Meine VX 800
snuppi55
Meine VX 800
Beitrag von snuppi55 »
Hallo Leute, ich bin erst neu hier drin, ich habe mir auch eine Suzuki VX 800
gekauft. Doch beim einstellen der Vergaser haben ich und ein Freund festgestellt das sie links viel Qualmt und viel Sprit braucht. Dann habe ich zwei
gerauchte Zündspulen und Kabel und Stecker, plus zwei neue Zündkerzen gekauft! Doch die sie läuft nur auf dem Zylinder hinten und der vorne läuft
überhaupt nicht mit. Und der Sprit läuft unten links raus! Es kommt auch keinen Strom an! Sicherungen sind ok. Ein anderes Steuergerät kommt noch rein! Kann mir jemand
aus den Raum Aschaffenburg um Rat und Tat helfen??????
Denn ich bin auf der Gebiet Motorrad leider nur ein Laie und kein Fachmann.
Ihr könnt mich auch gerne anrufen. Tel:06021/95086
Ronin
Beitrag von Ronin »
Servus.
leider ist Raum Aschaffenburg für mich nicht der nächste Weg.
Zuerst brauchst Du einen Zündfunken für den vorderen Zylinder.
So ist es klar das es qualmt.
Überprüfe zuerst ALLE elektrischen Verbindungen (Zündspulen, Massekabel) und auch die Steckverbindungen UNTER dem Sicherungskasten.
Fahrer-Nr.: 1760
Beitrag von WupperJoe »
[size=18:f2391d807b]Hallo snuppi55,
HERZLICH [url=http://www.smilies.4-user.de][img:f2391d807b]http://www.smilies.4-user.de/include/Schilder/smilie_schild_040.gif[/img:f2391d807b][/url] im VX-Forum.[/size:f2391d807b]
Nach deiner Beschreibung könnte es sein das der Benzinschlauch, der vom hinteren Vergaser zum vorderen geht, undicht ist und deshalb vorne am Vergaser nichts ankommt.
[/i:7e9014b7ce]
Beitrag von Lui »
Ich habe am Samstag mal Snuppi besucht. Er traute sich nicht an den Vergaser ran.
Also hab ich den hinteren Vergaser ausgebaut, Schimmerkammer geöffnet und:
war auch für mich neu.
:shock:
Die Leerlaufdüse fiel mir entgegen...
Also den Ausreißer wieder reingeschraubt, Deckel zu, Vergaser wieder rein.
Angeschmissen...
läuft...
