Choke klemmt, bitte um Rat
Chi
Beitrag von Chi »
Hallo VX-Forum,
ich bin neu hier und hoffe Ihr könnt mir bei meinem Problem helfen.
Meine VX800 springt sehr schlecht an besonders, wenn es kalt ist. Vermutlich weil der Choke nicht mehr zu ziehen ist.
Die Mechanik am Lenker habe ich mir angeschaut dort kann ich nichts entdecken. Das Kabel hat auch keinen auffälligen Knick oder etwas in der Art.
Das Kabel habe ich verfolgt und bin auf eine Weiche gestoßen.
[url]http://www.fotos-hochladen.net/uploads/img4243ibyv4uklfh.jpg[/url] (Bild)
Folgende Tests habe ich an der Weiche durchgeführt, dort wo sich der Choke auf beide Vergaser aufteilt.
Weiche festhalten Ausgang V1 und V2 ziehen, Drehzahl erhöht sich.
Weiche festhalten Ausgang Choke ziehen, Drehzahl erhöht sich.
Daraus schließe ich, dass mein Problem sich zwischen Lenker und Weiche liegt. Weiß nicht was ich noch prüfen soll um dem Problem auf die Schliche zu kommen.
Hat jemand einen Rat für mich?
Vielen Dank!
Chris
Luzerner
Beitrag von Luzerner »
Öl hat bei mir geholfen, sollte aber silikonfrei sein. Waffenöl z.B.
Den Verteiler schmieren und den Zug selber auch.
Chi
Beitrag von Chi »
Hallo Luzerner,
vielen Dank für deine Antwort.
Seit Sonntag gebe ich bereits jeden Abend etwas Öl in den Zug. Leider bisher ohne Erfolg.
Was meinst du mit Verteiler? Die Weiche unterm Tank oder den Zug an sich am Hebel?
Beitrag von WupperJoe »
Hallo Chris,
Das Problem mit dem Choke hatte meine auch.
Du musst die Lenkerarmatur demontiert und den Chokezug aushängen.
Dann in der Lenkerarmatur alles säubern und leicht fetten, aber nicht zuviel Fett verwenden, sonst geht der Chokehebel eventuell von alleine zurück (Startautomatik).
Anschließend noch den Chokezug mit z.B. WD40 ölen und ein paar mal hin und her bewegen.
Sollte das alles nichts bringen, dann musst du den Verteiler reinigen und fetten und die zwei Chokezüge zu den Vergasern ölen.
Dann müsste der Choke wieder funktionieren, andernfalls ist ein neuer fällig.
Hier noch ein paar interessante Threads dazu und VIEL ERFOLG. :wink:
[url]http://www.vx800.de/forum/viewtopic.php?t=696&highlight=choke[/url]
[url]http://www.vx800.de/forum/viewtopic.php?t=2204&highlight=choke[/url]
[url]http://www.vx800.de/forum/viewtopic.php?t=2068&highlight=choke[/url]
So, nun wünsche ich dir noch viel Spaß bei uns und eine gute Zeit mit deiner VX. :wink:
[/i:7e9014b7ce]
Chi
Beitrag von Chi »
Hallo WupperJoe,
Danke für die hilfreichen Informationen.
Gestern habe ich den Choke vom Lenker montiert und entsprechend vorbereitet.
Nach einigen Zugversuchen, schien alles wieder in Ordnung zu sein.
Heute habe ich das ganze zurückgebaut, dabei musste ich feststellen, dass der Chokehebel am Lenker nicht von alleine unten bleibt (Choke - an). Auf dem Draht scheint noch zu viel Spannung zu sein.
Durch diese Spannung ist die Blombe am Choke-Draht abgerissen.
Sollte ich den Draht mit einer neuen Blombe versehen, oder gleich einen komplett neuen Choke besorgen?
Beitrag von Lui »
Neu...
eigentlich keine Frage..
Chi
Beitrag von Chi »
Hallo nochmal,
habe mir in der Zwischenzeit einen neuen Chockezug besorgt und auch eingebaut. Funktioniert wieder wunderbar.
Sollte jemand mit einem ähnlichen Problem auf dieses Thema stoßen und sich den Austausch des Chokes nicht so recht zutrauen (wie ich anfangs auch), dem sei gesagt es ist wirklich einfach. Man muss sich nur trauen.
Danke für die guten Tips!
Ebenizar
Finde keine Chokezug
Beitrag von Ebenizar »
Hey Leute!
Ich bin auf der Suche nach Ersatz für den Chokezug...finde aber keinen...
ich bin leider nun auch kein Fachmann, vielleicht hat jemand ne Idee, wo ich das entsprechende Teil findet.
Lg, Björn
die Neue
Beitrag von die Neue »
Nichtmal bei Suzuki?
seltsam :?
Fahrer 1720
[img:d42a74beac]http://www.smilies.4-user.de/include/Tiere/smilie_tier_131.gif[/img:d42a74beac]
Hallo Björn,
der Chokezug hat die Teilenummer: 58410-45C12-000 und bekommst ihn beim "Freundlichen" oder hier:
[url]http://www.bike-parts-suz.de/suzuki-recherche-bike-pieces_nn.php?compteur=3374&PartsListID=1719862[/url]
[url]http://www.cmsnl.com/suzuki-vx800-1993-up_model14284/cable-starter_5841045c12/[/url]
[url]https://www.teile-katalog.com/[/url]
[url]https://www.teile-katalog.com/d2pnrs/d2pnrs?ALIAS=1154&TIM=4621&PARTNUMBER=071.58410-45C12-000[/url]
[/i:7e9014b7ce]
Ebenizar
Hey!
Vielem Dank für die Unterstützung! Ich schau gleich mal nach :wink: !
Lg, Björn
charlyvxbln
Beitrag von charlyvxbln »
Den Zug gibt´s noch bei Suzuki und bei anderen Anbietern sogar etwas günstiger als das Original-Teil.
Habe mein Teil im Frühjahr bei http://www.biketeile-service.de/ gekauft.
Keine 20€, da lohnt sich kaum der Aufwand ein uraltes Teil vergeblich wieder zum Laufen zu bringen.
Kollege hier hat das Teil vom ansässigem Suzuki-Händler nach paar Tagen für um die 25€ gekauft...
VX-Grüße aus Berlin
Kalle
Fahrernummer.: 1647
