Papa257
Anmeldedatum: 28.07.2010
BeitragVerfasst am: Mi Jan 02, 2019 14:18:23    Titel: Spritmangel?? Antworten mit Zitat
Habe am Sonntag eine kleine Tour gefahren, kurz vor daheim stottert der Motoar. Ich schalte auf Reserve, nach ein paar Kilometren stottert der Motoar wieder.
Habe es noch bis zu meinem Parkplatz geschaffe.
Heute sprang sie auch an , gin aber nach 100m wieder aus. Hatte keine Chance bis zur Tanke zu kommen.
Im Tank höre ich noch Benzin schwappen, sehen kann ich nichts.
Bevor gefragt wird, der Benzinhahn stand beim ersten Stottern nicht schon auf Reserve Very Happy
Kann es sein, dass der Benzinhahn auf Reserve zu sitze?
Morgen bringt mein Sohn mir mal etwas Spritt, mal sehen ob es wirkt Very Happy
Bernd_Din
Anmeldedatum: 01.11.2010
BeitragVerfasst am: Mi Jan 02, 2019 14:28:21    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo!
Das kann natürlich sein. Wenn Du nur selten und dann vielleicht auch nur die paar Kilometer bis zur nächsten Tankstelle auf Reserve fährst,dann lagert sich im Laufe der Zeit natürlich immer mehr Dreck dort an. An Deiner Stelle würde ich, bevor ich Sprit nachfülle, erst mal eben den Benzinhahn ausbauen un reinigen.Schaden nkann das auf keinen Fall und wenn er sauber ist ,kannst Du diese Fehlerquelle schon mal ausschliessen.
Gruss, Bernd
Anmeldedatum: 23.02.2015
BeitragVerfasst am: Mi Jan 02, 2019 16:49:25    Titel: Antworten mit Zitat
Kleiner Spiegel + Taschenlampe dann kannst du es sehen (Sprit und ggf Schmutz) und du kannst dann auch sehen ob der Normale Anschluss noch unter Sprit liegt..... Aber wenn der Sprit noch hörbar "Schwappt" glaub ich da nicht dran.
Als erstes und einfachstes (wegen dem Stottern Tip ich da drauf) = Unterdruckschlauch vom Sprithahn ist defekt oder ab....oder Unterdruckschlauch vom Spritpumpe ist defekt oder ab.
Hatte ich selbst schon beim Hahn.. ist dann genau so wie du beschreibst…
Wenn beide i.O. =
Spritschlauch vom hinteren Vergaser ab.. in ein Becher… Gefäß .. o.ä. halten... und Motor Anlassen und schauen ob Schwallweise ordentlich Sprit kommt.. wenn nicht ... bist du schlauer und kannst weiter Planen (Hahn oder Pumpe)
Papa257
BeitragVerfasst am: Mi Jan 02, 2019 17:22:08    Titel: Antworten mit Zitat
Ich melde mich, wie es ausgegangen ist Very Happy
Seymore
Anmeldedatum: 25.08.2014
BeitragVerfasst am: Mi Jan 02, 2019 18:39:05    Titel: Antworten mit Zitat
ich hatte schon zwei Benzinhähne auseinander und auch wieder abgedichtet, die Suzuki Siebe auf der Tankinnenseite sind erstaunlich fein und gut gearbeitet, im Hahn selber fand sich kein Schmodder/Rost !
Tippe deshalb auch auf Unterdruckschläuche und/oder Benzinpumpe.
Wünsch Dir viel Erfolg bei der Fehlersuche.
Grüße Seymore
andy_gespann
Anmeldedatum: 01.10.2010
BeitragVerfasst am: Do Jan 03, 2019 07:27:36    Titel: Antworten mit Zitat
check auch mal, ob der Benzinhan richtigrum montiert ist!
Ist uns mal passiert, da war die "Bedienplatte" (also das was man sieht) verkehrtrum montiert, heißt: es stand auf ON aber der Benzinhahn stand auf Reserve. Merkt man an der Drehrichtung - aber wer achtet bei einem stotternden Motor schon in welche Richtung man gerade dreht?
Es schwappert aber immer noch was im Tank, da der Benzinhahn nur auf einer Seite sitzt und sich auf der andern Seite noch Sprit befindent und je nachdem wie man das Fahrzeug gerade bewegt, kann da auch noch was rüberschwappen und man kommt wieder ein paar Meter .... man kann die VX auch auf die (linke) Seite legen (natürlich schön langsam), dann hat man auch noch mal etwas Sprit zur Verfügung....
Seymore
BeitragVerfasst am: Do Jan 03, 2019 18:08:48    Titel: Antworten mit Zitat
@ Andy. das ist gut beschrieben natürlich auch noch eine Möglichkeit.
aber bitte beachten, nach der Demontage des Plaste Drehgriffs bitte N i c h t die beiden minischräubchen am Benzinhahnabdeckblech los schrauben, da gibt es weiter keine Dichtung, der (Rest) Sprit pullert Dir ungebremst entgegen !
(unschöne eigene Erfahrung ...)
also erst Tank leer machen, z.b. Staubsauger an die Unterdruckleitung und Benzinschlauch vom Tank in den Kanister ...
https://www.vx800.de/forum/viewtopic.php?t=9203&highlight=Benzinhahn+Drehrichtung
weiterhin gutes Gelingen Grüße Seymore
Papa257
BeitragVerfasst am: Mi Jan 09, 2019 17:12:27    Titel: Antworten mit Zitat
So, die Japanerin läuft wieder wie eine junge Göttin.
Nachgetankt und einwenig im Stand laufenlassen, danach Probefahrt.
Kalt, kalt kalt.
Ich muss bei der nächsten Inspektion wohl mal den Tank reinigen lassen.
Es muss ein Problem im Reservebereich vorhanden sein.
Das Problem stellt sich nur ein, wenn ich auf Reserve schalte, dann kann ich nur noch einpaar Kilometer fahren und die VX fängt an zu stottern
Für alle Anregungen und Tipps bin ich euch von Herzen dankbar.
Eine VX bekommt man nun einmal nicht klein.
Lieben Gruß, Jürgen aus Velbert Very Happy Very Happy
Seymore
BeitragVerfasst am: Mi Jan 09, 2019 22:24:21    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Jürgen,
erstmal Glückwunsch das die Susi wieder läuft ...
würd mich interessieren was die Ursache war, wenn Du magst, schreib mal nach der Inspektion / Tankreinigung / Benzinhahnreinigung ...
VX Grüße Seymore
© 2000-2019 www.vx800.de
