Benzinauswurf!!!!!
giuseppe
Benzinauswurf!!!!!
Beitrag von giuseppe »
Hallo an alle,
mein Problem
bis gestern keine Probleme, außer Verbrauch bis 8 l, aber fahre zu 90% Stadt!!!!!
Und gestern angemacht und nach paar Sekunden, aus dem Überlauf vom Luftfilter kommt schwarzes Benzin raus, wie wenn der Hahn auf wär und läst laufen, so richtig volles Rohr!!!!!
Der Filter an sich ist trocken und das einzige das nass ist, ist der Schlauch der von dem hinteren Zylinder kommt zum Filter. (ENTÜFTUNG)
Hab den rausgeholt aus der Stutze und war trocken!!!!
Ok, Benzin verdampft schnell, aber woher soll das dann da kommen???
Danke an alle
es könnte schlimmer sein
Beitrag von Lui »
Mach mal die Vergaser neu....
Vergaser Workshop...
giuseppe
Neu was!! War vor 6 Wochen in der Werkstatt und haben alles eingestellt!!!!!!
Beitrag von S_P_I_R_I_T »
[quote:1feb90dd04="giuseppe"]Neu was!! War vor 6 Wochen in der Werkstatt und haben alles eingestellt!!!!!![/quote:1feb90dd04]
Einstellen nützt nix, scheint entweder Nadelventil oder Dichtung des Nadelventils defekt zu sein ...... wie Lui schreibt: Vergaserworkshop.
Du musst bedenken: deine VX ist nicht jungfräulich sondern mindestens 20 Jahre als ... ebenso die Dichtungen.
giuseppe
Halloooo
Nadelventil schon gewechselt worden, weil der hintere Zylinder immer überflutet war!!!
6 Wochen war Ruhe und jetzt das!°!!!!!!!
Salut, Guiseppe :D :D
Nadelventil gewechselt - ja! 8)
Nadelventilsitz ist nicht eingeschraubt sondern mit O-Ring nur eingeschoben!
Neuen O-Ring verwendet??? :roll:
(Schwachpunkt bei der VX: O-Ring zerbröselt mit dem Alter, jede Menge Sprit läuft über!)
Ich verrate Dir ein Geheimnis: das checken die in der Werkstatt nie, wetten?
Wahrscheinlich brauchst Du zwei O-Ringe für 50 Teurocent? :lol: :lol:
Gilbert, the senior :D :D
giuseppe
die Oringe haben auch gewechselt!! Waren wie du sagst reif für die Insel!!!
Was ich nicht verstehe!! ist das die Zünkerzen trotz Überflutung trocken sind!!!!!!!!! Also die hintere, noch ne Frage, habe 1 oder 2 Luftfilter!! der hintere habe gewechselt!! war schmutzig aber trocken und aus dem Ansaugstutzen für frische luft kommt der Sprit raus!!!!!!!
giuseppe
Kann mir jemand in Mannheim einen gescheiten Vergaserspezialist empfehlen!!!!!!!! Vergaserbuch ist nicht mehr, leider!!!
Danke
Salut, Giuseppe :D :D
Hast 2 Luftfilter: der vordere ist unter dem Tank in extra Gehäuse!
Das ist aber nicht der Grund für die "Benzinüberflutung"!
Gibt nur zwei Möglichkeiten: Schwimmernadel klemmt/undicht/defekt oder O-Ringe des Schwimmernadelsitzes! (Ev. zu wenig fest eingeschoben?? Bei Einbau beschädigt?? Unpassender O-Ring??)
Wenn der Nadelsitz dicht ist und die Schwimmernadel dicht ist, dann ist "Benzinüberflutung" unmöglich, meine ich?
Bin leider zu weit weg in Ösiland....
Beitrag von Frank_#62 »
[quote:229f885ae3="Seniorpilot"]Wahrscheinlich brauchst Du zwei O-Ringe für 50 Teurocent? :lol: :lol: [/quote:229f885ae3]
Das wäre aber sehr günstig, habe letzen Monat bei Suzuki 5,53€ bezahlt, pro Stück :shock:
Grüße Frank
Servus Frank :D :D
.....ja bei SUZ, das ist die teuerste Möglichkeit. :lol: :lol:
giuseppe
in dem Tank von meiner VX soll etwas Rost sein,
meine Frage, wo sitzt der Filter im Tank!! An dem Sperrhahn
und wie kann ich der Rost beseitigen!!!!!
Danke :roll: :roll: :roll:
Beitrag von Eulenspiegel »
[quote:13628bf0f3="giuseppe"][...] und jetzt das!!!!!!!![/quote:13628bf0f3]
Dringende Empfehlung an Dich: Sei mit den Ausrufezeichen sparsamer. Mehrfache Ausrufezeichen gelten im Internet ähnlich wie gesperrte Grossschreibung (GROSS) als Schreien. Besser ist, Du drückst Deine Stimmung mit Smileys aus. ;)
giuseppe
Ok mit der Ausrufezeichen,
jezt zum Punkt,
habe der Luftfilterkasten raus und laufen lassen und der Sprit kommt aus dem Entlüftungschlauch, der aus dem Ventildeckel vom hinteren Zylinder raus geht und eben zum Kasten rein steckt. :roll: :roll: :roll:
Da sind ja die Ventile, oder!
Wie kommt der Sprit da nach oben?
Vergaser sind ok, hoffe ich.
Danke nochmal
Holle
Re: Benzinauswurf!!!!!
Beitrag von Holle »
[quote:e5e26cadbf="giuseppe"]... kommt schwarzes Benzin raus ...[/quote:e5e26cadbf]
bei der Farbe könne wir wohl ausschließen, dass es aus dem Tank/Vergasser kommt.
[quote:e5e26cadbf="giuseppe"]... kommt aus dem Entlüftungschlauch ...[/quote:e5e26cadbf]
Ist es wirklich Benzin? Oder vielleicht Öl?
Holle
giuseppe
Gemischt, für reines Benzin ist zu dunkel und für Öl zu flüssig, in der Luftkasten, hat geschäumt und sobald es auf dem Boden langt trocknet gleich aus,
weiss der Geier was das soll :roll: :roll: :roll: :roll:
giuseppe
Es dauert etwas bis es auswerfen tut, hab 3x am Gas gedreht, dann ist es passiert.
Beitrag von UweS »
[quote:158d1f7e75="giuseppe"]
Danke nochmal[/quote:158d1f7e75]
Also wen ich das richtig verstehe ist das die Entlüftung oben auf dem Zylinderkopf und nicht die Ventildeckel. Hier wird doch nur überschüssiges Öl ausgeworfen und sammelt sich im hinteren Luftfilterkasten.
Ganz blöde Frage: Wie viel Öl ist den im Motor?
Wen man überfüllt könnte es dort zu erhöhtem Austritt kommen.
Ansonsten auch mal kontrollieren ob der Ölpegel steigt. Wenn das der Fall ist und das Öl auch nach Sprit riecht (lässt sich über Öl Einfüllöffnung prüfen) dann kommt definitiv Sprit in den Ölkreislauf.
Dann sind wir auch wieder beim Thema Vergaser.
Gruß Uwe
Zuletzt geändert von UweS am Mi Jul 20, 2016 11:55:16, insgesamt 1-mal geändert.
Salut Giuseppe :D :D
[quote:fdaa4ac5ba]der Sprit kommt aus dem Entlüftungschlauch, der aus dem Ventildeckel vom hinteren Zylinder raus geht und eben zum Kasten rein steckt. Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes[/quote:fdaa4ac5ba]
Einlassventile undicht? :x
Solltest eine Kompressionsprüfung machen - Manometer beim Kerzenloch einschrauben, zweite Kerze auch raus und Gasgriff auf Vollgas - durchstarten.
Kompression muß mindesten 11 At sein.
Kompressionstest gibt Aufschluss ob Ventile dicht sind und Kolben verschlissen oder ok. 8)
Würde auch mal schauen ob da nicht Kühlwasser mitkommt......
