Vorstellung
Vorstellung
seit wenigen Tagen bin ich stolzer Besitzer einer VX800 BJ 1991 mir knapp 30.000 km.
Die ersten paar hundert km haben schon Freude gemacht.
In den 90ern hatte ich eine 750er Trude. Jetzt hatte ich ein ähnliches Motorverhalten bei der VX800 vermutet, doch von unten kommt wenig, ab 4500 aber alles. Ist das normal?
Auch frühes Schalten wird mit lauten Geräuschen quittiert.
Bei allem Stöbern im Forum und Lektüre von Papier habe ich keine optimale Drehzahl zum Schalten gefunden.
Für Tipps bin ich dankbar.
Hi und Willkommen + viel Spaß mit deiner VX.
Freut sich jeder hier wenn du dich kurz vorstellst.. ist kein muss wäre aber Nett
Ich weiß nun nicht was du erwartet hast, nur gerade untenrum ist die VX eigentlich gut drauf. Wenn die Vergaser sauber + synchron sind gehts ab 2000Umin sauber vorwärts.. klar ab 3000Umin mehr druck.. aber erst bei 4500... Ich glaub ich Schalte meist so zwischen 3500-4500Umin (wenn ich normal durch die Gegend Fahre)
Evtl. Vergaser nicht ok/sauber/synchron.
Ruckelt deine VX wenn du „grob“ beschleunigst bei 2500min
Frühes Schalten macht auch keine Lauten Geräusche (bei mir nicht) klar Klackt das.. das macht es aber auch später
Re: Vorstellung
[quote:5c653c7f18="zohr"]... frühes Schalten wird mit lauten Geräuschen quittiert ... optimale Drehzahl zum Schalten ...[/quote:5c653c7f18]
Meine [b:5c653c7f18]HEXE [/b:5c653c7f18]ist unter 2000U/min auch ziemlich zickig ... ab 3000U/min geht sie recht gut weg.
Wenn ich hier (im Forum) etwas von Drehzahlen jenseits der 6000U/min lese, sträuben sich die
Nackenhaare - würde ich niemals machen! Das ist (meiner Meinung) kein Mopped zum Heizen.
PS: Du hast Post (PN)!
Hi Zohr,
willkommen hier bei den VXern.
Ich habe von meiner VX noch ein (eigentlich 2) Leistungsdiagramme vom Rollenprüfstand.
Schau mal rein.
[url=http://show.picr.de/32566673vg.jpg.html][img:28bc56a898]https://thumbs.picr.de/32566673vg.jpg[/img:28bc56a898][/url]
Ich habe die Daten aus dem Original grob nach Excel übertragen.
Die Kurven sind im Original deutlich "unruhiger".
Es war jeweils der gleiche Prüfstand.
Viel Spaß mit deiner VX.
Schau mal rein.
... ohne VX
... und jetzt mit Voge DS625X
... ohne VX
Vielen Dank für das Willkommen und die Antworten.
Zu meiner Person kann ich sagen, dass ich ein männlicher Endfünfziger bin und leidenschaftlicher Fahrer und Selbstreparierer des alten Fiat Panda bin.
Vom Zündapp Moped über Kreidler Florett zur 750er Trude, 550er Katana bin ich nun nach einer Pause bei der VX800 gelandet.
Nein, sie ruckelt nicht und es geht auch untenrum voran.
Die Geräusche sind genanntes lautes Klacken, das ab 4500 U/min seiden weich wird.
Das passt mit Euren Beschreibung und dem Diagramm überein.
(Bevor man spritsparendes Fahren lehrte, hieß es, der optimale Schaltpunkt liegt beim Schnittpunkt von Leistung und Drehmoment)
Ok, dann scheint das der normale Charakter des Motors zu sein.
Gruß Jörg
Gruß Jörg
- Joerg#1
- Scheff
[quote="zohr"
[/quote]
Nee. So gehört das nicht.
Was meinst Du mit Klacken?
Option 1: Es gibt ein VX-Typisches Klappern im unteren Drehzahlbereich. Wirst Du sicher hier irgendwo schon gelesen haben. Klingt wie ein kleines Hämmerchen auf Metall. Der vordere Zylinder arbeitet seine Bahn gern etwas oval aus, was dann zu diesen Geräuschen führt. Klingt wie Kolbenkippen beim Golf 1.4 und ist es wohl auch. Warum auch immer, bin kein Motorenexperte. Hört man gut, wenn sie kalt ist und im Standgas. Aber ganz sicher nicht mehr bei 4500. Grob bei 3000 U/min sollte das im allgemeinen Lärm untergehen.
Option 2: Eines der Pleullager hat Spiel. Das ist ein insbesondere beim Gasgeben unter Last ein kräftiger (deutlicher hörbares) werdendes Schlagen.
Das Unangenehme ist, eine wirklich zuverlässige Diagnose von Außen ist nicht möglich. Insofern: Ich drücke die Daumen, dass es 1. ist.
[/quote]
[quote:552d6a3be0="zohr"]Nein, sie ruckelt nicht und es geht auch untenrum voran.
Die Geräusche sind genanntes lautes Klacken, das ab 4500 U/min seiden weich wird.[/quote:552d6a3be0]
ich denke Du meinst das Klacken beim Gangwechsel, Richtig?
Falls ja, könnte sein das die Kupplung nicht richtig trennt.
Was tun?
Ich würde erstmal die Kupplungsdruckstange und den Kupplungszug einstellen. Man weiß ja nie.
Wenn das nicht hilft?
Kupplung öffnen, nach Rattermerken schauen und eventuell entfernen.
Ansonsten gibt's noch die Philosophie mit dem Öl (einfach mal die Suche hier im Forum bemühen).
Berichte bitte weiter.
[img:552d6a3be0]https://up.picr.de/31635172ac.jpg[/img:552d6a3be0][img:552d6a3be0]https://up.picr.de/31866513ir.jpg[/img:552d6a3be0]
Was tun?
Ich hatte mit Procycle denselben Mist und musste im Endeffekt die kompletten Beläge tauschen. War nicht mehr hinzubekommen. Suzukikupplungen mögen kein vollsynthetisches Öl, und nach meiner Erfahrung auch kein Procycle, obwohl das bei Castrol hergestellt wird. Aber Castrol war in den 80ern und 90ern auch noch ein no-go für Suzukikupplungen.....heute scheints ja besser zu sein.
Gut bin ich immer mit Agip und Mobil gefahren.
Wenn sie bei schalten kracht, liegts meistt an einer schlecht eingestellten Kupplung und manchmal auch am Fahrer
vor allem beim Runterschalten, wenn man das ohne Zwischengas macht.....
Wenn Du den Motordeckel links (3 Schrauben) entfernt hast, schau dir mal die Aufnahme vom Kupplungszug an der Schnecke an. Die bricht gerne einseitig ab. Dann macht die Kupplung auch merkwürdige Sachen.
Ist so ein typisches VX Ding, sprich, kommt öfter vor. Gibt's hier im Forum auch schon eine Menge Beiträge.
[img:575005eeff]https://up.picr.de/31635172ac.jpg[/img:575005eeff][img:575005eeff]https://up.picr.de/31866513ir.jpg[/img:575005eeff]
[quote:b04889d13c="Gernot"]Unsinn!
Fahre seit 110.000 km vollsynthetisches Öl von der Tante Louise.
Erste Kupplung.
Kupplungsworkshop mit Entfernung der Rattermarken bis dato 2x gemacht.
Letzteres empfehle ich - neben den schon erwähnten Einstellarbeiten - auch Zohr!
Grüßle Gernot[/quote:b04889d13c]
Schön für dich das es bei deiner geht, aber es ist kein Unsinn! Wir haben das bereits mehrmals inzwischen in der Werkstätte nachvollziehen können (nicht nur bei VXen, sondern auch anderen älteren Suzies), und dies auch Castrol mitgeteilt.
Will auch gar nicht bestreiten, das es Maschinen gibt, bei denen es geht. Sollte die Kupplung aber nicht mehr so frisch sein, hat es Auswirkungen - sie rutscht gnadenlos. Und bevor du jetzt kommst und sagst das dann eben die Kupplung zu tauschen ist: Alle Teile sind dabei noch in der Toleranz und meist genügt ein Ölwechsel auf ein anderes Öl und der Spuk ist vorbei.
Ist ja auch nicht so einfach einem Kunden zu erkären das nach einem Ölwechsel seine Kupplung hinüber ist......
Erste Kupplung.
Ich habe vor meiner gestrigen kleinen Tour den Kupplungshandhebel etwas nachgestellt.
Das Verhalten ist das gleiche. Aber vielleicht höre ich auch nur das Gras wachsen
Zum Öl habe ich vom Nachbarn den Tipp bekommen beim Öl darauf zu achten, dass es nicht nur für die Motorschmierung, sonder für Gesamtschmierung geeignet ist.
Das war dann auch auf dem Kanister zu lesen:
[img:3160d87442]https://imageshack.com/a/img923/1533/DiH612.jpg[/img:3160d87442]
[i:3160d87442]Was mache ich falsch, dass das Bild nicht zu sehen ist?[/i:3160d87442]
[quote:3160d87442]
VX800-Fahrer-Forum Foren-Übersicht -> Foruminformationen -> Bilder hinzufügen
Edit: Habe es gefunden. Man muss nur den Haken bei BBCode wechmachen
[/quote:3160d87442]
habe ich mir durchgelesen
Browsereinstellung??
[quote:3160d87442]
[/quote:3160d87442]
Zuletzt geändert von zohr am So Mai 06, 2018 13:52:18, insgesamt 3-mal geändert.
- Seniorpilot
- VX-Obermeister
Servus Zohr
Am Handhebel nachstellen (Seilzug) ist das eine, aber eher nicht die Ursache für Deine Schalt-Problematik.
Hinter dem seitlichen Deckel links am Motor, mit den drei Schrauben, sitzt die "wirkliche" Kupplungseinstellung. Das ist die Schraube mit dem Schlitz, die mit einer Kontermutter fixiert ist. Diese Kontermutter lösen und die Schlitz-Schraube so einstellen, daß ca. 1/2 mm Spiel zur Druckstange ist.
Kontermutter wieder, mit Gefühl-anziehen.
Da spielt die Musik - womöglich erkennst Du Deine Kupplung nicht wieder....
Wenn nämlich das Spiel hier zu groß ist, dann kuppelt die Kupplung nicht korrekt aus, es kracht beim schalten!
Prüfe das mal-ist nicht viel Arbeit.
Hallo Gilbert.
Ist ja zuvor auch schon beschrieben worden.
Habe ich gemacht, mit mittlerem Erfolg.
Der Grat zwischen vollständig auskuppeln und nicht mehr richtig fassen schein ziemlich eng zu sein.
Es ist besser geworden, aber das große Wunder ist ausgeblieben.
Also kommt auf den Zettel für die Winterarbeit schonmal "Kupplung machen".
Das mit dem Öl kann tatsächlich die Ursache sein. Das 10w50 ist vollsyntetisch. Ich nehme das 10w40 von Procycle. Vor ein paar Jahren meinte mein Kumpel auch dass das synthetiköl besser sei und hatte prompt Probleme mit der Kupplung. Die erste Frage die ihm in Werkstatt gestellt wurde, war tatsächlich aufs Öl bezogen. Nach einem weiteren Ölwechsel war alles wieder gut.
Versuche es doch mal, kostet im Moment 15€ für 4 Liter.
Mhhh - man sollte sich schon vorstellen^^
Hallo Ihr VXler,
ich fahre jetzt seit 4 Jahren meine VX. Hab sie gebraucht gekauft und bin sehr zufrieden mit ihr. War 2016 mit ihr in der Normandie an der Küste da ist sie locker durch - Ist glaub eh gebaut für lange gemütliche Strecken^^.
Meine erste war eine Yamaha SR 500 (Eintopf) noch mit Kickstarter so richtig urig das Teil und danach Suzuki Savage 650 LS auch ein Eintopf aba bissl größerer^^.
Ansonsten bin ich Familienvater und schon bissl älter - Aber das ist relativ und Moto fahren hält ja bekanntlich jung
Morgen kommt der Weihnachtsmann
