Winterschlaf...
Moderatoren: Joerg#1, Andy
VX 1996
Winterschlaf...
Beitrag von VX 1996 »
...da ich beruflich wie privat stark eingebunden bin habe ich schon mal den geordneten Rückzug von der Saison angetreten... Suzi, Hercules sind komplett gereinigt und winterfest gemacht und eingemottet! Die Hexe ist vorbereitet, könnte aber noch ne Runde gefahren werden!... wenn sind es nur noch ein paar Handgriffe und einmal abwischen... poliert ist sie auch schon! :wink:
[img:15b37c611f]http://up.picr.de/23521215lt.jpg[/img:15b37c611f]
[img:15b37c611f]http://up.picr.de/23521216ps.jpg[/img:15b37c611f]
[img:15b37c611f]http://up.picr.de/23521217lc.jpg[/img:15b37c611f]
[img:15b37c611f]http://up.picr.de/23521218li.jpg[/img:15b37c611f]
[img:15b37c611f]http://up.picr.de/23521219pu.jpg[/img:15b37c611f]
[img:5f909222fe]http://up.picr.de/26029804pf.jpg[/img:5f909222fe]
Henry Ford 1863-1947
spqr350
Beitrag von spqr350 »
sieht gut aus :)
Ich hätte aber selbst eine Frage.
Wie setzt ihr eure VX in Winterschlaf?
Dass ist jetzt mein erster Winter meiner VX.
Muss ich bei der VX auf etwas besonderes achten?
Unsere XBR und V-Strom werden jeweils immer voll getankt, Batterie ausgebaut und an den Batteriewächter gehängt.
Bei der XBR wird zusätzlich noch der Vergaser leerlaufen gelassen. Sprich, Benzinhahn zu und laufen gelassen bis aus.
Die V-Strom ist ja ein Einspritzer. Da gibt es nichts zum leerlaufen lassen und anspringen tun beide immer sehr zuverlässlig nach dem Winter.
Alle unsere Motorräder stehen über die Winterzeit im Carport (geschloßen an 3 Seiten) unter der Plane.
Oder langt es, wenn ich sie auch nur voll tanke, Batterie raus und danach abdecken?!
Schönen Gruß
Beitrag von Eulenspiegel »
[quote:4111b9abde="spqr350"]Ich hätte aber selbst eine Frage.
Bei der XBR wird zusätzlich noch der Vergaser leerlaufen gelassen. Sprich, Benzinhahn zu und laufen gelassen bis aus.[/quote:4111b9abde]
Ich hatte meist nicht einmal die Batterie ausgebaut, sondern diese nur ab und zu (alle 2 Monate) nachgeladen, das hat gereicht. Vergaser leerlaufen lassen - da gehen die Meinungen auseinander. Wenn der Vergaser leer ist, kann u.U. drin etwas oxydieren. Die Benzinreste, die noch im Vergaser verbleiben, können u.U. etwas verkleben. Deshalb habe ich bei mir immer nur den Benzinhahn auf "Off" gestellt. Beim Unterdruckhahn habe ich hingegen nie etwas gemacht.
Falls Du die VX noch nie länger hast stehen gelassen, darfst Du Dich evtl. auf eine etwas kompliziertere Startprozedere einstellen. Bei mir war es so, dass die Dicke nach dem Winterschlaf (schon ab Ende Januar/Anfang Februar, wenn das Wetter mitspielte) nur zögerlich aufwachen wollte. Also - Choke ziehen, kein Gas geben, kurz (4-5s) starten. Da sprang die Dame noch nicht an. Nach ca. 20 Sekunden das Ganze nochmal. In 5 Minuten lief sie dann und solange sie nicht länger als 3-4 Wochen herumstand, gab es dieses "Problem" nicht mehr.
Einige hängen die Dicke auch an die Autobatterie - dann scheint es schneller zu gehen...
spqr350
Danke für die Antwort.
Habe ja "Berta" erst seit Februar diesen Jahres.
Länger wie 3 Wochen am Stück stand sie noch nie bei mir. Und dass war am Anfang des Jahres ;)
Aber gut zu wissen, dass ich mich darauf einstellen muss, dass sie länger braucht zum Aufwachen nach dem Winterschlaf.
Beitrag von Willi Nagel »
Heute mit meiner Kuh eine Rundfahrt gemacht. Super Wetter - Emsland - Kurzer Stopp Oldenzaal Holland - Motorradtreff Renzenbrink - Bramsche - Leider keine anderen Biker :cry: Dann Ausfall Rücklicht (schlechte Wartung) :evil:
270 km alles OK...Da geht noch was.
[url=http://www.fotos-hochladen.net][img:b4ff6534b2]http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/foto0153gou26krb3y.jpg[/img:b4ff6534b2][/url]
Beitrag von UweS »
Gestern auch noch ne kleine Feierabendtour gedreht. 170 km durch den Taunus.
[url=http://www.fotos-hochladen.net][img:839d070596]http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/img7585kopi4fsdwl2rj0.jpg[/img:839d070596][/url]
[url=http://www.fotos-hochladen.net][img:839d070596]http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/img7631kopior73f9cn0d.jpg[/img:839d070596][/url]
Ich glaube dass sich ein Einmotten für den Winter bald nicht mehr lohnt (je nach Gegend natürlich). Ansonsten halte ich es ganz schlicht. Tank voll, Vergaser voll, ab und an die Batterie kontrollieren und wenn´s Wetter passt auch mal ne Runde fahren.
Beitrag von WupperJoe »
[quote:bb7d45fd84="UweS"]Ansonsten halte ich es ganz schlicht. Tank voll, Vergaser voll, ab und an die Batterie kontrollieren und wenn´s Wetter passt auch mal ne Runde fahren.[/quote:bb7d45fd84]
Genau so isses :!: :wink:
[/i:7e9014b7ce]
spqr350
Ab und an fahren klingt gut. ABER die V-Strom und die XBR haben bei uns das "Warmduscherkennzeichen". Nur die VX darf volle 12 Monate durch die Welt cruisen.
Werde mal sehen wie sich das alles entwickelt. Vielleicht bleibt das Wetter bei mir in der Gegend ja im Winter so trocken wie letzten Winter.
Dann ist kein Salz auf der Straße und wenn die Straße auch trocken ist, werde ich die VX auch mal fahren :)
wocyloh
Beitrag von wocyloh »
[quote:df119ecc36="spqr350"]Danke für die Antwort.
Aber gut zu wissen, dass ich mich darauf einstellen muss, dass sie länger braucht zum Aufwachen nach dem Winterschlaf.[/quote:df119ecc36]
Meine Hummel stand letztes Jahr von Anfang Dezember bis Ende Februar.
Tank voll, Vergaser auch, dafür Benzinstabilisator drin. Geladene Batterie dran, einmal drücken und sie lief.
Manche haben hier einfach mehr Pech als andere. ;)
Mein Motorrad ist älter als ich, des basst scho.
Habe zur Zeit 11 Motorräder in meiner Obhut. Alle aus meiner Familie. Nur ein Fremdfahrzeug. Die Motorräder werden trocken untergestellt und das wars. Für irgendwelche Sonderbehandlung ist hier keine Zeit. Batterie ausbauen usw. Alles fauler Zauber. Wichtig ist das die Fahrzeuge bewegt werden. Auch im Winter!! Das ist meine Aufgabe....Nie Probleme gehabt :D
Heute nur 140km, das war große Klasse. Besser geht es nicht. Das macht einen alten Mann glücklich. :D :D :D
Auch ich war gestern etwas unterwegs, ca. 63km. Ich kam erst um drei Uhr weg und ab ca. 16:30 Uhr verschwindet die Sonne hinter den Bergen. Aber schöön war's! :mrgreen:
spqr350
Wir haben hier leider seit gestern dichten Nebel. Da will ich ungern mit dem Moped raus.
Letzte Fahrt war am Samstag, ca. 60km mit der XBR vor dem Winterschlaf.
Schönen Gruß
Beitrag von Lui »
@spqr350
Wo war denn Nebel? :D
Gestern schön von Bad Vilbel auf den Hoherodskopf...
Sonne
Sonne
Sonne
spqr350
Raum Groß-Gerau @ lui.
Heute morgen auch wieder durch dichten Nebel geeiert...
Beitrag von Lui »
Finthen kam durch den Nebel aus MZ zu mir... bei Eschborn war es ok sagt er... also das nächste Mal kommst du gen Norden ;)
Sonnige Grüße
spqr350
MZ-Finthen? War früher oft in Wackernheim.
In Finthen bin ich mit der JU52 gelandet dieses Jahr ;)
NAT
Beitrag von NAT »
Nun von mir auch Grüße aus der Toskana des Nordens.
Hier traumhaftes Wetter, wäre es beim VX-Treffen so, müssten wir das Treffen verlängern... habe jedenfalls eine ordentliche Runde gedreht :D
Harzliche Grüße
NAT
Nebel hat es hier leider auch - aber die Sonne besiegt :D ihn immer irgendwann am Mittag... :mrgreen:
Beitrag von UweS »
Ja das mit dem Nebel ist so ne Sache. Gestern 350 km gefahren. Start um 07:00 Uhr Richtung Bad Wildungen (Frau in der Kur besucht). Dann mit Gattin ne Runde um den Edersee bis Willingen. Im schönsten Sonnenschein Rückfahrt nach Bad Wildungen mit kleiner Pause bei frischen Waffeln. Leider schon im Dunkeln die Rückfahrt nach Hause. Der Morgennebel hat ja schon so seinen Reiz, wenn die Sonne so langsam die Oberhand bekommt. Bei der Heimfahrt muss man halt ein wenig langsamer fahren wegen des Wildwechsel.
Möchte solche Tage aber trotzdem nicht missen. Daher wird bei mir nicht "Eingemottet". Solche Tage kann es immer wieder geben und wenn die Kleidung warm genug ist........ab und zu fahren.
[url=http://www.fotos-hochladen.net][img:e14a53820a]http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/kopievonimg2koan4rclw8.jpg[/img:e14a53820a][/url]
[url=http://www.fotos-hochladen.net][img:e14a53820a]http://www.fotos-hochladen.net/uploads/kopievonimg2kix51zl4ah.jpg[/img:e14a53820a][/url]
