Nochmal Benzinhahn
Higgins
Nochmal Benzinhahn
Beitrag von Higgins »
ich muß leider das leidige Thema "Benzinhahn" aufgreifen :(
Habe mir mal die Mühe gemacht und alle Beiträge über das Thema Benzinhahn gelesen, jedoch nicht die mir helfende Antwort gefunden.
Nun zur eigentlichen Frage:
da ich nicht möchte, dass mein Moped einen kapitalen Motorschaden erleidet oder im schlimmsten Fall abfackelt suche ich nach einer Möglichkeit feststellen zu können, welcher Benzinhahn eingebaut ist (mit Stellung "ZU" oder was auch immer).
In welcher Stellung lasst Ihr den Benzinhahn, wenn Ihr Euer Moped abstellt?
Für Antworten bedankt sich
Viele Grüße, Higgins
Beitrag von motosite »
Immer in der Stellung fürs Fahren...
Auch an der Guzzi hab ich in all den Jahren den Hahn nur geschlossen, wenn der Tank runter sollte.
Beitrag von Eulenspiegel »
Immer auf "Auf". Voraussetzung ist aber ein Unterdruckhahn. Wenn Deine Maschine noch eine Uralt-VX ist, ist sie evtl. nicht umgerüstet worden. Die etwas neueren haben den Unterdruckhahn drin (ich glaube, ab 1992 - korrigiert mich, wenn schon vorher...).
Beitrag von Joerg#1 »
Wenn Du am Übergang des hinteren Vergasers zum Ansaugstutzen, betrachtet von der linken Seite, einen Gummischlauch siehst, dann hast Du einen unterdruckgesteuerten Hahn. Ob der korrekt funktioniert, kannst Du überprüfen, indem Du besagten Schlauch abziehst. Die VX muss dann nach ca. 3-4 Minuten ausgehen. Noch besser ist es, bei stehendem Motor den Benzin-Schlauch vom Benzinhan abzuziehen. Da darf dann nichts rauskommen.
FRVX800
Beitrag von FRVX800 »
...wollte gerade antworten aber der Scheff war schneller :-)
einfacher gesagt:
hast du 3 Schläuche am Benzinhahn ist es ein Unterdruckhan - dann auf On lassen.
Sind es nur zwei, dann beim Parken immer schön auf OFF stellen.
Ciao, Jürgen
Higgins
Benzinhahn
Hallo Freunde,
erst mal vielen Dank für Eure Antworten!!!!!
Werde mich, nachdem ich meinen Gips von meiner linken Hand entfernt bekommen habe (Sehnenriss) mal näher mit dem "Hahn" :D beschäftigen...
In welcher Stellung wird der der Benzinhahn im Standby belassen ???? (Egal ob Unterdruckhahn oder Sonstiger)
Beitrag von Christian#366 »
...jetzt bin ich aber stutzig geworden, drei Schläuche hab ich noch nicht gesehen.
Also ab in die Werkstatt (im Haus) und nachschauen. Da ist noch einer da.
...und hier das Ergebnis:
[URL=http://imageshack.us][img:4fee48f999]http://img259.imageshack.us/img259/3039/bh02kl7uq.jpg[/img:4fee48f999][/URL]
so sieht der Benzinhahn mit der Unterdrucksteuerung aus: also nur 2 Schläuche, einer für den Unterdruck und einer zu den Vergasern
und so sieht er von innen aus:
[URL=http://imageshack.us][img:4fee48f999]http://img430.imageshack.us/img430/3849/bh04kl3aw.jpg[/img:4fee48f999][/URL]
Higgins
Benzinhahn
:oops: ... verwirrt werde (bin) ... :(
Servus Christian :D :D
sauber, alter Fuchs! Wollt ich sowieso schon lange von innen sehen! :lol: :lol:
Zwei Schläuche gibts - mehr nicht, das ist amtlich!
Aha, und wenn der kleine O-Ring defekt ist, dann dichtet er nicht mehr und der Topf läuft mitunter voll mit Benzin! :evil:
PS: Hab heute neuen Hinterreifen drauf, Bremsbeläge vorn u.hinten neu eingebaut, gestern schon die Riefen an der hinteren Bremsscheibe plangeschliffen und : heute meine alte Wohnung VERKAUFT!!
(Eine Sorge weniger - mehr Zeit für die VX! :) :) :) )
Higgins
[quote:44bd85e180="Seniorpilot"]Servus Christian :D :D
... sorry, hilft mir auch nicht [b:44bd85e180]WIRKLICH[/b:44bd85e180] weiter ... :(
Gilbert, the senior :D :D[/quote:44bd85e180]
FRVX800
ohh, da hab ich ja Quatsch verzapft... sorry.
Denkfehler: [b:58f68edfa3]Einer rein[/b:58f68edfa3], Einer raus, Einer zum Unterdruck :oops:
Ciao, J.
