Ruckeln
Gehe zu Seite Zurück  1, 2
discohuehner
Anmeldedatum: 16.03.2018
BeitragVerfasst am: Fr Apr 27, 2018 06:38:59    Titel: Antworten mit Zitat
Danke für die tips und erst mal gute Besserung. Werde ich heute mittag das mit den Kerzen probieren zündspulen muss ich mir leider erst kaufen. Hast du einen Tip welche ich kaufen soll?
BeitragVerfasst am: Fr Apr 27, 2018 08:21:15    Titel: Antworten mit Zitat
Bevor du dir Zündspulen kaufst, prüfe bitte alle Kontakte durch (Batterie, Klemmen, Steckverbinder zu CDI, etc.)
Spulen wirst du bei Suzuki kaufen müssen, oder gebraucht. Glaube aber nicht, das die das Problem sind.
Und miss das Ladesystem. Es gab schon Fälle, wo eine defekte Lima die CDI in bestimmten Drehzahlbereichen ausser Tritt gebracht hat.
Dieser Fehler kann eine komplexe Ursache haben und da kannst du dich nur Schritt für Schritt nach dem Ausschließungsverfahren vortasten.
VX800/Bj92, Guzzi 1200-V8 Sport/BJ2014, GS500F/Bj2004, Aprilia Falco SL1000S/Bj 2003, VanVan 125/Bj 2002, Guzzi Breva750i.E./Bj.2005, Jawa 250/Bj. 1969, Puch Lido SL 125/Bj. 1985 , Puch 125 SV/Bj. 1956 und noch ein paar andere Kleinigkeiten.....
discohuehner
BeitragVerfasst am: Fr Apr 27, 2018 10:46:07    Titel: Antworten mit Zitat
alles klar danke für die Tips werde ich nun mal beginnen, und wenn alle Stricke reißen werde ich sie in die Werkstatt bringen. Smile
BeitragVerfasst am: Fr Apr 27, 2018 14:49:33    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn der Motor kalt ist ist es am schlimmsten schreibst du..
Du fähst die VX wenn sie kalt ist zwischen 6000/7000Umin... ? Shocked
Das würde ich schonmal nicht manche.
klar löst das dein Problem nicht.. aber Problemlösungsansätze sind ja oben schon beschrieben Very Happy
Das wird schon die Zündung´, vermute ich auch !
discohuehner
BeitragVerfasst am: Fr Apr 27, 2018 19:02:43    Titel: Antworten mit Zitat
Die 6000rpm waren nur zu test zwecke. Normal fahr ich nie über 4000rpm. Aber ich denke habe jetzt oder hoffe es zumindest die lösung des problem gefunden habe heute 2 neue zündkerzen reingemacht und sie da alles top ohne ein inziges ruckeln und ohne fehlzündungen. Die alten kerzen waren so: Zylinder hinten rehbraun bis weiß. Vorderer zylinder ziemlich schwarz. Ich denke da solte ich noch was an den gemischschrauen drehen aber kann mir jemand sagen wie?
BeitragVerfasst am: Fr Apr 27, 2018 20:19:13    Titel: Antworten mit Zitat
Zuerst Basiswissen:
1. Die Farbe der Kerzen sagen nur was aus wenn man auf der Bahn einige KM mit mind. 5000rpm fährt und dann den Motor per Notaus abstellt und auf den Pannenstreifen rollt. Etwas auskühlen lassen und dann die Farben beurteilen.Läuft die Kiste am Stand, ist das Bild verfälscht.
2. Die LL-Gemischraube hat, wie der Name schon sagt, nur was mit dem Leerlauf zutun - dh. sie beeinflusst das Gemisch nur bis max. 2000rpm. Danach gilt für den mittleren Drehzahlbereich die Position der Düsennadel. Im oberen Drehzahlbereich (ab ca. 6500rpm) beeinflusst die Hauptdüse das Gemisch. Natürlich sind die Übergänge fließend.
Da du nur deine alten (offensichtlich defekten) Kerzen zur Beurteilung genommen hast, sagt das ersteinmal gar nichts aus. Fahre mit den neuen und sieh dann nach. Das ideale Kerzenbild ist gäulich bis weisslich - keinesfalle rehbraun (zu fett) oder schneeweiss (zu mager).
hanspool
Anmeldedatum: 05.03.2012
BeitragVerfasst am: Fr Apr 27, 2018 21:07:04    Titel: Antworten mit Zitat
Hi Amigaharry ,
will Dir ja nicht zu nahe treten aber , Sorry , seit wann ist "Rehbraun" zu Fett ?
Wenn das Kerzenbild "Rehbraun" ist ist das der Normale-gute Zustand !
Schwarz-Ölig ist zu fett !
(Frei nach Loriot)
Anmeldedatum: 31.03.2004
BeitragVerfasst am: Sa Apr 28, 2018 05:29:01    Titel: Antworten mit Zitat
Servus Hans Very Happy Very Happy
Nein, rehbraun gilt leider nicht mehr, da hat der Harry schon recht.
In den alten Zeiten, als noch Blei im Kraftstoff zugesetzt war und die Verdichtung der Motoren so bei 1:8 war hat das rehbraun als Kerzengesicht-Standard gepasst-heute nicht mehr. Rolling Eyes
Auch die Zweitakter haben früher jede Menge billiges Öl verheizt-heute sind die 2T-Öle viel besser und machen auch keine braune Kerze mehr.
Hellgrau, aber nicht weiß wäre heute richtig. Razz
discohuehner
BeitragVerfasst am: Sa Apr 28, 2018 05:29:47    Titel: Antworten mit Zitat
ok alles klar ist verstanden Smile werde ich probieren nur diese Woche habe ich Bereitschaftsdienst, das bedeutet ich komme erst frühestens nächstes Wochenende dazu.
Eine weitere Frage hätte ich noch:
Gestern bin ich wie gesagt einige KM gefahren als ich zuhause angekommen war, hat auf einmal der Kühlerlüfter eingeschaltet. So weit so gut. Als ich aber die Zündung ausgemacht habe, ist auch der Lüfter mit ausgegangen. Ist das normal? Müsste der Lüfter nicht weiterlaufen, auch bei ausgeschalterer Zündung?
BeitragVerfasst am: Sa Apr 28, 2018 06:23:18    Titel: Antworten mit Zitat
Nein, nicht bei der VX! Das machen Autos.....
Die Stromversorgung des Lüfters erfolgt über den Zündungs-Plus, nicht über Batterie-Plus. Hauptsache, der Lüfter/Schalter funktioniert. Das tut er offensichtlich.
Cool
discohuehner
BeitragVerfasst am: Sa Apr 28, 2018 06:30:52    Titel: Antworten mit Zitat
Alles klar danke für die Info. Und über das andere Thema werde ich näachstes Wochenende berichten.
AlexDozer
Anmeldedatum: 09.06.2016
BeitragVerfasst am: Di Mai 15, 2018 14:52:26    Titel: Antworten mit Zitat
Bei meiner VX war es auch mal so das bei 6000rpm die Maschine das stottern anfing und bei 7000rpm es wieder verschwand. Laut Mechaniker was der vordere Vergaser verschmutzt. Was genau verschmutzt war sagte er nicht. Kann auch nicht schlimm gewesen sein, hattte mich nur 80€ gekostet.
© 2000-2019 www.vx800.de
