Unterdruckbenzinhahn
danzig64
Beitrag von danzig64 »
Leider mußte ich feststellen, das mein Benzinhahn irgendwo undicht ist. :(
Morgen werde ich genauere Ursachenvorschung betreiben, hat irgendwer schon mal eine Idee, woran es liegen könnte? (häufige Ursachen)
Gruß danzig
spqr350
Beitrag von spqr350 »
Bei mir war der Benzinschlauch direkt am Benzinhahn undicht (porös).
danzig64
[quote:80bb34bf80="spqr350"]Hi,
Gruß[/quote:80bb34bf80]
Ja danke, aber ich denke es ist nicht der Benzinschlauch sieht noch 1A aus und ich ab ne neue Schlauchschelle verwendet, aber danke spqr350
spqr350
Okay, War nur ein Tip ;)
Bei mir war er immer trocken. Sobald ich den Motor laufen ließ, kam der Sprit raus an der Stelle.
Motor aus, war alles wieder trocken.
danzig64
Ach so, ich bin ja doof, kommt raus wo er soll!? Danke für die hilfreiche Antwort!
Beitrag von WupperJoe »
Hallo Frank,
:?: ...ist er jetzt dicht oder nicht :?:
Also nur weiterlesen wenn undicht. :wink:
Leider gibt es bei SUZUKI die Dichtungen nicht einzeln, sondern nur komplett mit Benzinhahn.
Zum Glück ist der Benzinhahn aller Kawasaki Zephyr Modelle baugleich und alle Teile sind auch einzeln erhältlich.
Wenn du nur den O-Ring zwischen Tank und Benzinhahn wechseln muss, gehe zum KAWASAKI-Händler und kaufe dir den Kraftstofftank O-Ring mit der Teilenummer: [b:21377b711b]92055-1419[/b:21377b711b].
Ist deine VX ab Fahrgestellnummer [b:21377b711b]VS51B 103189[/b:21377b711b] dann hat sie schon den neuen Benzinhahn mit Unterdrucksteuerung und du kannst ihr den kompletten Reparatursatz von der Tante spendieren.
Diesen findest du [url=https://www.louis.de/artikel/benzinhahn-dichtsatz-verschiedene-modelle/10007950?list=44943636]HIER[/url] unter:
Motorradhersteller: [b:21377b711b]Kawasaki[/b:21377b711b]
Hubraum in ccm: [b:21377b711b]bis 650[/b:21377b711b] -oder- [b:21377b711b]bis 850[/b:21377b711b] -oder- [b:21377b711b]über 1000[/b:21377b711b]
Motorradmodell: alle [b:21377b711b]Zephyr[/b:21377b711b] Modelle
Diesen Reparatursatz mit der Bestellnummer: [b:21377b711b]10007963[/b:21377b711b] kannst du bedenkenlos nehmen.
Der passt zu 100%, habe ich selbst verbaut und du hast die nächsten 20 Jahre Ruhe. :D :wink:
[/i:7e9014b7ce]
danzig64
Hallo Joe,
Vielen Dank für die Info mit der Kawa Zephyr!
Gruß danzig
:D
Beitrag von Lui »
O-ring hab ich da....
Gruß Lui
[quote:8c9b98aaee="danzig64"]Hallo Joe,
Gruß danzig
:D[/quote:8c9b98aaee]
[url=http://www.smilies.4-user.de][img:8c9b98aaee]http://www.smilies.4-user.de/include/Sprechblasen/smilie_sg_012.gif[/img:8c9b98aaee][/url]
[/i:7e9014b7ce]
Chileno57
Danke für Tipps....Benzinhahn
Beitrag von Chileno57 »
:lol: hallo, hola.....heute....ja heute Sonntag bei schönen Wetter in der Werkstadt von ein guten Kumpel....ehem. VX Fahrer, alle Dichtungen von Benzihahn meine VX getauscht. Bestellt wurden sie im "E" Laden....in zwei Tage waren diese im Briefkasten.....gleiche wie GSF 600, 1200, Kawa Kle 500 und sicher viele mehr. Alles wieder dicht und bin noch eine schöne Runde gefahren. Gruß aus Eppelheim-Heidelberg
