind doch sicherheitsrelevant und müssen an der Stelle einiges an Belastung aushalten können !
VX Grüße Seymore
Bernd_Din
Beitrag von Bernd_Din »
Hallo!
Ich habe alle vier durch Inbusschrauben aus dem Baumarkt ersetzt. Waren n icht teuer und sahen gut aus.
Gruss, Bernd
Beitrag von Dieter »
An der Skorpion meiner Tochter ist das gleiche Teil identisch verbaut. Da hatte ich vor kurzem keine Probleme mit den Schrauben.
