neue Kupplung
Blutsauger
neue Kupplung
Hallo Gemeinde. Ich hab da ein kleines Problem und würde mich freuen, wenn jemand einen Tip hätte. Mir ist klar, dass Ferndiagnosen etwas schwierig sind, aber ich möchte versuchen, es so genau wie möglich zu schildern.
Es war nötig, die Kupplung zu erneuern. Also tat ich das. Genau nach Anleitung und nun ja, so schwierig ist das ja nicht. Scheiben raus, Scheiben rein. Federn natürlich auch. Es passte alles gut und war schnell erledigt. Hab dann Öl auf gefüllt und sie laufen lassen. Apropos Öl, die Lamellen hatte ich einen Tag vorher schon ins Öl gelegt.
Als ich die Maschine anlies und einen Probefahrt unternahm, gab es ein merkwürdiges Geräusch. In dem Moment wo ich die Kupplung betätigte um den ersten Gang ein zulegen, klang es als würde sie nachlaufen. Ich zog am Hebel und .... nun ja, es ist eben schwer zu erklären. Die Kupplung lief nach und hörte dann auf damit. Hab ich da beim Bau was falsch gemacht? Kann mir jemand folgen, was hier in der Maschine geschah?
Über einen Tip wäre ich sehr dankbar. Herzlichen Dank im Voraus.
Re: neue Kupplung
[quote:faf198a330="Blutsauger"]. Die Kupplung lief nach und hörte dann auf damit. [/quote:faf198a330]
Also einmalig, oder hab ich da was falsch verstanden? Denn wenn seit dem Ruhe ist, ist doch alles in Ordnung.
Moin Blutsauger (ich hoffe hier ist der Name nicht Programm)
Hast Du nach Erneuerung der Kupplung das Spiel der Kupplungsdruckstange kontrolliert?
Wäre mal das erste was mir einfällt.
[url=http://show.picr.de/32813040hk.jpg.html][img:08db68f1ed]https://thumbs.picr.de/32813040hk.jpg[/img:08db68f1ed][/url]
Blutsauger
neue Kupplung
sicher meinst du das Kupplungsspiel, was man oben am Hebel einstellt. Hab es eingestellt. Die Kupplung zieht auch gut durch.
P.S. Unbedingt ist der Name nicht Programm....
Nein, meine ich nicht.
Auf der linken Motorseite den hinteren Deckel (3 Schrauben) abnehmen, darunter verbirgt sich die Kupplungsdruckstange. Einstellung nach Werkstatthandbuch.
Dabei gleich kontrollieren ob die Aufnahme vom Kupplungszug noch in Ordnung ist. Die bricht nämlich gerne.
Ansonsten fällt mir nur noch ein das eventuell die Reibscheiben der Kupplung nicht richtig verbaut sind (gibt 2 unterschiedliche Dicken und Größen, wichtig) oder die Spannscheibe falsch herum verbaut wurde.
[url=http://show.picr.de/32813040hk.jpg.html][img:ee98d7f553]https://thumbs.picr.de/32813040hk.jpg[/img:ee98d7f553][/url]
Blutsauger
neue Kupplung
ok. Vielen Dank. Ich werde mir das ansehen. Dann mal noch einen schönen Sonntag. Und allen eine unfallfreie Saison.
Blutsauger
neue Kupplung
eine Frage hätte ich noch.
Die Kupplungsstange betätigt die Kupplung und trennt Motor vom Getriebe. Wie muss ich die nun einstellen nach dem Wechsel und wieso? Ich hoffe, ich nerve nicht. Mag halt nur immer gern was dazu lernen.
Weil deine neuen Lamellen vermutlich noch dicker sein werden als die alten.
Normalerweise ist das Spiel groß genug um das auszugleichen, aber wenn es vorher schon grenzwertig eingestellt war, kann es zu Problemen kommen.
Es kann sein das deine Beläge durch das nächtliche Ölbad etwas angequollen waren und die Kupplung deswegen nicht sofort vollständig getrennt hat. Allerdings gibt sich sowas relativ rasch, was zu deiner Beschreibung passen würde.
Blutsauger
neue Kupplung
also die Kupplung trennt. Nur klingt es eben wie ein kurzes Nachlaufen, wenn ich am Hebel ziehe. Was ja auch gleich anschließend aufhört. Am Samstag werde ich mich nochmal drumm kümmern. Ich hatte das ja mit einem Kumpel gemacht, der in Sachen Motorinnereien sehr bewandert ist. Das wir etwas falsch gemacht haben, können wir uns Beide nicht vorstellen. Na mal sehen. Ich werde dann noch etwas dazu schreiben, wenn ich mir das angesehen habe. Aber erstmal noch herzlichen Dank für eure Hilfe. Eine schöne Woche noch.
Blutsauger
neue Kupplung
Ja, das kann ich mir vorstellen. Ist auch schwer zu erklären. Man muss es wohl hören.
- Seniorpilot
- VX-Obermeister
Servus Blutsauger
[quote:2bad5334e4]sicher meinst du das Kupplungsspiel, was man oben am Hebel einstellt. Hab es eingestellt. Die Kupplung zieht auch gut durch. [/quote:2bad5334e4]
Du hast das "Seilzug-Spiel" eingestellt, aber nicht das Kupplungsspiel!
Das Kupplungsspiel wird, wie UWE richtig schreibt, an der "Schnecke", welche die Druckstange betätigt, eingestellt. Hier ist der springende Punkt.
Die weitverbreitete Meinung, daß man den "Eingriffspunkt/Druckpunkt" der Kupplung am Seilzug einstellt, ist falsch.
Kontermutter lösen, Einstellschraube nach links herausdrehen bis sie Spiel hat, Spiel auf 1/2 mm einstellen, Kontermutter wieder anziehen und gut ist.
Deiner Schilderung nach gehe ich davon aus, daß die Druckstange Deiner Kupplung ständig unter Druck ist und die Kupplung vor dem Kraftschluss kurz durchrutscht (Nachlauf?). Das verschwindet mit Sicherheit, wenn Du die Einstellung richtig machst.
(Mitverfasser des Kupplungs-workshop)
Blutsauger
neue Kupplung
Alles klar. Ich geb dir recht. An der Druckstange hab ich noch nix eingestellt. Zugegeben, unwissentlich. Hab ich wieder was gelernt und dafür bin ich immer dankbar. Also dann, Samstag geht das seinen Gang. Herzlichen Dank.
