VX Putzer
Anmeldedatum: 14.05.2014
BeitragVerfasst am: Di Okt 30, 2018 21:59:38    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Steffen
Die beschriebenen Probleme hatte ich bei meiner VX auch. Zusätzlich hat noch der Drehzahlmesser verrückt gespielt (Ausfall, dann gleich wieder 8000 u/m). Die Ursache war ein in der Hülle gebrochenes Massekabel zur Batterie.
Steffffen
Anmeldedatum: 02.08.2016
BeitragVerfasst am: Sa Dez 01, 2018 21:10:07    Titel: Antworten mit Zitat
ich wollte euch eine Rückmeldung zu meinen Problemen geben.
Ich konnte meine VX heute wieder von der Werkstatt abholen. Hier wurde lange lange erfolglos nach dem Fehler gesucht.
- Mehrfach wurde der Vergaser ausgebaut und in Reiniger eingelegt (jedoch nicht Ultraschallgereinigt) --> Danach lief sie im Standgas wieder ruhig, aber hatte noch die angesprochenen Aussetzer zwischen 3500-4500 Umdrehungen
- Als nächstes wurde festgestellt, dass ich wohl beim Luftfilterwechsel den hinteren Stutzen oben drauf falschrum (nach vorne zeigend) eingebaut habe. Dies hat jedoch zu keiner Veränderung geführt
- letztendlich waren es wohl völlig verstellte Ventile, die das Problem verursacht haben
Jetzt läuft sie wieder wie ich es vor der langen Stillstandszeit gewohnt war Very Happy Heute noch schnell vollgetankt, Batterie ausgebaut und Vergaser abgelassen. Im Frühjahr gibts dann ne neue Batterie und frischen TÜV und dann kanns hoffentlich nach so vielen Jahren wieder los gehn. Freu mich schon drauf - nach der kurzen Überführungsfahrt heute hab ich wieder richtig Lust bekommen. Nebenbei habe ich heute noch die 20.000km Marke geknackt.
Danke nochmal an alle für die Hilfe.
Wingi
Anmeldedatum: 14.08.2014
BeitragVerfasst am: Sa Dez 01, 2018 21:27:15    Titel: Antworten mit Zitat
Steffffen hat Folgendes geschrieben:
... letztendlich waren es wohl völlig verstellte Ventile, die das Problem verursacht haben ...
Dann sag ich mal ... Verdammt viel Glück gehabt ... denn sowas kann auch den Motor töten.
Wingi Cool
www.vx800.de/viewrider.php?id=1731
Bike-History:
75'er Honda CB 250 G | 79'er Honda CM 185 T | 80'er Yamaha SR 500 G
82'er Honda CX 500 C | 83'er Honda GL 1100 DX | 78'er Yamaha XS 1100
95'er Suzuki VX 800 | 96'er Kawasaki GTR 1000
Aktuell: 96'er Suzuki VX 800
Anmeldedatum: 10.05.2008
BeitragVerfasst am: Fr Dez 14, 2018 21:56:22    Titel: Antworten mit Zitat
Moin Steffen,
schön das die VX wieder läuft.
Was mich persönlich nur Irritiert ist die Nummer mit den verstellten Ventilen. Laut deiner Aussage lief sie ja vorher einwandfrei. So weit so gut. Das durch die lange Standzeit Ablagerungen in den Vergaser, Benzinpumpe, Schläuche e.t.c. zum Problem führen können ist ja bekannt. Das sich aber Ventile durch lange Standzeit der Art verstellen können, komisch. Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen.
So oder so, sie läuft wieder und das ist gut.
Weiterhin allzeit gute Fahrt.
Anmeldedatum: 13.08.2012
BeitragVerfasst am: Fr Dez 14, 2018 22:27:20    Titel: Antworten mit Zitat
Ach mein Gespann spuckt und stottert im Bereich zwischen 4 - 5.000 U/min. Mal mehr mal weniger. Werd jetzt erst mal die Kerzen wechseln und mir mal ansehen wie die aussehen. Aktuell wird es wieder stärker. Letztes Mal nach der Wartung incl Ventile einstellen war es auch weg. Fing dann aber wieder an. Ich denke darüber nach die Vergaserdüsen zu tauschen und noch mal die Ventile prüfen zu lassen. Mal sehen was dabei herauskommt. Sie ist übrigens eine A.
Die letzte Wartung war aber auch vor ca. 10.000 Km. Also vor ca. einem Jahr.
BeitragVerfasst am: Mo Dez 17, 2018 16:55:28    Titel: Antworten mit Zitat
Kann mir nicht vorstellen das solche Probleme durch verstellte Ventile vorkommen können. Ggf. dann wenn sich ne Kontermutter selbst gelöst hat (von den Kipphebeln) dann kann aber auch wirklich was kaputt gehen wenn die da im Ventieltrieb rumliegt….. Das sind dann ja aber nicht verstellte Ventile. Wie sollen sich die Ventile von allein so stark „verstellen“ wenn man sich so halbwegs an die Kontrolle / Nachstellintervalle hält? Da ist doch was anderes Faul gewesen.. denke ich. Mal so… Smile
Gehe zu Seite Zurück  1, 2
© 2000-2019 www.vx800.de
