Kühlerfrostschutz
Kühlerfrostschutz
mal ne Frage, habe hier noch 5 Liter org. Ford Kühlerfrostschutz mit folgenden Freigaben,
fertig gemischt, Glysantin, bis -40 Grad, Spezifikationen: SAE J1034, Farbe: Rosa/Rot, entspricht BASF G30, ROSA ROT, ASTM D3306/D4985, MB 325.3
Kann ich das auch der VX gönnen?
Henry Ford 1863-1947
- charlyvxbln
- VX-Geselle
Hallo Chris,
als Kühlflüssigkeit für die VX eignet sich eine handelsübliche gebrauchsfertige Mischung für Aluminiummotoren oder ein Gemisch aus destilliertem Wasser und Frostschutzmittel im Verhältnis 1:1.
[/i:7e9014b7ce]
[/i:7e9014b7ce]
Hallo Kalle &. Jürgen,
leider konnte ich im Handbuch nix finden!
das Zeug von Ford entspricht BASF G30 und ist fix und fertig. Der Focus läuft ja auch damit, ebenso die Hercules. Ich denke auch das dass passt.
Danke euch Jungs...
lg. aus Unna
Danke euch Jungs...
lg. aus Unna
[quote:3b043ddb94="VX 1996"]Hallo Kalle &. Jürgen,
[/quote:3b043ddb94]
Hallo Chris,
im Fahrerhandbuch ab Seite 82 steht folgendes:
„[i:3b043ddb94][b:3b043ddb94]KÜHLFLÜSSIGKEIT[/b:3b043ddb94]
Verwenden Sie ein Frostschutzmittel, das mit einem Aluminiumkühler kompatibel ist.
Mischen Sie in einem Verhältnis von 50:50 mit destilliertem Wasser.
[b:3b043ddb94]GEEIGNETES WASSER[/b:3b043ddb94]
Verwenden Sie nur destilliertes Wasser.
Durch verwendung von z.B. normalem Leitungswasser kann Korrosion und Verstopfung des Aluminiumkühlers verursacht werden.
[b:3b043ddb94]FROSTSCHUTZMITTEL[/b:3b043ddb94]
Das Frostschutzmittel dient auch zur Rostverhinderung und trägt zur Schmierung der Wasserpumpe bei.
Darum sollte es immer verwendet werden, auch wenn die Temperaturen in Ihrem Wohngebiet nicht unter den Gefrierpunkt sinkt.
[b:3b043ddb94][color=red:3b043ddb94]HINWEIS:[/color:3b043ddb94][/b:3b043ddb94] Mehr als 60% Frostschutzmittel dürfen nicht beigemischt werden.
Wenn eine stärkere Konzentration verwendet würde, dann würde die Kühlleistung zu stark beeinträchtigt werden.
Wenn die Frostschutzmittelkonzentration unter 30% liegt, wird nicht mehr genug Rostschutzwirkung erzielt.
Halten Sie das Mischverhältnis also immer zwischen diesen Grenswerten.“[/i:3b043ddb94]
Hallo Chris,
[/i:7e9014b7ce]
[/i:7e9014b7ce]
ich benutze immer silikathaltiges gelbes Frostschutzmittel von [url=http://www.mitan-daten.de/daten/de_alpine_pi/PI%20%20ALPINE%20C11.pdf]Alpine C11[/url] (wegen der Schmierung der Wasserpumpe)
Das gibts im Baumarkt im 5 Liter Kanister günstig.
Da ich nen alten Benz fahre, teilen mein Motorrad und mein Wagen sich den Frostschutz
Aber das Thema wird genauso oft diskutiert wie das Motoröl.
Am besten immer Flüssigkeiten nach Herstellerfreigabe einfüllen, da kann man nix falsch machen.
Lecken
Hallo Jürgen,
da hast du aber ein besseres Handbuch als ich! Meins endet bei Seite 75.
Füllmengen sind verzeichnet, aber der Rest?
[img:c2ece3165b]http://up.picr.de/21577373fw.jpg[/img:c2ece3165b]
Naja ich nehm jetzt die Ford Suppe... wird schon passen! Da fertig Mix mit G30 Freigabe und Aluminium geeignet!
Kommt eh in sp. 2 Jahren wieder raus!
Dennoch vielen Dank!
[quote:4df81701d5="VX 1996"]Hallo Jürgen,
da hast du aber ein besseres Handbuch als ich! Meins endet bei Seite 75.[/quote:4df81701d5]
Meins hat 245 Seiten.
[/i:7e9014b7ce]
[/i:7e9014b7ce]
... Angeber!!!!!!!
Zuletzt geändert von VX 1996 am So Apr 19, 2015 00:09:01, insgesamt 1-mal geändert.
...aber heute alles ganz in Ruhe fertig gemacht!
Der TÜV kann also jetzt zu mir kommen!
Alles neu bzw. gemacht!
Zündkerzen (alt sauberes Kerzenbild)
Luftfilter. Hätten noch gekonnt... aber egal!
Kühlflüssigkeit inkl. Spülung (hätte man glatt wieder rein kippen können)
Motoröl inkl. Spülung + Filter + Reinigung Ölsieb... alles tutti! Keine Späne od. sichtbare met. Partikel! FREU
Benzinfilter + Tanksiebkontrolle... auch tutti!
Bremsflüssigkeit inkl. entlüften.
Gabelöl kontroliert! OK.
Endantriebsöl gewechselt! (halt auch top)!
Ventilspiel kontroliert, inkl. neue Deckeldichtungen! Alles im Grünen!!!
Batterie nen Hauch nachgefüllt und nachgeladen.
Nicht vergessen! Reifendruck!
Vergaser sind sauber!!!
So kann man schon mal nen Tag rum kriegen!
Eins muß ich aber noch nachbessern, bei Zeiten! Mir ist so ein rotes Kabel aus dem org. Stecker, oberhalb des hinteren Luftfilters (an der Kabelzunge selbst) abgerissen!
Habs erstmal rep. aber das kann in meiner Welt nicht so bleiben!
Das Dumme ist, das ich weder eine männliche Kabelzunge, weder eine weibliche habe die sich in dem org. Stecker mit dem kl. Clip gegen Rausrutschen sichern lässt!
Hat da einer mal ne Idee??? Hier vor Ort gibts nichts mehr wo man fragen könnte!
PS: ich habe aber auch ne kl. VX Mappe!!!
[img:6f83031b15]http://up.picr.de/21635258hh.jpg[/img:6f83031b15]
Zuletzt geändert von VX 1996 am Mo Apr 20, 2015 22:30:01, insgesamt 1-mal geändert.
- charlyvxbln
- VX-Geselle
Hi charly,
ich habe alles auf der VX CD ausgedruckt! + Alles was im Netz nicht niet und nagelfest war! Aber an unseren Jürgen (WupperJoe) komm ich wohl niemals ran!
245 Seiten!.... entweder bin ich blind! Oder ich weiß es auch nicht! 4x habe ich alles durchgeblättert.
Er ist was den Zustand seiner VX angeht für mich "DER MEISTER" und das völlig zu recht!!! Obwohl... ich habe schon den Ruf des Putzteufels! Aber das Kino was Jürgen hier bietet ist fast unheimlich!!!
..."die VX wird doch nur geputzt!"..... einfach unheimlich!!!
... da kann ich doch machen was ich will! @ Jürgen... du bist nicht von dieser Welt!!!
Hallo Chris,
danke für das Kompliment, aber deine sehen doch auch aus wie geleckt.[url=http://www.smilies.4-user.de][img:2a71bd7e41]http://www.smilies.4-user.de/include/Frech/smilie_frech_147.gif[/img:2a71bd7e41][/url]
Ich glaube, da brauchen wir beide uns nichts vor machen.
Übrigens habe ich jetzt noch mehr zu putzen ...
[URL=http://www.imgbox.de/][img:2a71bd7e41]http://www.imgbox.de/users/WupperJoe/VX800_Forum/VX_XS.jpg[/img:2a71bd7e41][/URL]
... denn seit letzten Samstag ist noch eine dritte dazu gekommen.
[URL=http://www.imgbox.de/][img:2a71bd7e41]http://www.imgbox.de/users/WupperJoe/VX800_Forum/XS_400___003.jpg[/img:2a71bd7e41][/URL]
[/i:7e9014b7ce]
[/i:7e9014b7ce]
Hallo Jürgen,
da wirst du recht haben!
Wir können uns beide ne Schürze umhängen und los putzen!
Allerdings hast du mehr gr. Mopeds wie ich...
ich teile meine Hobbys auf, in Kosten Nutzen Faktor!
Zum einen der 1999ziger Ford Focus... ne treue Seele! Ich mag meinen Alten!
[img:86a9981980]http://up.picr.de/21743635fr.jpg[/img:86a9981980]
und der Lastenesel mit Parkplatzgarantie... Kreidler Flory 50/ 2001... läuft auch immer!
[img:86a9981980]http://up.picr.de/21743636tg.jpg[/img:86a9981980]
...von der Hercules brauchen wir nicht zu reden! Bauj. 1972
2x kicken nach 4 Wochen oder 4 Monaten! läuft!!!
Treue Technik...
[img:86a9981980]http://up.picr.de/21743638fz.jpg[/img:86a9981980]
Dann noch die VX, 1996, zum Schnellfahren bzw. mit Stilcruisen!
[img:86a9981980]http://up.picr.de/21743639ac.jpg[/img:86a9981980]
...wir können ja mal unsere Poliertips tauschen, von Glasreiniger bis Backofenspray habe ich fast alles im Angebot!
PS: die Rex Como 1961 steht behütet im Heizungskeller! ... und wartet auf ihren großen Tag... aber auch der wird kommen!
Wenn es so weit ist kennen die da draußen keine Pedali Mopeds mehr! Das macht dann noch mehr Spaß!;-)
...hier mal ein pic vor dem Tag X... in 2002!... Sie freut sich schon!
[img:86a9981980]http://up.picr.de/21743786cp.jpg[/img:86a9981980]
Hallo Chris,
die zwei XS'en sind von meinen beiden Söhnen, aber Papa muss immer ran.
Meine treue Seele ist seit 15 Jahren ein 1998er Polo Variant, den ich nicht mehr hergeben möchte...
[URL=http://www.imgbox.de/][img:350c70407e]http://www.imgbox.de/users/WupperJoe/Polo_6KV/Polo_6KV_03.JPG[/img:350c70407e][/URL]
[URL=http://www.imgbox.de/][img:350c70407e]http://www.imgbox.de/users/WupperJoe/Polo_6KV/Polo_6KV_04.JPG[/img:350c70407e][/URL]
... deshalb wird er auch gehegt und gepflegt.
[URL=http://www.imgbox.de/][img:350c70407e]http://www.imgbox.de/users/WupperJoe/Polo_6KV/Polo_6KV___BBS_03.JPG[/img:350c70407e][/URL]
[URL=http://www.imgbox.de/][img:350c70407e]http://www.imgbox.de/users/WupperJoe/Polo_6KV/Polo_6KV___BBS_04.JPG[/img:350c70407e][/URL]
[/i:7e9014b7ce]
[/i:7e9014b7ce]
Hallo Jürgen,
nix anderes habe ich von dir erwartet! Ein tip top gepflegter Wagen. Dazu noch ein recht seltener Vertreter seiner Art.
@ Ronin:
guck mal hier! Und wech!
http://www.vx800.de/forum/viewtopic.php?p=83519#83519
Wenn du auf Ravenol.de gehst und dann auf den Oelfinder,
dann das Motorradsymbol anklickst und die VX reingoogelst
werden alle Flüssigkeiten mit Füllmenge angezeigt.
Den Kühlerfrostschutz gibt es als gebrauchsfertige Mischung oder als Konzentrat. Drauf gehört C11 du kannst aber auch C12+ verwenden
das macht der VX nichts.
Gruß Zwoelfgang
VX 800 da fahr ich drauf
Gruß Zwoelfgang
