Kühlerkreislauf: Kurven, Diagramme u. Schemazeichnungen
lin
Beitrag von lin »
Hallo Community
wie testet ihr denn den Kühlwasserstand?
die Neue
Beitrag von die Neue »
Kein Test, wird bis kurz vor dem Überlaufvoll gemacht und gut. Gibt genügend Beschreibungen im Forum zur Kühlflüssigkeit und -stand.
Suchen Funktion nutzen :D .
Liebe Grüße und viel Spaß beim fahren ...
Fahrer 1720
lin
Beitrag von lin »
Hi danke,. War gestern etwas in Unruhe da öfter der Lüfter angelaufen ist. Werde gleich noch nach dem Wasser sehen VG lin
Wenn hohe Außentemperturen herrschen, ist es normal das der Ventilator anläuft. Sollte zu wenig Wasser drinnen sein, würde die Temp-Lampe im Drehzahlmesser aufleuchten......
holger.bohn
Beitrag von holger.bohn »
Vorsicht! Wenn viel Wasser fehlt, bekommt das der Sensor im Kühler gar nicht mit und es gibt auch keine Warnmeldung!
Gruß Holger
lin
Beitrag von lin »
Hallo - vielen Dank für die Tipps.
also bei der ERST-VX die ich derzeit immer schön durch den Sommer fahre ist alles okay. Der Stand ist fast unter "Voll".
Hab noch eine Zweit-VX die ich derzeit aufbaue. Da ist der Kühler im Momment unter Beobachtung _(mehr später)
vg lin :D
