Hinterer Zylinder setzt aus
maikeronos
Hi Leute,
bin ganz frisch hier, zu mir gibts nix spannendes zu sagen, wen es interessiert, ich bin Sozialarbeiter, verheiratet und verliebt in meine VX 800. Und da liegt schon das Problem. Susi will nicht so wie ich es gern hätte. Der hintere Zylinder setzt immer wieder aus. Das äußert sich folgendermaßen:
Starten - ein Zylinder läuft, hinterer Zylinder kommt nach ein paar Fehlzündungen dazu.
2km fahren, hinterer Zylinder setzt aus. Anhalten, ausschalten und einen Moment warten, wieder einschalten - vorderer Zylinder kommt sofort und der hintere, wie zu erwarten nach ein paar Fehlzündungen schaltet sich zu, jedoch nur für die besagten 2km. Benzinpumpe hatte ich bereits gereinigt, da war ein nettes Häufchen an Gelee drin. Den hinteren Vergaser hatte ich bereits letztes Jahr gereinigt und mit neuen Dingen bestückt. Danach lief sie, erst seit kurzem spinnt das Mädchen wieder, wie beschrieben. Falls jemand eine Idee hat, nehme ich gern. Ich hab so das Gefühl, dass die Gute zu wenig Sprit bekommt, komm aber nicht weiter.
Soweit erstmal.
Soweit erstmal.
Der hintere Zyl. bekommt ja als erster Sprit. Wenn der vordere also immer gut läuft dürfte es nicht an der Spritversorgung liegen.
Entweder dann Vergaser.. anscheinend ja nicht da du diesen ja schon überholt hast.
Batteriepole sind ordentlich dran (fest) und haben keine Korrosion?
Da die Probleme nach ca. 2km auftreten könnte es mit der Temperatur in Zusammenhang stehen.
Fremdluft dürfte sofort für die Störung sorgen, also würde ich da erstmal nicht suchen.
Die Kerze kann ne Macke haben, der Kerzenstecker kann ne Macke haben, das Kabel von Kerze zur Spule kann ne Macke haben.. Die Zündspule selbst kann ne Macke haben.. und im blödesten Fall das Steuergerät (Die CDI) das aber eher unwahrscheinlich.
Ebenfalls möglich aber unwahrscheinlich (denke ich) Seitenständer.. der Killschalter hat ne Macke, aber dann dürfet deine VX eigentlich so gar nicht mehr wollen, prüfen könnte man das ja aber auch mal.
Meine Vermutung = Kerze oder Kerzenstecker
Wenn sie gerade aufgibt könntest du mit einer anderen Kerze ja den Zündfunken checken ob der noch ordentlich kommt (Stecker runter andere Kerze rein. Kerze an Motor halten und starten ob Funke kommt. Wenn der Funke ok ist.. Kerze wechseln. (wäre ja das einfachste
Wenn kein Funke kommt =
Dann
Stecker, Kabel und Spule ... checken ggf. erneuern.
So ca. so würde ich das Prob. angehen.
Dann
Willkommen im forum!
Da Stimme ich zu, am Sprit wird es nicht liegen, eher an der Zündung.
Du kannst die komplette Einheit aus Kerze, Kabel und Spule auf die andere Seite hängen. Wenn du das mit Kabelbindern o.ä. befestigst reicht das für eine Probefahrt aus. So kannst du schon mal sehen ob vllt. daran liegt.
- S_P_I_R_I_T
schau dir mal die Farbe der Kerze an ... danach gehts weiter:
Schwarz ... zu fett.
Weiß ... zu mager
Ich tippe auf: zu fett ... evtl. Schwimmerstand - bzw. defekte Dichtung am Nadelventil (O-Ring)
Weiß ... zu mager
maikeronos
[quote:a8c81297a9="S_P_I_R_I_T"]Hallo,
Weiß ... zu mager
Andy[/quote:a8c81297a9]
Guten Morgen,
und Danke für die Hinweise. Dann mach ich mich mal auf Fehlersuche und beginne mit der Kerze. Die hatte ich vergangenes Jahr erst gewechselt und hat allerhöchstens 1000km hinter sich. Mal sehen, welches der Problemchen es ist. Ich werde berichten was genau der Fehler war.
Weiß ... zu mager
Guten Morgen,
Wenn ich das richtig lese, hast du die Benzinpumpe erst nach der Vergaserreinigung instandgesetzt, bzw. gereinigt. Da drängt sich die Frage auf, ob der Vergaser nicht zwischenzeitlich schon wieder verunreinigt wurde.........
maikeronos
[quote:32201de50b="Amigaharry"]Wenn ich das richtig lese, hast du die Benzinpumpe erst nach der Vergaserreinigung instandgesetzt, bzw. gereinigt. Da drängt sich die Frage auf, ob der Vergaser nicht zwischenzeitlich schon wieder verunreinigt wurde.........[/quote:32201de50b]
Genau so ist es und da trat auch schon ein Problem zutage, unter dem Ventilkörper, hinter dem kleinen Sieb im Vergaser war dermaßen viel Schmodder dass ich mich gewundert habe wieso da überhaupt noch Sprit durchkommt. Ich nehme jetzt erst mal an, das sich das Schwimmergehäuse allmählich mit Sprit füllte (schön gemächlich, gab ja nicht viel Freiraum für das Benzin) und dann liefen beide Töpfe. Möglicherweise ist das "nachfüllen" des Sprits durch den Dreck nur langsam von statten gegangen, deshalb hat der hintere Zylinder den Dienst verweigert. So zumindest meine Annahme. Klingt doch logisch, oder?
maikeronos
Kann schon die Ursache sein.
Bist du sicher das du die Nadel falsch eingehängt hast oder wars vielleicht vorher schon? Es kann schon sein das sie ein etwas fetteres Gemisch braucht - manche VX haben sonst stärkere Lastwechselreaktionen, wenn sie im Teillastbereicht zu stark abmagern......
maikeronos
Dann würde ich einfach mal fahren und das beobachten. Wenn sie abmagert kannst du die Nadel ja wieder höher hängen.....
Eben an der besagten Lastwechselreaktion. Wenn du vom Gas gehst und dann wieder Gas gibst, kann es sein das sie so stark abmagert, das der Motor in der ersten Sekunde nicht zieht - das ruckelt dann merklich. Leicht haben das alle Motoren bei mittleren bis höheren Drehzahlen (egal ob Einspritzer oder Vergaser), wenn du zu schnell aufreisst. Wenn es halt sehr ausgeprägt auftritt, sollte man die Nadel etwas raufsetzen. Es ist ein Trail-and-error-Verfahren - auch deutsch: man muss es ausprobieren (kann nämlich auch das genaue Gegenteil sein: zu fett)
maikeronos
maikeronos
Hi Leute,
das Ergebnis meiner Bemühungen und eurer Tipps. Sie schnurrt wie ein Kätzchen. Nach dem Zusammenbau lief erstmal der Vergaser über, der Schwimmer klemmte wohl. Leichtes Klopfen gegen selbigen löste dieses Problem und sie flitzt wieder. Nun müsste ich noch synchronisieren, allerdings fehlt mir das Equipment. Gibt es jemanden unter euch der in der Nähe von Chemnitz wohnt und dabei unterstützen könnte? Wenn nicht werde ich mich wohl oder übel an den Bau des Gerätes machen.
maikeronos
Hallo maikeronos
und herzlich willkommen,
[quote:847c5ea690] Wenn nicht werde ich mich wohl oder übel an den Bau des Gerätes machen.[/quote:847c5ea690]
Ist kein Hexenwerk und macht Spaß, zwei Glasflaschen mit Twist-off Blechdeckel, 5 Meter PVC Schlauch und zwei T Stücke, die neuen Polymer Kleber halten dicht, Silikon nicht unbedingt.
Und nicht vergessen, gut Ding braucht Weile (beim synchronisieren)
Grüße Seymore
Grüße Seymore
