schniggendiller
Anmeldedatum: 04.06.2018
BeitragVerfasst am: Fr Jun 08, 2018 08:18:54    Titel: Kofferträger und Koffer Antworten mit Zitat
Ich habe mir letzte Tage eine VX800 BJ 1996 mit 42.000 km gekauft.
Die vx800 hat 6 Jahre im Dornröschenschlaf verbracht !! Da sie nicht mehr angesprungen ist, habe ich erst mal die Vergaser gereinigt, das Öl samt Ölfilter gewechselt, eine neue Batterie verbaut und alles durchgesehen. Sie springt jetzt wieder Top an und alles ist TOP!!
Nun zu meinem Problemchen Wink
An der VX800 war ein Koffersystem verbaut und die Koffer samt Schnellverschluss haben sich beim Transport auf einem Anhänger selbständig gemacht. Nun ist meine Frage - ist das alles so korrekt, oder kann man das System ändern oder verbessern??
Hier Bilder vom Träger (Hersteller unbekannt) - Adapter von SW-Motech mit selbst gebastelten Haltern - und Koffern von Kappa.
Und dann noch eine Frage - was sagt der TÜV dazu?
Die VX800 muß ja noch zum TÜV!!!
Ich bin über jeden Vorschlag oder Verbesserung dankbar
Laughing
BeitragVerfasst am: Fr Jun 08, 2018 21:42:42    Titel: Antworten mit Zitat
der Träger (Seite und Top) ist ein Hepco Becker.
Soweit ich erkennen kann ist das original.
Den Topcaseträger (Kunststoffplatte) kenne ich nicht.
Die Träger und Zubehör gibt es noch bei H&B.
Ich kann es auf dem Bild nicht erkennen. Fehlt an den Seitenträgern das Gegenstück zum Schloss des Koffers ?
Viel Erfolg bei Aufbau.
Anmeldedatum: 13.08.2012
BeitragVerfasst am: Fr Jun 08, 2018 23:27:11    Titel: Antworten mit Zitat
NavWil hat Folgendes geschrieben:
Wenn dann sind es sicher alte Träger. Koffer gibt es dafür nur noch gebraucht. Ein Kollege hat noch 2 zum Abgeben.
Mach mal ein Bild von hinten, damit man erkennen kann ob die Halterungen für die Kofferkrallen auch noch da sind.
Hier kann man sie erkennen.
https://www.moto24.de/hepco-becker-koffertraeger-moto-guzzi-v-7-ii-schwarz-2015.html#!prettyPhoto
BeitragVerfasst am: Fr Jun 08, 2018 23:40:20    Titel: Antworten mit Zitat
da muss ich wiedersprechen.
Den Träger gibt es noch. Ca. 340 Euronen.
Und Koffer gibt es auch, z.B. die Junior Serie.
Prinzipiell passen alle H&B Koffer an den Träger.
schönes Wochenende
Anmeldedatum: 10.05.2008
BeitragVerfasst am: Sa Jun 09, 2018 00:01:44    Titel: Antworten mit Zitat
war kurz in der Garage.
Schloss alt
Schloss neu
und hier der Träger
https://www.hepco-shop.de/meinbike/suzuki/vx-800/komplett-traeger-chrom.html
mit Montageanleitung
https://www.hepco-shop.de//download/product/650353_00_02.pdf
und ein paar passende Koffer
https://www.hepco-shop.de/produkte/gepaeck/seitenkoffer-i-topcases/kunststoffkoffer/junior
Mit dem alten Schloss lassen sich die Krauser Koffer befestigen.
BeitragVerfasst am: Sa Jun 09, 2018 00:05:38    Titel: Antworten mit Zitat
Da muss ich widersprechen. Zumindest passen die alten Koffer nicht an die neuen Träger. Haben wir selber getestet. Die Skorpion meiner Tochter hat neue Träger erhalten. Wir wollten da die alten Koffer anbringen. Die passen aber nicht. Umgekehrt wird es dann wohl ähnlich sein. Darum haben wir auch neue Koffer besorgt. Die Koffermaße neu/alt (Krauser/Hepko) sind ein wenig anders.
Beispiel: Die neuen Träger sind ein wenig anders, sicher auch die für die VX. Aber wer weiß... Muss man halt konkret nachfragen, wenn man einen kompetenten Ansprechpartner findet.
https://www.louis.de/artikel/hepco-becker-komplett-traeger-rohrkonstruktion/10024432
BeitragVerfasst am: Sa Jun 09, 2018 16:57:58    Titel: Antworten mit Zitat
Hier noch ein wenig Ergänzung. Vielleicht hilfts.
Habe 2 x den Hepco Becker Träger. Einmal mit alter Krauser Halterung, einmal mit Hepco Becker Halterung. Bilder waren ja schon oben.
Hier noch die Schlösser.
Krauser
Hepco Becker
Besitze den HB Junior und den alten Krauser.
Beide passen auf den Träger. Warum?
Beim Krauser ist die Wölbung die sich in den Träger einfügt ca. 18 cm Hoch.
Beim HB Junior ist sie zwar nur ca. 12.5 cm hoch, aber es gibt weiter unten noch eine Schiene, ich denke quasi als Adapter für den Träger-
Daher passen Beide in den normalen Träger aus Rundrohr, welcher auch noch so für die VX verkauft wird.
Hepco Becker hat aber auch für viele neuen Motorräder einen "Ichfahreumdieweltweilesmirgefällt" Trägwer für die Allu Koffer.(Cutout Xplorer).
Dieser ist dan vom Rohr her auch nur noch ca. 12,5 cm Hoch, so das hier nur die HP Koffer drauf passen, also die Neuen, also nicht Krauser.
Ob es diesen neuen Träger überhaupt für die VX gibt weis ich nicht.
So weit , so schön.
Und die Platte von der Gepäckbrücke?
Ist von der Firma SW Mototech
Kenn ich zwar nicht, sollen aber laut ihrer Internetseite fast alle Topcase verschiedener Hersteller drauf passen. Allerdings mit entsprechenden Adaptern. Schau einer an. Da mach ich auf nen HP Träger ne Platte für die ich dann einen Adapter brauche um ein Topcase zu befestigen. Außer ich hab ein Topcase von SW Mototech. Egal-
Und für die ganz Jungen die es nicht wussten.
Die Krauser Koffer sind eigentlich auch schon die Neuen. Anfangs wurden die von der Firma "Denfeld" Hergestellt. Bekannt für ihre Sitze bei den "echten Oldtimern" wie BMW, Horex, Zündapp u-s-w.
Die alte "Sattelfabrik Denfeld" war zufällig mein Nachbar in meiner Kindheit. Da sind wir als Knirpse immer hingegangen und haben uns die Nasen an den Fenstern platt gedrückt. Laughing
Ach...ich Schweife ab. Rolling Eyes
schniggendiller
BeitragVerfasst am: Mo Jun 11, 2018 09:13:49    Titel: Antworten mit Zitat
kann und darf man denn den Kofferträger von CW-Motech einfach mit 2 Flacheisen an den Hepco Becker Träger befestigen?
Der Koffer wird in den CW-Motech Halter von oben eingehängt.
Blau ist das Schloss für den Koffer - Oben
Rot ist, so wie es aussieht, eine selbst gebastelte Schiene für die Aufhängung unten am Koffer.
Ich finde die Konstruktion etwas wild Shocked Shocked
BeitragVerfasst am: Mi Jun 13, 2018 16:19:52    Titel: Antworten mit Zitat
Also wild ist die Konstruktion mit Sicherheit Laughing
Zur Frage "kann man?"...….klar...sieht man ja.
Zur Frage "darf man?"......gute Frage.
Ist wahrscheinlich wie so oft im Leben. Wo kein Kläger, da kein Richter. Rolling Eyes
In der Anleitung zum Gepäckträger von Hepco Becker steht
"Gepäckträger benötigen keine ABE und sind eintragungsfrei "
Ich denke so lange alles fest verschraubt ist zählt das auch für den Topcase Adapter.
Weder bei Hepco Becker, noch SW Motech wird im Shop ein Adapter für diesen Fall aufgeführt.
Vielleicht weiß es ja noch Jemand genauer.
So oder so....schön ist anders. Wink
Wingi
Anmeldedatum: 14.08.2014
BeitragVerfasst am: Do Jun 28, 2018 06:52:28    Titel: Antworten mit Zitat
Schloss neu
habe ich noch 2 Stück ... die waren wohl für Hepco-Becker JUNIOR.
Wenn die einer brauchen kann, eben melden. Bei mir liegen sie nur rum.
Suche dafür aber noch die alten Krauser-Laschen ... siehe "Marktplatz".
Wäre toll, wenn die einer über hat.
