Vergaser synchronisiert?
LarsvomMars
Beitrag von LarsvomMars »
Woran merke ich als Laie das die Vergaser synchronisert sind?
Der Verkäufer meinte man merkt es an dem gleichen Austoß der Auspuffendrohre. Stimmt das? :oops:
Beitrag von Gernot »
Oh je :shock:
Dann hoff mal, das er die Synchronisation nicht selbst ausgeführt hat...
Durchsuch mal das Forum, da gibt es ne Menge Beiträge zur Synchronisation der Vergaser...
Gruß Gernot
Beitrag von Amigaharry »
Ohne Vakuumuhren kann man es nur am Rundlauf des Motors bei Standgas "erahnen" - dazu muss man aber wirklich seinen VX-Motor gut kennen um die Geräuschkulisse richtig zu deuten - oder er ist so asynchron das er schon wie ein Einzylinder scheppert.....
Beitrag von S_P_I_R_I_T »
Hallo Lars,
wenn du des Synchronisierens mächtig bist und weißt an welchen Schrauben du wann und wo drehen musst, kannst du eine Schlauchwaage mit farbigem Lampenöl zur Synchronisation verwenden. - kostet keine 10 € an Material und ist wesentlich genauer als die Uhren von den bekannten Zubehörhändlern.
Siehe auch: und dann ganz herunterscrollen: http://vx800.de/forum/viewtopic.php?t=9036&highlight=synchrontester
Zuletzt geändert von S_P_I_R_I_T am Mi Jun 07, 2017 09:35:12, insgesamt 1-mal geändert.
Finthen
Beitrag von Finthen »
Gudde Lars,
schau Dir den [b:e43e30b1ed]Vergaser Workshop [/b:e43e30b1ed]von Erwin und Senior Pilot an.
Hier werden Dir alle Fragen beantwortet.
LHzG
Finthen
