Halle, es hört sich so an, als ob meine Steuerkette rasselt.
Was ist zu tun? Werkstatt?
Über sachdienliche Hinweise freut sich der Jürgen.
Rasseln vom Motor
Luzerner
[quote:3fc0f0e9c2="Papa257"]Das Geräusch ist beim Gasgeben lauter, bei moderater Drehzahl, nicht zu hören.
Wie kann ich die Spanner.....spannen??[/quote:3fc0f0e9c2]
Gar nicht - sind 2 automatische Spanner. Wenn die nicht mehr funktionieren, liegt es meist an der "Rastung", welche ein "Zurückweichen" der Spanner verhindern soll. Hilft nur austauschen.
Dazu muss der Motor raus und der Zylinderkopf runter (ausser du bist Gynäkologe und kommst von oben ran.....)
Üblicherweise hört man die Kette bei verschlissenen Spannern beim Abtouren im mittleren bis unteren Drehzahlbereich deutlich. Beim Abtouren entspannt das Lasttrum der Kette und die NW neigen zum Schnappen - zwar nicht so stark wie bei NW die direkt auf die Ventile drücken, aber dennoch ist es zu hören......
- Seniorpilot
- VX-Obermeister
Servus Papa
[quote:759c865fa3]Gar nicht - sind 2 automatische Spanner[/quote:759c865fa3] Natürlich richtig!
Wieviel Laufleistung hat Dein Motor, Papa?
Ist das Geräusch bei kaltem Motor und in der Warmlaufphase lauter und wird bei heissem Motor leiser bis garnicht hörbar? Wenn das der Fall ist, dann wäre es das bekannte "Kolbenkippen" am vorderen Zylinder....
Ich hab diesen Winter einen Motor instandgesetzt, da war der Steuerkettenspanner so ausgeleiert, daß die Spannschiene vom Haken gerutscht ist und die Kette hat im Alugehäuse "gefräst"! Gibt es, aber sehr selten, jenseits von 80TKM!
