Thomas42
Anmeldedatum: 31.07.2004
BeitragVerfasst am: Mo Nov 06, 2017 11:59:47    Titel: VX springt nicht an - Kurzschluss? Antworten mit Zitat
Bin am Samstag zu Louis gefahren um noch etwas einzukaufen. Ich komme aus dem Laden und die Kiste springt nicht mehr an. Die Signalleuchten glimmen nur noch, ansonsten keine Regung mehr. Der freundliche Mitarbeiter von Louis hat dann direkt meine (nagelneue) Batterie durchgemessen, aber es war alles gut. Ich die Batterie wieder eingebaut und die Maschine sprang wieder an wie eine eins. Der Ladestrom war auch ok. Der Mitarbeiter meinte, es könne an Kurschlussreaktionen aufgrund eines defekten Zündschlosses oder eines anderen Schalters liegen und ich solle mal Graphit in das Zündschloss geben.
Kennt jemand so ein Verhalten? Kann es sein, dass das Zündschloss einen Schuss hat und sporadisch einen Kurzschluss erzeugt?
Bin über sachdienliche Tips sehr dankbar.
Thomas
Anmeldedatum: 30.09.2003
BeitragVerfasst am: Mo Nov 06, 2017 13:06:57    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Thomas,
überprüf mal das Massekabel - das oxidiert gerne mal.
Kurt Marti: „Wo kämen wir hin, wenn jeder sagte, wo kämen wir hin und keiner ginge, um zu sehen, wohin wir kämen, wenn wir gingen.“
Thomas42
BeitragVerfasst am: Mo Nov 06, 2017 13:58:53    Titel: Antworten mit Zitat
Danke Andy.
Wie kann ich das denn am besten überprüfen, ausser optische Begutachtung?
Gruss
Thomas
Hallo Thomas,
BeitragVerfasst am: Mo Nov 06, 2017 16:17:53    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Thomas,
Guckst du mal - oder "Suche" benutzen:
http://www.vx800.de/forum/viewtopic.php?t=5776&highlight=massekabel
http://www.vx800.de/forum/viewtopic.php?t=8376&highlight=massekabel
Thomas42 hat Folgendes geschrieben:
Danke Andy.
Gruss
Thomas
Hallo Thomas,
UW-741
Anmeldedatum: 31.05.2005
BeitragVerfasst am: Mo Nov 06, 2017 16:50:14    Titel: Antworten mit Zitat
Ich hatte so was auch mal. Grund war schlicht und einfach ein nicht ausreichend festgeschraubter Batteriekontakt.
Dafür spricht, dass es noch dem wieder einbauen (und richtig festschrauben) geklappt hat.
UW
Yamaha XT250 (verunfallt) - Suzuki VX800 (verkauft) - Triumph Bonneville T120
BeitragVerfasst am: Mo Nov 06, 2017 18:58:37    Titel: Antworten mit Zitat
...und ein Bissl Polfett schadet auch nie...
Aber mach deswegen jetzt keine Arktis-Expedition! Wink
VX Putzer
Anmeldedatum: 14.05.2014
BeitragVerfasst am: Mi Nov 08, 2017 08:49:50    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo. So ähnlich (od gleich?) war es bei meinem Eisen auch. Etwas Kontaktspray beim Startknopf hat das Problem behoben.
Thomas42
BeitragVerfasst am: Mi Nov 08, 2017 15:18:18    Titel: Antworten mit Zitat
Danke für die zahlreichen Tips.
Habe jetzt erstmal überall Kontaktspray angewendet und am Wochenende wird sich das Massekabel genau bertrachtet.
Thomas
BeitragVerfasst am: Mi Nov 08, 2017 22:56:17    Titel: Antworten mit Zitat
hi
könnte ja auch der eingin on / off Knopf (Rot rechts das ding) sein....... da is mir auch schon mal was ganz peinliches mit passiert. Sone VX ist ja nix neues mehr da mal die Kabel durchschauen und ein wenig mit Kontaktspray .. oder an der Batterie mit "Arktis fett" Smile rumoperieren is ja keine große Anstrengung. Massekabel würd ich mir da aber auch mal genauer ansehen wenn ich du wäre. Das zerlegen und mal richtig sauber machen der .. ich nenne sie mal "Schlalteinheiten" (links + rechts am Lenker die Plastik Kästen... ist ja alles rein mechanisch von innen) is auch nicht son Drama... Zündschloss kann ich wenig zu sagen.. hatte ich noch nicht auf....
Aber ich denke mal was richtig schlimmes ist das nicht. irgendwo oxidiert da was rum und macht keinen guten Job mehr... Die Kunst ist es nur = die Stelle zu finden Smile Auch ggf. mal Seitenständer Killschalter anschauen tut ja nicht weh.. oder alles ignorieren wenn sie nun wieder ordentlich anspringt dann war sicher nur was direkt mit den Batteriekontakten "schief" nerver touch a running System.. da is auch manchmal was dran.. Smile
© 2000-2019 www.vx800.de
