FERTIG April 2019 !!VX nach über 10 Jahren Stillstand zum Le
Moderatoren: Joerg#1, Andy
@ Gilbert / The Senior,
ich werde die Tips beachten, das an was ich nicht gedacht hätte sind die Schutzhülsen/Verhüterli für die neuen Ventilschaftdichtungen :-) Sind die beim Dichtungssatz nicht dabei ? Thema Dichtungssatz = du hast schon oft geschrieben = Dichtungssatz nur Original nehmen ....irgendwie find ich nix mit "original Suzuki" muss ich da hin zu Suzuki ?
Ich tendiere zu diesem
http://www.ebay.de/itm/KR-Motordichtsatz-Dichtsatz-komplett-SUZUKI-VS800-VX800-Gasket-set/151370989706?hash=item233e6a008a:g:ReoAAOSwP~tW6KMT
Honen werde ich machen wegen der feinen Längsriefen, haben beide Zylinder, die gehen sicher nicht ganz wech aber es wird reduziert...
@ Seymore
Die Schaftdichtungen gehen nicht wirklich kaputt, das Gummi wird mit der Zeit immer härter (wie sagt der Senior meist = Knochenhart) Das ist natürlich auch so.. Die Zerstört man schon fast beim abziehen... die werden spröde, porös.. hart.. und lassen dann immer mehr Öl durch.. Bj92 also 25Jahre alt
hat mit Gummi fast nix mehr zu tun. wenn die runter sind ist das ehr wie Plastik.. lassen sich mit etwas kraft mit den Fingern zerbröseln... ein wenig sieht man das spröde.. poröse auch .. find ich.. :-)
[img:c86dd6c00b]http://up.picr.de/30792328lr.jpg[/img:c86dd6c00b]
Deshalb braucht aber nicht gleich jeder seinen Motor zerlegen...Solange es sich noch in grenzen hält. Meine aktive VX braucht auch ein wenig Öl wahrscheinlich ähnlich wie deine. Meine macht aber keine Rauchzeichen. Die Projekt VX um die es sich hier dreht hat aber schon recht deutliche Rauchzeichen abgegeben...
Abgasbereich vorderer Zyl... (hinterer sieht etwas besser aus) sicher ein mix aus Ölabstreifer nicht mehr ok (nach 10Jahren Ohne Bewegung.. kein wunder..) und Schaftdichtungen "verschlissen hart porös.. usw...." !
Kein wunder das nur 11,5bar Kompression dabei rauskommen :-)
[img:c86dd6c00b]http://up.picr.de/30792470dp.jpg[/img:c86dd6c00b]
Servus Peter :D :D
[quote:e422095710]ich werde die Tips beachten, das an was ich nicht gedacht hätte sind die Schutzhülsen/Verhüterli für die neuen Ventilschaftdichtungen Smile Sind die beim Dichtungssatz nicht dabei ? Thema Dichtungssatz = du hast schon oft geschrieben = Dichtungssatz nur Original nehmen ....irgendwie find ich nix mit "original Suzuki" muss ich da hin zu Suzuki ?
http://www.ebay.de/itm/KR-Motordichtsatz-Dichtsatz-komplett-SUZUKI-VS800-VX800-Gasket-set/151370989706?hash=item233e6a008a:g:ReoAAOSwP~tW6KMT[/quote:e422095710]
Die "Verhüterli" waren bei Original-Suzuki dabei (2Stück) aber beim Dichtsatz im Link NICHT! Aber der Dichtsatz vom Polen ist in Ordnung-Dichtungen sauber mit blauer Masse beschichtet, passgenau und gutes Material.
Bei Suzuki musste man die Schaftabdichtungen extra bestellen, weil sie im Dichtsatz um 200 Teuro NICHT includiert waren! (CSM-Holland).
Die Sitze der Ventile sind schwer korrodiert- die dichten sicher nicht mehr.
Hast Du die Fräsköpfe zum fräsen der Sitze oder lässt Du das machen?
Wenn nicht, könntest mir die Köpfe schicken samt den Ventilen? Ich fräs Dir die Sitze und schleife die Ventile auf 45 Grad auf der Maschine...
Mit Paste fein einschleifen machst Dir dann selber oder kann ich auch machen? (Hab eine große Dose feinster Diamantpaste gekauft, weil eine kleine Menge gibt es hier nicht). Sonst schick ich Dir in einem kleinen Döschen etwas Diamantpaste mit- kann ich nie verbrauchen, da müsste ich noch 20 Motoren machen :lol: :lol:
Gilbert, the senior :D :D
Beitrag von Willi Nagel »
Hilfe :!: Sieht aus wie eine Geldvernichtungsmaschine :x :x :x :wink: Denke mal man kann sein Geld besser investieren :wink: Eine VX ist einfach out genau wie meine Gülle Leider :evil: :evil: :evil:
Beitrag von Gernot »
Geldvernichtungsmaschine? :o
Ja - 'n Austin Healey oder sowas vielleicht...
Aber doch ne VX nicht! Ist doch kaum was zu machen am Motor... 8)
Ringe, Ventilschaftdichtungen, Gehäusedichtungen, honen (ggf.) - und fertig ist die Laube.
Dankenswerterweise geht nämlich niemals die Traktionskontrolle kaputt oder der Can-Bus spinnt oder der elektronische Zündschlüssel muckt oder die ABS-Sensorik oder oder oder...
DAS ist das Pfund, das wir haben an unserem alten Mädchen! :P
Ronni
Beitrag von Ronni »
die Frage ist die ob man es machen will, das mit der Motorrevision.
Ich finde es gut das sich immer noch welche finden die das machen!
Es geht ja bei den ganzen Hobbys nicht um Wirtschaftlichkeit
Es geht um das machen!!!
Ich hätte vor 12 Jahren meine VX auch nicht reparieren dürfen - hab ich aber, hat Spaß gemacht, ich hab viel gelehrt, ich war Stolz und sie hat mir noch viele weitere schöne km dafür geschenkt.
10 inch wheel driver
nach 50.000 km nun ohne VX
Ronni - Bremen
Hallo Senior,
danke für das Angebot. Ich werde Köpfe und Labus mit in die Firma nehmen.
Da geht alles außer die Sitze Fräsen. Sand oder Glasperlstrahlen (mit oder ohne Wasser)
Kopfdichtfläche geht auf den Läpptisch.
honen so kleine Bohrungen müssten wir hin bekommen :-)
An so kleine Sitze kommen wir aber nicht ran :-( Ich werde dann die Ventile von Hand einschleifen. Wenn die Sitzbreite dann zu "dick" wird würde ich mich bei dir melden, würde dann gern von deinem Angebot gebrauch machen. Das ganze wird aber noch etwas dauern..ich hab ja Zeit.. :-) Muss ja alles erstmal richtig sauber werden :-)
Hallo Willi,
ist ja gut, hast auch sicher recht.. lass mich doch einfach.. ist Hobby. Ob eine VX out ist entscheidet doch nicht irgendein Meinungsforscher, das darf man denke ich noch selbst entscheiden. Es gibt Leute die geben 800-1000Euro für ein Smartphone aus.. das find ich schlimmer gerade wenn man dann noch mitbekommt was die Hersteller damit am Ende für ein Gewinn machen.....das ist Alptraum find ich....
Ich mach ganz in Ruhe weiter :-) Wahrscheinlich komme ich mit dem Geld für ein Neues "Top" Smartphone sogar hin :-) Wenn die VX dazu dann hübsch ist .. ist der Wertverlust anschließend auch wesentlich geringer als bei einem "top" Smartphone :-) jede Wette :-)
Übrigens (Frag ich später auch noch auf mal auf Marktplatz) Ich könnte links+rechts Auspuff "original" gebrauchen. Die die dran sind, sind wie beschrieben echt Hässlich mattschwarz (oder ich muss die Silben Lacken). Wenn jemand sowas übrig hat Zustand möglichst wenigstens "einigermaßen" etwas Rost wäre nicht das Problem aber richtige Dellen oder Beulen würd ich nicht so schön finden... :-)
Ich tausch auch :-) Chrom Zustand "einigermaßen" gegen Mattschwarz Zustand auch so einigermaßen evtl. etwas drunter :-) ist aber Dellen und Beulenfrei so wie ich es gesehen hab :-)
Gern PN
wollte mal kurz berichten das ich nicht sooooo fleißig war, aber durchaus langsam weiter komme.
Natürlich hab ich schon Dichtungssatz + Kolbenringe +Bremsbelege + Gabelsimmeringe und noch ein paar Sachen in Neu beschafft.
So richtig viel weiter bin ich aber noch nicht……
Gemacht hab ich = Zylinderköpfe überarbeitet + Laufbuchsen überarbeiten (gehont) Meine Messung von oben hat sich bestätigt, Die Laufbuchsen sind nicht nur „nachgehont“ sondern Rund gehont. Sone Maschine ist recht teuer (sehr teuer) Hab das Glück über die Firma da ranzukommen. Minimale Schatten sind noch da aber die können vernachlässigt werden sind beide genau auf 83,025 „Rund“ gehont. (die Maschine kann 1000stel mm Messen / weiß ich selbst das es für diesen Fall übertrieben ist..  )
Der Kollege der das für mich gemacht hat.. ist noch so ca. 2 Jahre da. Wenn jemand Bedarf hat kann ich gern nochmal nachfragen. Kostet so 1 x Kuchen oder Torte (son Eingefrorenen Tortenkram aus dem Supermarkt ist ok) also so 10 Euro.
[img:16a74dbe61]http://up.picr.de/31712870zd.jpg[/img:16a74dbe61]
Köpfe sind auch „clean“ und Sitze nachgearbeitet
[img:16a74dbe61]http://up.picr.de/31712898wf.jpg[/img:16a74dbe61]
Tank ist ebenfalls soweit überarbeitet, Kanten sind entrostet und neu lackiert, Tankdeckel zerlegt gereinigt montiert.. Tank selbst poliert. Von drinnen ist alles i.O. da bekomme ich aber nur sehr unscharfe Bilder hin….
Vorher
[img:16a74dbe61]http://up.picr.de/31712918va.jpg[/img:16a74dbe61]
[img:16a74dbe61]http://up.picr.de/31712966ph.jpg[/img:16a74dbe61]
Nachher
[img:16a74dbe61]http://up.picr.de/31712926fn.jpg[/img:16a74dbe61]
[img:16a74dbe61]http://up.picr.de/31712948fm.jpg[/img:16a74dbe61]
[img:16a74dbe61]http://up.picr.de/31712960pw.jpg[/img:16a74dbe61]
Wieder montiert ist sonst noch nix. Möchte mir das was am meisten Spaß macht bis zum Ende aufheben (zusammen bauen  ) . An der VX selbst ist ja auch noch einiges zu machen, das geht dann nur in der Garage, dafür ist es mir noch zu kalt. Meine Aktive VX braucht ja auch etwas Zuneigung, die hab ich in der Zwischenzeit auch nicht vergessen (so rein pflegemäßig)
Servus Peter :D :D
Der "Honer" kann was-saubere Arbeit, Kompliment! 8)
Maß ist natürlich ok. Der Tank ist innen offensichtlich wirklich schön. Mein Tip: Tank-Innenbeschichtung auf 1 - oder 2-Komponenten Basis. Ich selber hab recht gute Erfahrungen auch mit der 1-Komponenten Innenbeschichtung gemacht (zuletzt bei der BMW R35=Winterprojekt).
Dann ist wirklich Ruhe im Tank! :lol:
Fröhliches Schrauben wünsch ich Dir noch - ich muß mal Pause machen jetzt!
Eigenreparatur an meiner Wirbelsäule demnächst! Brauche Beilagscheibe auf LW5/S1 und das dringend! :roll:
Hi Gilbert.
Ich drück die Daumen das die Eigenreparatur perfekt gelingt und dich nicht zu lange "außer Gefecht" setzt. Is ja numal auf jeden Fall wichtiger als Rumschrauben an Mopeds.. auch wenn es noch so viel Spaß macht.
Alles gute wünsch ich dir.
Auch von mir alles Gute, Gilbert - komm bald wieder "am Stück" und schmerzfrei zurück!
VG Gernot
Beitrag von NavWil »
Hallo Gilbert,
Gute Besserung :!:
Viel Erfolg für deine OP.
... ohne VX :-(
Wolle68
Beitrag von Wolle68 »
auch erst mal alles Gute für Gilbert hoffe das ist alles gut gelaufen.
Dann meinen Respekt an dich Peter, für mich als Laie sieht das alles perfekt aus. Von so einer Pflege träumen die meisten Maschinen nur *räusper* :)
Wünsch dir weiterhin viel Erfolg bei deinem Projekt.
Wolle
Wir sind hier bei "So Isses"!
GioHO
Beitrag von GioHO »
Hallo Gilbert,
auch von mir alles gute. Ich drück die Daumen.
@Peter: Respekt.
Grüsse aus Höpfingen
Gio
1991-er VX800
Wetter ist besser.. ich hab weiter gemacht. Gabel ausgebaut zerlegt gereinigt. Standrohre von Rostpickeln befreit + poliert (Rundlauf ist ok. Riefen oder Schlagstellen gibt es keine 
Gabel öl war noch einiges vorhanden (ca. 350ml je Holm und hat noch nicht so schlimm gerochen)
Richtig schlecht sahen die Staubdichtung und der Sicherungsringe für den Simmerring aus.
Sicherungsring ist bei dem Neuen Set Simmerringe nicht dabei, hab ich bei „Mayer“ bestellt. 5,40 Euro das Stück !! ma sehn wann die kommen.
Etwas sorgen mach ich mir um die Dichtfläche eines Gabelholms (Schraube unten) Da scheint von Suzuki im Original evtl. ein sich selbst zerstörender Alu-Dichtring verbaut zu sein.. oder da war schon mal jemand dran und hat da Dichtringe eingebaut die etwas zu groß waren (Außendurchmesser) Jedenfalls sieht die eine Dichtfläche nicht mehr ganz ordentlich aus (Bild unten) Hab da aber schon eine Idee. Es gibt Kupferdichtringe die mit deinem Dichtmittel gefüllt sind, wenn die Schraube dann angezogen wird Platzten diese und das Dichtmittel verteilt sich zusätzlich, ist aber weiterhin normal demontierbar… (wird in der Hydraulik verwendet.. passt dann ja  )
Staubdichtung alt 
[img:72d885d806]http://up.picr.de/32311095cy.jpg[/img:72d885d806]
[img:72d885d806]http://up.picr.de/32310990ue.jpg[/img:72d885d806]
„Rest“ Sicherungsringe“ 
[img:72d885d806]http://up.picr.de/32311005tm.jpg[/img:72d885d806]
Dichtfläche Holm (untere Schraube) 
[img:72d885d806]http://up.picr.de/32311010xo.jpg[/img:72d885d806]
Schraube und Rest der Alu Dichtung (Gabelholm unten) =
[img:72d885d806]http://up.picr.de/32311014pp.jpg[/img:72d885d806]
Und weiter geht’s.. 
[color=green:72d885d806][size=18:72d885d806]@ Gilbert/Senior = „Eigenreparatur“ gut überstanden? alles ok ?[/color:72d885d806]
[/size:72d885d806]
Pit460
Beitrag von Pit460 »
Hallo Peter,
hab gerade erst einmal Deinen Bericht hier gelesen, ist ja auch schon älter als ich hier im Forum angemeldet bin.
Großen Respekt für die Ausführung und Beschreibung. Da sind meine Arbeiten ja
pillepalle :?
Gruß, Peter
pillepalle würd ich deine Arbeit dann aber auch nicht nennen wollen.. an die Gabel ran und Simmer ringe wechseln ist ja nicht in 5min gemacht "nromalerweise". Da muss man schon wissen was man macht.
Die VX die ich hübsch mach ist 90% Hobby und 10% dann für Tochter. Ob ich da wohl ne 48PS Drossel für finden werden :-) ich hoffe nicht. :D
Hallo, für die die es interessiert, Motor ist 90% zusammen, noch nicht wieder in der VX, das dauert noch..
Hab alle „Motoraußenteile“ noch neue Farbe gegönnt, war ein Mega Aufwand aber hat sich gelohnt finde ich. Gabel ist Überholt neu abgedichtet und die Holme haben auch neue Farbe bekommen. Das mit der Farbe der Motorteile waren bei mir (ich bin da kein Profi) 3 Tage vorarbeiten…. 1 Tag Farbe + Ärger mit meiner Frau weil es so stinkt ! Hab nur an 2 Teilen kleine Fehler gemacht.. die mussten nochmal neu gemacht werden. Ich bin für mich mit dem Ergebnis zufrieden (sehr... :-)
Thema = Auspuff habe ich einen „Rest-Satz“ VX 800 Teile von Uwe (danke dafür) gekauft, mir ging es eigentlich nur um einen halbwegs ordentlichen Auspuff.. nun hab ich noch so einiges an Reserveteile. Zustand bei allen Teilen noch wirklich ok, natürlich nicht Neu. War eine 1990 VX also hat der Auspuff am Topf die Sichtbare Schweißnaht und nicht diese Chromhalbschale dran. Der Auspuff ist in einen Zustand das man da wirklich noch was draus machen kann wenn man möchte (und ich möchte ja) 
Vorbereitung Farbe war echt viel Arbeit…… ein paar Beispielbilder =
[img:13a903974e]http://up.picr.de/32562707pt.jpg[/img:13a903974e]
[img:13a903974e]http://up.picr.de/32562722dl.jpg[/img:13a903974e]
[img:13a903974e]http://up.picr.de/32562755cs.jpg[/img:13a903974e]
Alles was passte wurde auch noch Überbacken bei 150Grad (dafür gab es zwar ärger.. aber.. ich lebe noch)
[img:13a903974e]http://up.picr.de/32562786qf.jpg[/img:13a903974e]
Sah dann so aus. Ich war stolz wie Oskar das ich nur an 2 Teilen je eine Laufnase hatte (die zeig ich logo keinem …… :-)
paar Beispielbilder
[img:13a903974e]http://up.picr.de/32562803hl.jpg[/img:13a903974e]
[img:13a903974e]http://up.picr.de/32562807zy.jpg[/img:13a903974e]
[img:13a903974e]http://up.picr.de/32562829oc.jpg[/img:13a903974e]
[img:13a903974e]http://up.picr.de/32562840qt.jpg[/img:13a903974e]
[img:13a903974e]http://up.picr.de/32562882mh.jpg[/img:13a903974e]
Dann ging es los mit montieren (was mir selbst am meisten Spaß macht)
Fummelkram Ventile einbauen. (ja ja .. Bild ist Falschrum.. Sorry :-)
[img:13a903974e]http://up.picr.de/32562922xv.jpg[/img:13a903974e]
[img:13a903974e]http://up.picr.de/32562943zi.jpg[/img:13a903974e]
Neue Kolbenringe montieren
[img:13a903974e]http://up.picr.de/32562961pk.jpg[/img:13a903974e]
[img:13a903974e]http://up.picr.de/32562976qf.jpg[/img:13a903974e]
Kettenspanner montieren + Zylinder + Kopf „verbinden“ (hab ich vorher zerlegt und kontrolliert die Spanner)
[img:13a903974e]http://up.picr.de/32563019zg.jpg[/img:13a903974e]
Das Aufsetzen vom Zylinder mit Kopf auf den Motor (eben über die Kolben).. ist nur für Leute mit min. 3 Armen.. ich hab mir da hilfe von meinem Sohn geholt ….
Steuerwellen rein (logo richtig .. natürlich.. wehe nicht….)
[img:13a903974e]http://up.picr.de/32563046dy.jpg[/img:13a903974e]
[img:13a903974e]http://up.picr.de/32563113yj.jpg[/img:13a903974e]
Zylinderkopf Deckel (hab Dirko genommen) drauf.
[img:13a903974e]http://up.picr.de/32563159xg.jpg[/img:13a903974e]
Tara.. 90 % Motor zusammen..
[img:13a903974e]http://up.picr.de/32563194co.jpg[/img:13a903974e]
An der VX selbst ist dann noch die Schwinge zu machen (ggf Lager neu ma sehn) und den Kardan mal genau beäugen, das hab ich noch nicht gemacht. Die Felgen brauchen noch neue Farbe + logo neue Reifen.. Bremsen muss ich noch machen (Zangen und Zylinder).. werde ihr wohl zumindest vorn gleich Stahlflex gönnen.. dann noch viel viel viel putzen.
Wenn es so weiter geht dürfte August 2018 nix im Wege stehen.. ich muss da nur „am Ball bleiben“
Servus Peter :D :D
Haste sehr sauber gemacht - Kompliment! 8) 8)
Kann sich sehen lassen, der Motor!!!
Den 3-Hände Job hab ich auch immer so gemacht - jetzt nicht mehr! Setzte die Zylinder alleine und schraube die 13-er und die zwei 10-er nachher von unten fest-mit einem offenen Ringschlüssel geht das recht gut. Ist viel einfacher-man wird ja nicht jünger..... :lol: :lol:
Hab noch Werkstattverbot aber es geht mir gut und ich hab keine Schmerzen!
Titanium-Teile tragen mich sauber! :lol: :lol:
Super Peter,
Hut ab, tolle Arbeit :!:
... ohne VX :-(
Hi Peter!
Prima Leistung, nicht schlampig das Ganze... 8)
Sehen wir das Teil beim nächsten VX-Treffen Ende Juni?
Das wäre doch mal ein Ziel. :wink:
Gibt auch´n Bier als Belohnung dafür. :D
Weiterhin frohes Schrauben,
VG Gernot
