Spiritwalker4LA
Anmeldedatum: 28.08.2018
BeitragVerfasst am: Mo Sep 10, 2018 11:41:16    Titel: Motoraus bei Kupplungszug Antworten mit Zitat
Servus Schrauberprofis,
meine VX hat folgendes Problem:
wenn Motor warm (Ca. 30min Landsstraße) und ich bei Tempo 100 die Kupplung ziehe, kommt es vor dass sie einfach aus geht.
Ansschließend bei gezogener Kupplung den Anlasser drücken und sie springt auch ohne Probleme wieder an.
Baujahr 95 mit 103000 Kilometer, Öl und Zündkerzen sind neu.
Im Stand läuft sie ohne Probleme bei ca. 1000 Umdrehungen. Gasgeben funktioniert auch ohne Probleme (bisher noch nicht schneller als 150 gefahren).
Für Hilfe und Tipps bin ich dankbar
Beste grüße aus Landshut
Anmeldedatum: 23.02.2015
BeitragVerfasst am: Mo Sep 10, 2018 12:06:25    Titel: Antworten mit Zitat
Macht meine auch selten mal aber eigentlich dann so im Übergangsbereich (nach 5-10min fahrt also noch nicht ganz warm.)
Dreh Leerlauf minimal hoch. oder minimal Gemisch Fetter machen (1/4 Umin raus) Alternativ erstmal Gemisch Grundeinstellung checken ob die so ca. passt (könnte ja auch zu Fett sein). Hat der letzte TÜV genörgelt wegen CO wert .. wurde dran rumgespielt..?
ich wunder mich manchmal auch was sich da so verändert.. mal läuft meine VX bei ca. 1150Umin im Leerlauf wenn sie warm ist... dann Regel ich runter .. 3-4 Fahrten alles gut .. dann plötzlich im warmen Zustand 800/900Umin.. dann geht sie auch mal aus beim Kupplung ziehen (ist selten).. klar Leerlauf minimal hoch... das geht ja sogar wärend der Fahrt am dem radel zu speilen.. und der chrom bleibt sauber von dem Rad wenn man es Regelmäßig anfasst Smile Und natürlich gleiches Spiel dann irgendwann mal wieder plötzlich Leerlauf im warmen Zustand wieder bei so 1150.... Smile
Ich hab etwas über 50.000 km. Und ich werde dann bald irgendwan mal die Veragser machen (in den nächsten 1-2 Jahren)
Mich stört das kaum und ist bei mir auch selten das sie mal aus geht, und wenn dann bin ich Ihr nicht böse Smile
Oroubas
Anmeldedatum: 22.02.2017
BeitragVerfasst am: Mo Sep 10, 2018 12:18:40    Titel: Antworten mit Zitat
Ich hatte das gleiche Problem und musste dann immer etwas gas halten bei der Ampel, trotz normaler Leerlaufdrehzahl. Nach dem Vergasersynchronisieren und etwas fetter stellen, hatte ich das problem nicht mehr. sie bleibt immer eisern bei ca 1000.
Da musste ich jetzt tatsächlich lachen Very Happy Dann sollte ich die Finger von dem Rad lassen, damit es nicht anfängt zu scheinen Cool
Jürgenk
Anmeldedatum: 20.07.2018
BeitragVerfasst am: Mo Sep 10, 2018 13:12:20    Titel: Antworten mit Zitat
Moin!
Das gleiche hatte meine auch ,,minimal fetter jetzt passt es ,,,,,aber !!!!
Jede VX hat scheinbar ihren eigenen "Charakter" glaub ich manchmal Very Happy Very Happy Very Happy
Mfg Jürgen Cool
Wo kein Schnee liegt, kann gelaufen werden !!!
Jose28
Anmeldedatum: 12.11.2017
BeitragVerfasst am: Mo Sep 10, 2018 13:44:13    Titel: Kupplung Antworten mit Zitat
Fährst du eine VS51A od. VS51B? Die VS51A besitzt einen Schalter an der Kupplung (Foto: Wo die beiden gelben Kabel angeschlossen sind.) Das Anlassen ist nur mit gezogener Kupplung möglich.
Bei einem Kabelbruch, Kontaktkorrosion od. Kurzschluss kann es zu ähnlichen Symptomen kommen.
Solltest du eine VS51B, also ohne Schalter haben, als erste Maßnahme einfach die Leerlaufdrehzahl auf 1200 erhöhen (bei warmen Motor einstellen) und testen, ob das Symptom noch auftritt. Falls der Motor immer noch ausgeht, wird es komplizierter. Melde dich dann nochmals.
etpfreak
Anmeldedatum: 13.06.2017
BeitragVerfasst am: Mo Sep 10, 2018 16:32:51    Titel: Antworten mit Zitat
Ja Peter, du kannst dir jetzt ja auch Zeit lassen. Hast ja bald eine fast fabrikneue VX da stehen.
Gruss
Eugen
Jose28
BeitragVerfasst am: Mo Sep 10, 2018 22:40:46    Titel: Leerlauferhöhung Antworten mit Zitat
@ Spiritwalker4LA:
Gibst du uns dann noch bitte eine Info, ob es an der Leerlaufdrehzahl oder bzw. und der Gemischanfettung lag?
Fährst du die VS51B = übliche Europäische Version oder die A, also das Überseemodell?
Bei technischen Fragen ist ein Feedback immer wichtig.
Danke und viel Erfolg.
BeitragVerfasst am: Mo Sep 10, 2018 22:50:25    Titel: Antworten mit Zitat
@ etpfreak = ich geb mir ja mühe aber Fabrikneu.. das schaff ich nicht.. Smile
UweS
Anmeldedatum: 10.05.2008
BeitragVerfasst am: Mo Sep 10, 2018 22:58:48    Titel: Antworten mit Zitat
Na also bitte, das wird ja wohl besser als Fabrikneu. Ich bin bei den bisherigen Ergebnissen voll davon überzeugt. Mach weiter so. Cool
