Was willst du mit 870U/min? Das ist für Standgas viel zu wenig! Stelle einmal auf 1200rpm und dann synchronisiere - und NIEMALS nur auf einen Zylinder laufen lassen!!!
Danach beginnst du mit der Gemischregulierschraube(n). Da ich dein VX-BJ nicht kenne kannst du mit folgender Grundeinstellung beginnen: Beide Gemischregulierschrauben voll eindrehen (mit Gefühl ohne die Spitzen zu zerdrücken) und dann ca. 1,5 Umdrehungen zurück. Sollte das Standgeas jetzt zu hoch oder zu nieder sein - entsprechend nachstellen und dann an den Gemischregulierschrauben in kleinen Schritten an beiden Vergasern gleich hinein oder hinausdrehen - je nachdem in welche Richtung das Standgas zu nimmt. Mit der Standgasschraube wieder nachstellen bis Standgas passt. das Spiel sooft wiederholen bis die Drehzahl sich durch die Gemischregulierschrauben nicht mehr ändert.
Falls es bei 1200rpm Probleme mit dem Synchronisieren geben sollte: Man kann auch bei 2000rpm noch synchronisieren und dann auf 1200 runterdrehen.
Gemischregulierschraube Motor reagiert nicht.
- S_P_I_R_I_T
[quote:ee637aca3a="Amigaharry"]....
Falls es bei 1200rpm Probleme mit dem Synchronisieren geben sollte: Man kann auch bei 2000rpm noch synchronisieren und dann auf 1200 runterdrehen.....[/quote:ee637aca3a]
....und ganz wichtig - bei 3500-4000 rmp nochmal syncronisieren - denn die VX wird 2 x gesynct. - siehe Vergaserworkshop
Andi
Andi
Ich denke nicht, das bei der hohen Drehzahl noch irgend einen Einfluss vom Synchen stattfindet (bzw. überhaupt brauchbare Werte angezeigt werden). Suzuki selbst schreibt überhaupt nur 1500rpm vor. Erfahrungsgemäß (und auch logischerweise) nimmt die Empfindlichkeit des Motors mit sinkender Drehzahl zu (was die Synchronität anbelangt), weswegen ich gerne gleich direkt bei Standgas synchronisiere (ist ja dann auch später der Arbeitspunkt).
Nur um das klarzustellen: Das Synchronisieren hat nur Einfluss auf das Standgas (so die Kiste nicht komplett verstellt ist). In dem Moment wo man Gas gibt, gelten andere Bedingungen. Sowohl Benzin als auch Bypassluft wird dann vom Hauptsystem des Vergasers geliefert und nicht mehr vom Standgassystem. Was man synchronisiert ist der feine Spalt, den die Drosselklappen bei Standgas noch geöffnet sind. Und da kein Vergaser dem anderen gleicht (Fertigungstoleranzen, etc), werden diese Spalte auch bei perfekter Synchronisation bei beiden Vergasern unterschiedlich sein (müssen).
- S_P_I_R_I_T
[quote:1c4952c9e2="Amigaharry"].....In dem Moment wo man Gas gibt, gelten andere Bedingungen. Sowohl Benzin als auch Bypassluft wird dann vom Hauptsystem des Vergasers geliefert und nicht mehr vom Standgassystem. ......[/quote:1c4952c9e2]
Du denkst zwar richtig - aber auch falsch.
Die VX wird 2 mal pneumatisch gesynct:
1. bei Standgas - und zwar über den Syncronzug - das CO usw. o.k ist setze ich voraus.
2. bei ca. 3-4000 rmp - und zwar am/über den Gaszug des Vorderen Vergaser.
Siehe Vergaserworkshop Seite 93-103
Das die mechanische Syncronisation vorher gemacht wurde setze ich voraus
gruß
Andi
gruß
Andi
Sorry, ich kenne diesen Workshop nicht. Ich halte mich an die offizielle Methode von Suzuki, wie wir sie in der Werkstatt anwenden und es bei den Suzuki-Schulungen gelernt haben. Da ist nichts von 2x synchronisieren dabei und auch nicht bei so hoher Drehzahl. So ist es auch in der Werkstättenanleitung von Suzuki beschrieben. Mir erschließt sich auch der Grund dafür nicht, warum man das machen sollte......aber vielleicht kann mir das ja mal wer erklären.
Oder ist hier die Prozedur gemeint wenn man auch die Gaszüge selbst wechselt? Aber auch die wird mit Standgas (bzw. 1500rpm lt. WHB) gemacht.
Anbei ein Auszug aus dem WHB der VX800, wobei am Anfang nur die Beschreibung zum kalibrieren Unterdruckkugellehre steht.
[color=blue:fe72d5bad1]Auszug wurde durch den Admin entfernt. Für die Abbildung kompletter Seiten liegen keine Rechte vor. Bei einzelnen Grafiken bitte die Quelle angeben!![/color:fe72d5bad1]
