Neue Simmeringe undicht
Gehe zu Seite Zurück  1, 2
Anmeldedatum: 23.02.2015
BeitragVerfasst am: Sa Jun 23, 2018 15:08:26    Titel: Antworten mit Zitat
Hi Pit640,
Ist evtl. Buchse 3 (auf Explosionszeichnung) (die Obere eben die unter der Scheibe) nicht mehr i.O. die Hält schon sehr viel "Öldruck" auf oder ab vom Simmering.
Die ist nicht so teuer in Neu.. bei Mayer = 17,3Euro/Stück
Wenn deine Standrohre noch ok sind würd mir sonst nix anderes als Grund einfallen.
Klar.... mag sein das die Quali nicht mehr das ist was sie früher mal war.. aber so 2..3..4... Jahre sollte son Simmerring doch wohl halten.... Smile
Pit460
Anmeldedatum: 24.02.2018
BeitragVerfasst am: Sa Jun 23, 2018 17:25:38    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Peter,
Hab mir deine Simmerringe im Netzt angesehen. Gehen die wirklich strammer auf die Gabel, bedingt durch die zwei Federn ?
Gruß, Peter
BeitragVerfasst am: Sa Jun 23, 2018 23:34:36    Titel: Antworten mit Zitat
Hi Peter,
ist schwer zu beantworten, da ich den vergleich zu den Original ja nicht kenne.
Die sitzen schon recht straff drauf. Die Staubkappe ist ja auch anders als Original. Ich sag mal so.. Die Dinger passen sehr Gut, Der Simmerring Sitzt straff, muss man auch ordentlich "eintreiben. Am dem Standrohr Gleitet er ganz "normal" rum.
Sieht natürlich "komisch" aus die Staubkappe.. da sieht man dann ja oben die Feder im "freien"
Wenns bei dir immer wieder zu leckagen kommt tippe ich da ehr auf die Buchse 3 (Wenn die Standrohre i.O. sind), schau dir die doch mal genauer an.. die ist von innen "komisch" beschichtet. Wenn da was nicht i.O. ist würd ich die mal wechseln. ist ja nicht sooo teuer in Neu.
BeitragVerfasst am: So Jun 24, 2018 13:46:15    Titel: Antworten mit Zitat
@Willi freu mich auf dich in Goslar, auf ein Bier im fast Ozonfreiem Harz!
Bis denen
Pit460
BeitragVerfasst am: Di Jun 26, 2018 07:06:35    Titel: Antworten mit Zitat
Hab mir jetzt eine komplette Ersatzgabel bestellt, Simmerringe mit 2 Federn und 15er Gabelöl. Damit sollte es wohl gut werden.
Gruß, Peter
Pit460
BeitragVerfasst am: Do Jun 28, 2018 19:46:31    Titel: Antworten mit Zitat
Hier muss man mir mal helfen. Hab jetzt die Ersatz Gabelrohre eingebaut.
Diese sind die Federn die ich vorher in der Gabel hatte.
und diese Federn waren in dem Ersatz Gabelrohr
da ich davon ausgehe das die neuen Federn nicht original sind und ich dafür
eine ABE benötige, kann mir jemand sagen welcher Hersteller das ist.
Zudem sind diese ca. 3cm länger als die alten, was natürlich eine größere
Vorspannung an der Verschluss Schraube verursacht.
Gruß, Peter
BeitragVerfasst am: Do Jun 28, 2018 22:06:41    Titel: Antworten mit Zitat
Weder deine Federn noch die im unteren Bild sind original. Beides sind progressive Federn, wobei ich oben auf Wirth tippe. Die unteren kenne ich nicht. Wenn du mit deinen Federn zufrieden warst bau sie halt ein, oder probier die anderen aus.
Ehrlich gesagt habe ich noch nie erlebt, das jemand nachschaut welche Federn da drinnen sind - nicht einmal nach einem Unfall.
BeitragVerfasst am: Do Jun 28, 2018 22:48:52    Titel: Antworten mit Zitat
Die untere Feder könnte original sein.
Die originalen sind auch progressiv, aber zu weich.
Gruß Frank
Pit460
BeitragVerfasst am: Mo Jul 02, 2018 13:15:17    Titel: Antworten mit Zitat
Hi, vielleicht hat der eine oder andere doch noch eine Meinung zu den oben stehenden Fotos?
Das Wissen, würde doch evtl. mein Gewissen erleichtern Rolling Eyes
Gruß, Peter
Pit460
BeitragVerfasst am: Mo Jul 02, 2018 13:19:55    Titel: Antworten mit Zitat
Im übrigen, habe ich jetzt die Simmerringe von Allballs mit zwei Federn pro Simmerring verbaut. Diese machen am Gabelrohr einen viel strammeren Eindruck.
Gruß, Peter
BeitragVerfasst am: Mo Jul 02, 2018 21:20:33    Titel: Antworten mit Zitat
Schwer zu sagen.. wenn du nicht weißt was es ist.. du vorher aber zufrieden warst.. nimm deine eigenen Federn. irgendwie sehen die auf dem unteren Bild auch unterschiedlich lang aus.. aber das kann auch täuschen, Nimm aber die Buchse (oben) Nr. 3 bei beiden Runter und schau sie dir von innen an, die sind ich sag mal "beschichtet" (son dunkles zeug gummi oder Lederartig sehr dünne Schicht.. ist bei meinen zumindest so......da wird das Standrohr ja mit geführt. wenn deine Alten da nicht i.O. sind .. nimm die aus der anderen Gabel.. oder gönne dir neue.
BeitragVerfasst am: Do Jul 05, 2018 18:03:17    Titel: Antworten mit Zitat
ist da irgendwo eine Nummer eingestanzt?
