Rasseln vom Motor
Papa257
Rasseln vom Motor
Beitrag von Papa257 »
Halle, es hört sich so an, als ob meine Steuerkette rasselt.
Was ist zu tun? Werkstatt?
Über sachdienliche Hinweise freut sich der Jürgen.
Luzerner
Beitrag von Luzerner »
Könnte sein das der Kettenspanner schleift. Auf jeden Fall sofort anschauen, denn wenn die Kette reisst fängt die Arbeit erst richtig an (Motor raus....)
Ist der Spanner schon am Anschlag?
Baste
Beitrag von Baste »
wie ist denn das Geräuch, ist es beim gasgeben lauter oder bleibt es immer gleich? Hört es sich an wie ein klackern?
Wie kann man das sehen ob der Spanner am Ende ist?
lg
Papa257
Das Geräusch ist beim Gasgeben lauter, bei moderater Drehzahl, nicht zu hören.
Wie kann ich die Spanner.....spannen??
Baste
Beitrag von Baste »
Ich frage nur weil ich auch so ein klappern habe im 1 Zylinder.
Fachwerkstatt sagte es könnte die Steuerkette sein.
lg
Papa257
Da werde ich wohl auch lieber eine Werkstatt aufsuchen.
Beitrag von Amigaharry »
[quote:3fc0f0e9c2="Papa257"]Das Geräusch ist beim Gasgeben lauter, bei moderater Drehzahl, nicht zu hören.
Wie kann ich die Spanner.....spannen??[/quote:3fc0f0e9c2]
Gar nicht - sind 2 automatische Spanner. Wenn die nicht mehr funktionieren, liegt es meist an der "Rastung", welche ein "Zurückweichen" der Spanner verhindern soll. Hilft nur austauschen.
Dazu muss der Motor raus und der Zylinderkopf runter (ausser du bist Gynäkologe und kommst von oben ran.....)
Üblicherweise hört man die Kette bei verschlissenen Spannern beim Abtouren im mittleren bis unteren Drehzahlbereich deutlich. Beim Abtouren entspannt das Lasttrum der Kette und die NW neigen zum Schnappen - zwar nicht so stark wie bei NW die direkt auf die Ventile drücken, aber dennoch ist es zu hören......
Servus Papa :D :D
[quote:759c865fa3]Gar nicht - sind 2 automatische Spanner[/quote:759c865fa3] Natürlich richtig!
Wieviel Laufleistung hat Dein Motor, Papa?
Ist das Geräusch bei kaltem Motor und in der Warmlaufphase lauter und wird bei heissem Motor leiser bis garnicht hörbar? Wenn das der Fall ist, dann wäre es das bekannte "Kolbenkippen" am vorderen Zylinder....
Ich hab diesen Winter einen Motor instandgesetzt, da war der Steuerkettenspanner so ausgeleiert, daß die Spannschiene vom Haken gerutscht ist und die Kette hat im Alugehäuse "gefräst"! Gibt es, aber sehr selten, jenseits von 80TKM!
