Schlauch abgerissen?!?
LukasRogo
Beitrag von LukasRogo »
Moin Moin liebe Gemeinde,
zur kurzen Vorstellung Ich heisse Lukas komme aus Hamburg und fahre jetzt ca. seit 6 Monate eine VX800 BJ 1991. Derzeit plagt mich ein Problem, ich habe viel gelesen und gesucht aber leider fuer mich nicht das passende Thema gefunden :?: :shock: . Ich habe meine Vx im Garten abgestellt. Nach 1 Woche wollte ich eine kleine Tour fahren, und siehe da... irgendein Nager hat mir ein Schlauch abgefressen. Leider kann ich nicht genau zuordnen wo dieser jetzt dran kommt. Ich schätze das er von der Druckdose (rechter anschluss) an den Luftfilter unter dem Sitz dran kommt (an der Unterseite). Richtig oder lieg ich falsch? Da ich relativ neu im Motorrad schrauben bin sichere ich mich lieber ab.
Ich hoffe Ihr Könnt mir weiter helfen, und danke im voraus.
MfG Lukas
LukasRogo
[img]https://www.facebook.com/Julooooooo[/img]
Seymore
Beitrag von Seymore »
Hallo Lukas,
herzlich willkommen im VX Forum,
Dein link konnte ich nicht öffnen,
Bilder ins Forum hochladen geht u.a. mit [url]http://picr.de/logoff.html[/url]
LukasRogo
[img:712c99fa2e]http://up.picr.de/30654909dh.jpg[/img:712c99fa2e]
[img:712c99fa2e]http://up.picr.de/30654910ey.jpg[/img:712c99fa2e]
LukasRogo
[quote:bb37eff697="Seymore"]Hallo Lukas,
schrauberfreundliche Grüße Seymore[/quote:bb37eff697]
Moin Moin Seymore danke fuer den Tipp hat sehr gut funktioniert :D
Beitrag von UweS »
also das ist der Überlaufschlauch vom Kühlmittel-Ausgleichbehälter. Der geht eigentlich vom Behälter nach hinten unter dem Tank, aber über dem Rahmen, dann vor dem Luftfilter nach unten zwischen Rahmen und Motor bis zur Klemme unten (wo auch noch z.B. der Entlüftungsschlauch von der Batterie sitzt).
Wenn Du eine Reparaturanleitung hast, schau mal nach dem Plan für die Schläuche Kühlsystem nach.
Zuletzt geändert von UweS am So Okt 15, 2017 20:59:07, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag von UweS »
[img:fbde2337ea]https://up.picr.de/30656963ct.jpg[/img:fbde2337ea]
Zuletzt geändert von UweS am So Okt 15, 2017 20:57:38, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag von NavWil »
Super Uwe,
besser geht es nicht :wink:
... ohne VX :-(
LukasRogo
[quote:d156afd1f6="UweS"]Moin,
Uwe[/quote:d156afd1f6]
ok super danke :D eine Reparaturanleitung besitz ich NOCH nicht aber werde ich mir sicher anschaffen. Also noch mal fuer mich, der Ueberlaufschlauch wird nirgends angeschlossen bzw. Haengt einfach in der klemme :?: :!: . Das wenn zuviel Kuehlmittel im Kuehlkreislaut ist, es abfliessen kann. Denn war der Schlauch ja garnicht abgefressen und gehoert so :shock: :shock: . Ich stell mich einwenig Bloed an, aber ich will es gerne verstehen.
MfG Lukas
Wilkommen im Forum,
was du Druckdose nennst ist nur sone art "Ausgleichbehälter" eigentlich so wie beim Auto.. nur eben kleiner :-) sthet ja oben schon.. :-)
Auf dem Bilden von UweS ist doch alles perfekt drauf.
Der geht wie zu sehen ins "nichts" wird nirgends angeschlossen. Wenn der Schlauch irgendwo zwischendurch angefressen wurde würde ggf .überschüssiges Kühlwasser.. eben da rauskommen und dir ggf. den Motor vollsiffen oder eben die Stelle wo das Loch ist (die Fressstelle)
Wozu hast du die Verschraubung denn dazwischen gesetzt ?
Am Hintern Luftfilterkasten unten (ganz unten) ist Ablaufschlauch (der ist Dicker) der im gleichen Bereich am Rahmen endet.. der ist aber sozusagen "geschlossen" da ist nur son Schlitz drin.. raus aus dem Schlauch = soll funktionieren.. rein soll nix kommen ! Am hinteren Luftfilterkasten Fahrtrichtung nach vorn im Unteren Bereich = da geht noch die Kurelraumentlüftung dran (der ist auch Dicker)
Ok ?
Beitrag von UweS »
Hier wird immer im Team geantwortet 8) So muss es sein in einem Forum.
Kleiner Tipp noch:
Geh mal auf die Suchfunktion (geht nur eingeloggt) und gib mal "VX CD" ein.
Da hast du fast Alles was das VX Herz begehrt.
Und im Übrigen stellen sich die Leute blöd an, die ohne Wissen und/oder ohne zu Fragen einfach irgendwas machen. :wink:
GioHO
Beitrag von GioHO »
[quote:70e9f50f59="UweS"]
[/quote:70e9f50f59]
Das hättest Du gar nicht besser sagen können.
"Blöd" ist, wer nicht fragt, und mag es noch so eine "blöde" Frage sein.
Grüsse aus Höpfingen
Gio
1991-er VX800
LukasRogo
Danke Danke für die tolle Hilfe :D hat mir sehr geholfen.Das Forum gefällt mir sehr :D :wink: :)
