Höbster
Anmeldedatum: 30.12.2017
BeitragVerfasst am: Do Jan 04, 2018 22:58:44    Titel: Erster Beitrag......erste Frage.... Antworten mit Zitat
Hallo VX Gemeinde! Ich bin der Chris aus dem schwäbischen Reutlingen und wollte mal ein fröhliches Hallo in die Runde werfen.
Ich bin seit kurzem stolzer Besitzer einer VX, welche zur Zeit von mir verunstaltet wird.
Als eine der ersten Handlungen während dem zerlegen hab ich mal n Laser drüber gelegt, und musste feststellen, das das Hinterrad bezogen auf die Rahmen Mitte um 10mm nach links versetzt ist. Gehört das so? Und wichtiger noch: kann man das irgendwie zurecht "spacern" ? Die 10 mm mehr Abstand zum Kardan würden der Kiste ja durchaus gut tun.
GioHO
Anmeldedatum: 13.10.2016
BeitragVerfasst am: Do Jan 04, 2018 23:31:04    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo im Forum Chris,
meinst Du den "Versatz" des Rades in der Schwinge (der Reifen ist von hinten gesehen links nächer an der Schwinge, als rechts)? Das könnten so um die 10 mm sein, die es aber braucht, um das Hinterrad überhaupt aus dem Kardan zu nehmen und somit überhaupt erst ausbauen (und natürlich einbauen) zu können. Wenn es das ist, das gehört so und muss auch so sein Wink .
Grüsse aus Höpfingen
Gio
1991-er VX800
Höbster
BeitragVerfasst am: Fr Jan 05, 2018 08:35:07    Titel: Antworten mit Zitat
Nein, ich habe einen Laser Strich über die Mitte des Rahmens gelegt, und zur Hauptrahmen Mitte ist das Hinterrad 10mm versetzt.
Anmeldedatum: 01.10.2003
BeitragVerfasst am: Fr Jan 05, 2018 10:29:25    Titel: Antworten mit Zitat
Höbster hat Folgendes geschrieben:
Hallo Chris,
das kenne ich nur von der Cagiva Navigator .....das mit dem Versatz. Hast du bis vorne zum Lenkkopf gemessen? Fluchten Vorder - und Hinterrad?
Andi
Höbster
BeitragVerfasst am: Fr Jan 05, 2018 12:55:36    Titel: Antworten mit Zitat
Ja hab bis zum Lenkkopf gemessen. Vorderrad steht exakt mittig.
BeitragVerfasst am: So Jan 07, 2018 19:08:45    Titel: Antworten mit Zitat
Egal Smile der P3 ist ein Guter Reifen..Smile
als die VX gebaut wurde gabs son Laser kram nicht.. Spaß bei Seite = alles wieder so montiert wie es "vorgesehen" ist ? Dann ist i.O. wenn nicht check doch mal die Software deines Laser Dings.... Wie geht das mit dem Vorderrad ? da einen Winkel an Richtung Rahmen ? oder wie wird das bestimmt das es 100 % mittig steht ?
Denk an die Scheibe vorne....... ist zwar kritisch die auf der Falschen Seite zu verbauen .. würde aber funktionieren.. das passt dann mit ca. 10mm allerdings nicht Richtung Lenkkopf...
UW-741
Anmeldedatum: 01.06.2005
BeitragVerfasst am: Di Jan 09, 2018 14:26:17    Titel: Antworten mit Zitat
Hi Chris und willkommen im Forum Very Happy
Grüße vom See,
UW Wink
Yamaha XT250 (verunfallt) - Suzuki VX800 (verkauft) - Triumph Bonneville T120
Höbster
BeitragVerfasst am: Di Jan 09, 2018 20:21:58    Titel: Antworten mit Zitat
Hi UW!
Haste deinen Hinterreifen erkannt? Wink
UW-741
BeitragVerfasst am: Di Jan 09, 2018 20:52:47    Titel: Antworten mit Zitat
Hi Chris,
Ich hab nicht den Reifen erkannt, sondern mehr so die Eckdaten der Vorstellung Very Happy
Außerdem hatte ich keinen so komisch roten Streifen drauf Wink
Bin gespannt, was draus wird.
UW
BeitragVerfasst am: Di Jan 09, 2018 23:09:17    Titel: Antworten mit Zitat
Naja, aus der vertikalen Reifenflucht würde ich nicht auf einen Versatz schließen. Das müsste man anders messen. Beeits eine leicht verzogene Schwinge würde das Ergebnis, zumindest so wie auf dem Bild dargestellt, beeinflussen.
Unabhängig davon: Ich glaube nicht, dass dies hier im Forum schon mal jemand eingemessen hat. Kann also schon sein, dass die versetzt ist und dass das bloß noch keinem aufgefallen ist.
© 2000-2019 www.vx800.de
