Hält so was?
Hält so was?
Beitrag von UweS »
Habe durch Zufall das hier entdeckt. Bin weder Metaller noch Ingenieur. Daher die Frage: Hält so was?
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/suzuki-vx-800-vs-51-b-motor-komplett-mit-anlasser/644266200-306-6656
rockrebel
Beitrag von rockrebel »
Ja, vernünftig gemacht hält sowas.
ich bin meines glückes schmied
ich bau mir einen prototyp
Beitrag von Gernot »
Auch interessant ist die Frage, wie man trotz der beiden Rahmenunterzüge auf nem Bordstein aufsetzen kann... :roll:
Beitrag von Frank_#62 »
Wie sieht das wohl von innen aus :?:
Warum hat er den Motor nicht selbst wieder eingebaut?
Wingi
Beitrag von Wingi »
[b:2812d23339]DAS [/b:2812d23339]ist ein "[b:2812d23339]VS 51 A Motor[/b:2812d23339] mit 45 Grad Versatz der Pleuelzapfen
wie die VS-Motoren Motorkennung[b:2812d23339] S501 -xxxx[/b:2812d23339]
Damit verbunden sind unterschiedliche CDIs, die auch mechanisch
nicht austauschbar sind (andere Stecker)."
Gefunden hier im Forum ...
http://www.vx800.de/content.php?mid=2&umid=2
[b:2812d23339]Unterschied 1 - Motorcharakteristik[/b:2812d23339]
[b:2812d23339]Von dieser Sch(w)eiß-Arbeit würde ich die Finger lassen![/b:2812d23339]
Wie es aussieht wurde der Motor vorher nicht zerlegt, daher
können innen liegende Teile auch durch Schweißwärme in
Mitleidenschaft gezogen worden sein. NICHT ZU EMPFEHLEN.
Weiter wurden die Gehäusehälften miteinander verschweißt,
damit wird ein Zerlegen des Motors unmöglich.
[b:2812d23339]Ne ne - WER mach denn sowas[/b:2812d23339] :?:
Zuletzt geändert von Wingi am Di Mai 02, 2017 22:38:27, insgesamt 2-mal geändert.
Hi Wingi,
Off-Topic-Frage:
Wo genau ausm Kreis Wesel kommst Du her?
Grüße Gernot
(Oder bin ich zu neugierig?) :wink:
Beitrag von S_P_I_R_I_T »
[quote:21d339712d="Wingi"]......
.....[/quote:21d339712d]
das geht gar nicht .....
Da braucht man dann entsprechend eine Flex wenn man den mal aufmachen muss.
Wingi
Beitrag von Wingi »
Beim [b:7b6e1b194d]Alu-Schweißen[/b:7b6e1b194d] kommt extrem viel Wärme in die Bauteile (sehr
viel mehr als bei Stahl), weil Aluminium ein sehr guter Wärmeleiter ist.
Ohne diese exteme Wärme binden die Nähte nicht ordentlich.
Das größte Problem sehe ich also darin, daß innenliegende Teile wie
Lager, Kurbelwelle, Simmeringe usw. verzogen oder beschädigt sind.
Auch ist fraglich, ob der richtige Werkstoff ausgewäht wurde?! Wer
kennt schon die genaue Zusammensetzung der Gehäuse-Legierung?
[b:7b6e1b194d]Meines Erachtens ist das ganze Teil 'n Fall für die Schrottpresse.
So'n Mist habe ich in meiner ganzen Karriere noch nicht gesehen![/b:7b6e1b194d]
rockrebel
http://www.custombike.de/technik/evolution-tunning_164.html
Also bitte ja, was geht zeigt die Praxis, nicht die Lehrbücher
rockrebel
Klar wird es kein neuer Motor, aber halten tuts definitiv.
Servus Rockrebel :D
[quote:6e0fa6af9a]Also bitte ja, was geht zeigt die Praxis, nicht die Lehrbücher[/quote:6e0fa6af9a]
Also der Bursche kann was, keine Frage, Kompliment!
Was mich wundert ist, daß er seine offensichtlich hervorragenden Fertigkeiten an so einen Schrott von Harley-Motor verschwendet? Naja, wird halt ein Fan sein-die mißratensten Kinder werden oft am meisten geliebt... :lol: :lol:
Die Alu-Schweissung hält, wenn sie ordentlich gemacht wurde. Aber der Motor ist trotzdem Schrott, meine ich? Wenn ich nur an den Gummiring zwischen den beiden Gehäusehälften (Ölbohrung!) denke - der ist 100-pro verbruzelt und der Öldruck???? Schade um die schöne Alu-Schweissung.
Gilbert, the senior :D :D
rockrebel
Letztes Jahr hab nen alten star Motor geschenkt bekommen und da habe ich mir gedacht, um die Wartezeit als die Susi teile beim Maler waren zu überbrücken, versuch ich doch mal aus meinem geliebten alten Spatz ein Burnoutmonster für lau zu basteln....(ok, nen 5er für ne gebrauchte Membrane)
das ist dabei rausgekommen :twisted: :twisted: :twisted:
[img:d05d44fc88]http://up.picr.de/29101584vx.jpg[/img:d05d44fc88]
[img:d05d44fc88]http://up.picr.de/29101585hc.jpg[/img:d05d44fc88]
[img:d05d44fc88]http://up.picr.de/29101586lu.jpg[/img:d05d44fc88]
[img:d05d44fc88]http://up.picr.de/29101587hb.jpg[/img:d05d44fc88]
[img:d05d44fc88]http://up.picr.de/29101588mv.jpg[/img:d05d44fc88]
[img:d05d44fc88]http://up.picr.de/29101589th.jpg[/img:d05d44fc88]
[img:d05d44fc88]http://up.picr.de/29101590rk.jpg[/img:d05d44fc88]
[img:d05d44fc88]http://up.picr.de/29101591vt.jpg[/img:d05d44fc88]
[img:d05d44fc88]http://up.picr.de/29101592ia.jpg[/img:d05d44fc88]
[img:d05d44fc88]http://up.picr.de/29101593kv.jpg[/img:d05d44fc88]
rockrebel
Besser und einfacher wäre es gleich direckt ins Kurbelgehäuse zu gehen.
Beim ersten Burnoutversuch geschah dies, Kette und Getriebe im Arsch. :twisted:
rockrebel
[img:1abca6ec80]http://up.picr.de/29101837xc.jpg[/img:1abca6ec80]
nochmal zur Eingangsfrage =
Also = Alu lässt sich sehr gut WIG schweißen (Hab ich selbst schon gemacht)!
Das was da in der Bucht Angeboten wird ist aber nicht gut WIG geschweißt. Das ist entweder ein Klecker Alptraum.. oder nicht WIG geschweißt.. oder die Schweißnaht wurde danach noch mit Gips oder irgendeinem zeug Großflächig überzogen. Wenn alles was auf dem Bild zu sehen ist wirklich von einer WIG Schweißung hervorgerufen wurde Würde ich dem Motor nicht trauen, ich würde da die Finger von lassen. Saubere WIG Schweißungen sind ja auch einige gepostet....
Beitrag von UweS »
also ich kann euch beruhigen. Ich hatte niemals nie nicht die Idee den Motor zu kaufen.
Mich hat einfach nur die technische Machbarkeit einer solchen Reparatur interessiert. Und wieder finde ich sehr angenehm, das sich so viele Fachleute hier zu Wort melden. Da kann man immer wieder dazu lernen. Weiter so.
Beitrag von Willi Nagel »
Hallo rockrebel!
Klasse Bilder ..Echt gut :!: Hast du noch mehr ? Stell mal rein :D :D :D
rockrebel
@willi, hab mich heut mal an ne Kolbenreperatur gemacht. Honda CR 80R von 81....
bin sehr zufrieden mit dem Ergebniss, nun noch nen neuen Kolbenring besorgen, dan geht's ans testen ob das hält....bin sehr zuversichtlich :D
[img:588ae54518]http://up.picr.de/29226209jz.jpg[/img:588ae54518]
[img:588ae54518]http://up.picr.de/29226210va.jpg[/img:588ae54518]
[img:588ae54518]http://up.picr.de/29226211ml.jpg[/img:588ae54518]
[img:588ae54518]http://up.picr.de/29226212xr.jpg[/img:588ae54518]
[img:588ae54518]http://up.picr.de/29226213vx.jpg[/img:588ae54518]
[img:588ae54518]http://up.picr.de/29226214hq.jpg[/img:588ae54518]
[img:588ae54518]http://up.picr.de/29226215eg.jpg[/img:588ae54518]
[img:588ae54518]http://up.picr.de/29226216sv.jpg[/img:588ae54518]
[img:588ae54518]http://up.picr.de/29226217gs.jpg[/img:588ae54518]
