Pit460
Anmeldedatum: 24.02.2018
BeitragVerfasst am: Di März 13, 2018 08:16:32    Titel: Vergaser Antworten mit Zitat
Guten Morgen,
noch einmal das Thema Vergaser. Bin gerade am lacken und mit den Simmerringen beschäftigt.
Danach kommt der Vergaser dran. Die VX hat jetzt 3 Jahre gestanden, also kein TÜV mehr. Probefahren um das Kerzenbild zu prüfen geht also auch nicht.
Ich kenne das von anderen Mopeds, Standgas auf ca. 1500 U/Min. einstellen, Gemischschraube verdrehen bis der Motor seine höchste Drehzahl hat und ein Stück wieder zurück.
Ist das für die VX auch anzuwenden?
Gruß, Peter
BeitragVerfasst am: Di März 13, 2018 11:38:20    Titel: Antworten mit Zitat
Kennst du die VX CD ? bzw. hast du diese ?
sonst mal die Suchfuktion benutzen. Ist häufig Thema
z.B. da
http://www.vx800.de/forum/viewtopic.php?t=9637
Pit460
BeitragVerfasst am: Di März 13, 2018 13:51:56    Titel: Antworten mit Zitat
Halo Peter,
habe die CD und das Forum durchstöbert, aber immer nur etwas von Umdrehungszahlen gelesen. Von 1 3/4 bis 2 1/2 Umdrehungen.
Leider gibt mir das für die AU keine Sicherheit. Mit meiner angefragten Metode
habe ich in der Vergangenheit bei der AU nie Schwierigkeiten gehabt.
Frage ist nur ob es bei dem V Motor auch funktioniert!
Gruß, Peter
BeitragVerfasst am: Di März 13, 2018 14:44:48    Titel: Antworten mit Zitat
Grundeinstellung soweit ich das mitbekommen hab =
Gemischregulierschraube vorsichtig bis Anschlag rein dann =
vorne 2 Umdrehung und hinten 2 1/4 Umdrehung rausdrehen
Wobei weiter raus immer Fetter wird, Was der VX auch ganz gut bekommt (sie nicht zu mager einzustellen meine ich)
Für den TÜV ggf ¼ oder ½ Umdrehung rein wegen CO.. Hab auch schon gehört + gelesen hier im Forum das der TÜV bei Bedarf selbst dran rumdreht.
Eine echte Sicherheit für den TÜV ist das natürlich auch nicht.
Meine Erfahrung beim TÜV letztes Jahr AU Test =
Prüfer schaut auf sein Gerät, CO am Anschlag also hoch.. ich hab ihm versichert die läuft gut und benötigt bei normaler Fahrt 5-6Liter Sprit auf 100km… Prüfer hat nur Minimal am Gasgriff gedreht (war noch unter 2000Umin) CO ging runter.. Prüfer war zufrieden und hat nicht an den Vergaser rumgespielt.
Soll nur bedeuten = wenn dein CO beim TÜV zu hoch sein sollte bedeutet das nicht gleich Grundsätzlich das du keinen TÜV bekommst.
Du oder wir können doch gar nicht wirklich prüfen wie hoch CO denn nun gerade ist an der VX. Wenn deine VX gut läuft, Leerlauf passt.. nix groß Rumruckelt.. normal beschelunigt.. Verbrauch im Rahmen ist… lass es so wie es ist.. und ab zum TÜV.. das sind ja keine Unmenschen (hab da jedenfalls noch keinen Bösen Menschen angetroffen) Wenn CO dann zu hoch sein sollte im Leerlauf einfach die Gemischregulierschreuben etwas rein… Anschl. nach dem TÜV wieder so machen wie es war…
Pit460
BeitragVerfasst am: Di März 13, 2018 14:53:40    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Peter,
Wink ich komm zum TÜV nach Buxtehude.
Vom Prinzip haste ja recht, zum TÜV etwas magerer einstellen und später wieder zurück.
Mit der Einstellung über der Drehzahl, lag ich immer bei 1 bis 1,5% CO.
Gruß, Peter
Anmeldedatum: 01.10.2003
BeitragVerfasst am: Di März 13, 2018 15:42:40    Titel: Antworten mit Zitat
Pit460 hat Folgendes geschrieben:
die Grenze wann der Tüv ein NoGo ausspricht liegt bei 4,5 %.
Alles ist gut Wink
Kurt Marti: „Wo kämen wir hin, wenn jeder sagte, wo kämen wir hin und keiner ginge, um zu sehen, wohin wir kämen, wenn wir gingen.“
BeitragVerfasst am: Di März 13, 2018 16:09:11    Titel: Re: Vergaser Antworten mit Zitat
Guten Morgen,
Das kannst du so machen - ist aber eine Spielerei. Wichtig ist, das an deinem gefundenen Arbeitspunkt dann die Drehzahl nach einem kurzen "Zupfer" am Gas sauber und schnell abfällt. Sie darf dabei auch nicht unterschwingen. Wenn dem so ist, passt dein Arbeitspunkt noch nicht genau und du musst nachjustieren. Achtung: an beiden Vergasern immer genau gleich verstellen. Das die Vergaser synchronisiert sein müssen ist dabei wohl klar? Wenn du das peniebel einstellst kommst du auch ohne Abgasmessung auf passende Werte.
VX800/Bj92, Guzzi 1200-V8 Sport/BJ2014, GS500F/Bj2004, Aprilia Falco SL1000S/Bj 2003, VanVan 125/Bj 2002, Guzzi Breva750i.E./Bj.2005, Jawa 250/Bj. 1969, Puch Lido SL 125/Bj. 1985 , Puch 125 SV/Bj. 1956 und noch ein paar andere Kleinigkeiten.....
BeitragVerfasst am: Di März 13, 2018 17:25:37    Titel: Antworten mit Zitat
sonst Filter ggf mal nach
CO-Wert
über die Suchfunktion oben.
Der Beitrag der sich auch so nennt (begann in 2011) Ist recht interessant (finde ich). Da ist auch das "fein" einstellen beschrieben.... Smile
Klar muss der Rest auch Stimmen Lufi gut + keine Fremdluft, Vergaser sonst i.O. Ventilspiel korrekt.. Kompression passt usw.....
2000-2018 www.vx800.de
Alle Rechte vorbehalten. Impressum. Haftungsausschlu. Powered by phpBB 2001, 2005 phpBB Group. Deutsche Übersetzung von phpBB.de
