Seltsame Bohrungen im Auspuff
Wingi
Beitrag von Wingi »
Jetzt habe ich mal eine Frage an unsere erfahrenen Schrauber:
ich wurde gefragt, ob Bohrugen (von unten ins Krümmerrohr) da hin gehören oder nicht.
[img:62f5830c54]http://fs1.directupload.net/images/user/180820/5vd768rz.jpg[/img:62f5830c54]
Meines Wissens sind dort serienmäßig kleine "Vertiefungen" ... aber Bohrungen ?!?
Wem ist sowas schon untergekommen? Wer hat eine Idee, wozu diese Löcher gut sein
könnten ... und ob es deswegen Probleme mit dem TÜV geben könnte?
Zuletzt geändert von Wingi am Mo Aug 20, 2018 20:37:49, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag von UweS »
also es gibt da verschiedene Anlagen.
Es gibt ohne Löcher (ist bei meiner 90er so),
es gibt mit Löchern (ist bei meinen 94ern so),
[img:a6e13f0be2]https://up.picr.de/33614346hr.jpg[/img:a6e13f0be2]
und bei meiner 96er gibt es noch zusätzlich ein Loch welches mit einer Schraube verschlossen ist.
[img:a6e13f0be2]https://up.picr.de/33614478nc.jpg[/img:a6e13f0be2]
Versuch der Begründung:
These 1
Loch befindet sich am untersten Teil der Anlage um eventuell entstandenes Kondenswasser abzugeben.
These 2
Da sich es ja um einen doppelwandigen Krümmer handelt, muss ja die erwärmte Luft im Zwischenraum eine Atmungsöffnüng besitzen, damit der Druck ausgeglichen werden kann.
So oder so, der TÜV dürfte dies nicht bemängeln, da dort in der Regel keine Abgase ausscheiden.
[url=http://show.picr.de/32813040hk.jpg.html][img:a6e13f0be2]https://thumbs.picr.de/32813040hk.jpg[/img:a6e13f0be2][/url]
Zuletzt geändert von UweS am Mo Aug 20, 2018 19:43:42, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag von NavWil »
das ehe ich ganz so wie der Uwe.
Die kleinen Löcher sind für Kondenswasser und/oder den Druckausgleich.
Wenn allerdings nach x Jahren das innere Rohr am Krümmer durchgebrannt ist, dann könnten auch Abgase austreten.
Und wofür ist das Loch mit Schraube ?
Ich vermute mal für die Vergaser-/Motoreinstellung. Bin mir da aber nicht so ganz sicher :roll:
Gute Fahrt :wink:
... ohne VX :-(
Beitrag von UweS »
[quote:668556b51c="NavWil"]
Gute Fahrt :wink:[/quote:668556b51c]
Also ich gehe davon aus das es entweder für den "Boosterschub" ist, oder das die Drehzahl bei gleicher Geschwindigkeit runter geht. :lol: :lol: :wink:
Sorry, den konnt ich mir nicht verkneifen. :oops:
Ne, da hab ich ehrlich gesagt auch keine Ahnung.
[url=http://show.picr.de/32813040hk.jpg.html][img:668556b51c]https://thumbs.picr.de/32813040hk.jpg[/img:668556b51c][/url]
Wingi
Beitrag von Wingi »
Super - Danke Euch! :D
Gebe das so weiter ... und dann dürfen wir wohl bald einen
Neuen in unserer Runde begrüßen. :wink:
Der Boosterschub war mir von Anfang an auch Klar, Das mit der Drehzahl hab ich nicht gewusst :-) hab ja 92+95er und eine Nur Auspuff Anlage einer 90er die noch an andern Stellen kleine Unterschiede hat. Mir kommt es so Vor als wenn die 90er Ausführung Qualitätsmäßig die Beste ist (Schweißnähte sind da auch ordentlich verchromt.
Schlimm daran ist Nur Die "Auspuffer" von UweS VON UNTEN so aussehen als wären Sie 1 oder 2 Jahre alt und nicht 20-30Jahre alt. Ich hab da auch viel arbeit investiert, aber so gut hab ich die nicht hin bekommen.
Echt Schiko Uwe, da kann ich nicht mithalten und ich hab viele Tricks angewendet und viel Zeit investiert :-)
Hab bei mienr Aktiven VX aus der Boosterschubbohrung auch schonmal Wasser rauskommen sehen.. evtl Wasseerpumpe defekt ? :-) :-)
@ Wingi, wolltest du nicht noch mal Ventile einstellen ? Oder verwechsle ich da was. Hatten wir in Goslar drüber gesprochen ? richtig ?
Wingi
Beitrag von Wingi »
Yep - wollte ich, wollte ich ... hab mich da aber alleine noch nicht dran getraut. :?
Ok ok ... ich schäm mich ja schon .... *SCHÄÄÄM* :wink:
Für die Bilder von Uwe brauchst Du 'ne Sonnenbrille ... 8) ... sooo viel [b:bb654a1c4b]Glanz [/b:bb654a1c4b]ist übernatürlich! :lol:
Übrigens ... gute Taktik ... einfach noch etwas anderes nachsetzen, damit
nicht auffällt, daß Du wieder einen Doppel-Post hattest ... oder ?!? :wink: :lol: :wink:
war echt kein Doppel diesmal.... ich glaub ich weiß was ich da Falsch mache.. hab glaub ich was gelernt.. :-) ich hab zu früh auf "zurück" gedrückt häufig....
Ist dein Wesel das Wesel was ca. 340km von 21614 Bxt weit wech ist ? Da so bei Essen in der Nähe ?
Wingi
Beitrag von Wingi »
[quote:a79cdcf728="PAMVMeyer"]... das Wesel was ca. 340km von 21614 Bxt weit wech ist ?
Da so bei Essen in der Nähe ?[/quote:a79cdcf728]
Yep - genau dieses (Plz.: 46483). :D Gibt's denn noch ein anderes? :wink:
Ich bin auch immer wieder von den Socken, was man hier alles lernen kann ...
egal, was man fragt ... es kommt eine kompetente Antwort. Wir haben ein tolles
und lebendiges Forum ... macht viel Spaß mit Euch !!!
Beitrag von UweS »
[quote:b67eedd9cd="PAMVMeyer"]Hab bei mienr Aktiven VX aus der Boosterschubbohrung auch schonmal Wasser rauskommen sehen.. evtl Wasseerpumpe defekt ? :-) :-)
Peter[/quote:b67eedd9cd]
Kenn ich :wink:
denke das ist dann eher Kondenswasser oder Wasser welches von hinten in den Auspuff gelaufen ist (Reinigung oder Regen). Wenn man sich mal den Auspuff von innen anschaut (gab hier mal Bilder) dann kann ich mir zwar nicht vorstellen das Wasser von hinten bis in den Krümmer läuft, zumindest nicht so lange alle inneren Schweißnähte in Ordnung sind. Wie weit die Luftfeuchtigkeit bis dahin kommt, keine Ahnung.
Was die Wasserpumpe betrifft eher nicht. Beträfe ja nur den Kühlkreislauf, und das Wasser würde wohl kaum den Weg ins Abgassystem finden, außer über den Brennraum.
[url=http://show.picr.de/32813040hk.jpg.html][img:b67eedd9cd]https://thumbs.picr.de/32813040hk.jpg[/img:b67eedd9cd][/url]
Beitrag von Lui »
Aus eigener Erfahrung kommt da das überflüssige Benzin raus wenn der Vergaser versagt....
Gruß Lui
Die Bohrungen gibts bei fast allen Suzuki-Auspuffanlagen (und auch anderen) - und sie sind definitiv fürs Kondenswasser.
Jose28
Bohrungen im Krümmer
Beitrag von Jose28 »
Bei mir ist es wie bei Uwe. 90er VS51A keine Löcher auf Krümmerunterseite.
Werde gleich welche reinbohren .... Pause .... ne, war nur ein Scherz. Wundere mich sowieso, dass meine Auspuffanlage nach 28 Jahren noch nahezu rostfrei ist. Nur das Verbindungsrohr zwischen li. und re. Krümmer zeigt leichte Anrostungen. Kann aber auch angebackener Dreck sein. Muss da mal ran, sobald es wieder kühler ist.
[img:6b7fc2f661]http://up.picr.de/33619476mf.jpg[/img:6b7fc2f661]
[img:6b7fc2f661]http://up.picr.de/33619477hl.jpg[/img:6b7fc2f661]
Vielleicht hams'es bei der vergessen :lol:
Bei allen meinen Suzies waren sie jedenfalls vorhanden und da kam schon hin und wieder Wasser raus.
Beitrag von UweS »
Ist ja die A, also Amerikanisches Modell. Da gibt's vielleicht gar kein Kondenswasser. :wink:
[url=http://show.picr.de/32813040hk.jpg.html][img:54b5835ec3]https://thumbs.picr.de/32813040hk.jpg[/img:54b5835ec3][/url]
Aber schaut doch bei der 90er von Jose28 da wo der Topf angeschweißt ist.. und dann schaut mal bei ner Bj. 91 92 93 94 95 96er. Dieses hitze Kaschierungs Dings Blech was über der Schweißnaht ist (auf dem Bild von Wingi zu sehen) und dann mal hinter das Blech schauen von den Bj 91 Aufwärts.
Ich glaub der 90er ist von der Qualität (zumindest beim Schweißen) besser.
Ich hab ja ne 90er Auspuff Anlage für meine "Projekt VX" ich schau mal ob die das Löchlie hat.. weiß nicht ob die von eine A oder B kommt.. :-)
[quote:e7926a3820="UweS"]Ist ja die A, also Amerikanisches Modell. Da gibt's vielleicht gar kein Kondenswasser. :wink:
[url=http://show.picr.de/32813040hk.jpg.html][img:e7926a3820]https://thumbs.picr.de/32813040hk.jpg[/img:e7926a3820][/url][/quote:e7926a3820]
Dort fällt das unter Fake-News. Bei denen kommt nur Rosenduft raus......
Jose28
Heiße Luft
In der Tat gibt es bei den Amis nix flüssiges. Da kommt nur heiße Luft...
Beitrag von UweS »
Noch mal zu dem Blech.
Das ist so.
90er
[img:322df2854d]https://up.picr.de/33628872oy.jpg[/img:322df2854d]
ab 91 (oder Teilweise erst 92, denke das ging Schleichend)
[img:322df2854d]https://up.picr.de/33628878wv.jpg[/img:322df2854d]
[url=https://show.picr.de/32813040hk.jpg.html][img:322df2854d]https://thumbs.picr.de/32813040hk.jpg[/img:322df2854d][/url]
