warmer Motor stirbt ab
Motor stirbt bei warmen Motor an Ampel ab. Bei kalten Motor keine Probleme.Wer hat eine Idee für die Ursache
Re: warmer Motor stirbt ab
[quote:1a2e05f904="susigolfi"]Motor stirbt bei warmen Motor an Ampel ab. Bei kalten Motor keine Probleme.Wer hat eine Idee für die Ursache[/quote:1a2e05f904]
Kalter Motor mit Choke, warmer ohne?
Stirbt der Motor auch ab wenn keine Ampel vorhanden ist?
Frage: 1. Wie hoch ist die Leerlaufdrehzahl, 2. Läuft der Motor auf allen Zylindern? Kann man leicht prüfen in dem man die Kerzenstecker einzelnd nacheinander abzieht oder kurz mal an den Auspuffkrümmer fast (ACHTUNG BEI ZU LANGEN ANFASSEN VERBRENNUNGSGEFAHR!!!) 3. Sind die Vergaser sauber und peniebel Synconisiert? Es kommt oft vor das der Seilzug der die beiden Vergaser für Standgaseinstellung verbindet nicht freigängig ist.
Das sind erstmal meine Tipps.
