Bremsscheibe und -steine
Marc R.
Hallo liebe VX-Gemeinde,
ich bin Marc und noch recht neu hier. Ich fahre erst in der dritten Saison die ehrwürdige VX. Demnach erstmal ein allseitiges HALLO!
Nun zu meiner Frage:
Nach nunmehr ca. 85.000 km sind die Bremsen vollumfänglich fällig. Ich überlege nun auf Sinter umzusteigen. Kann mir jemand diesbezüglich Tipps und/oder Erfahrungswerte mit auf dem Weg geben? Lohnt es sich? Mit welchen Fabrikaten habt ihr die besten Erfahrungen gemacht?
Die Scheibe vorn ist leicht riefig und liegt je nach Messpunkt bei ca. 5,0 - 5,2. Wie genau sind die Verschleißgrenzen zu nehmen? Bitte wirkliche Praxiserfahrungen - das grundsätzlich Verschleißgrenze = Grenze bedeutet ist mir durchaus bewusst.
Vielen Dank im Voraus und eine gesunde, spannende Saison aus dem schönen Land Brandenburg!
Mit besten Grüßen
Marc
Mit besten Grüßen
Marc
- charlyvxbln
- VX-Geselle
Hallo aus Berlin
Also das Werstatthandbuch besagt:
Verschleißgrenze vorne: 5,0 mm
Hinten 5,5 mm
Also, jetzt meine Erfahrungen haben gezeigt, daß die Standardbeläge noch den besten Eindruck hinterließen, bei der Originalscheibe.
Selbige hat bei meiner VX vorne schon seit Jahren Längsriefen welche ich als normal betrachte. Jedenfalls hab ich noch keine ohne gesehen.
Hintere Scheibe habe ich vor vier jahren gegen Modell aus dem Zubehörhandel getauscht, auch hier bisher immer die normalen Beläge verwendet. Was die Rillen angeht, scheint diese Scheibe durch seitlich versetzte Bohrungen, widerstandsfähiger zu sein. Jedenfalls sind bis heute keine entstanden nach ungefähr 30 Tkm.
Die Originalscheibe sah schrecklich aus.
Vordere Scheibe tauschen kann zur echten Aufgabe werden. Die Schrauben sitzen extrem fest.... mit anwärmen und entsprechenden Schlagschrauber soll es wohl funktionieren...
Aber da sind die echten Experten gefragt, ich konnte mich bis Heute darum drücken, weil meine Scheibe noch so 5,6 mm bringt.
Hinten 5,5 mm
VX-Grüße aus Berlin
Kalle
Fahrernummer.: 1647
Kalle
Fahrernummer.: 1647
- charlyvxbln
- VX-Geselle
Hallo aus Berlin...
...na bitte, besser spät als nie... wieder ein Kandidat für Treffen in B-BB
VX-Grüße aus Berlin
Kalle
Fahrernummer.: 1647
Kalle
Fahrernummer.: 1647
Habe meine Scheibe gegen eine schwimmende von Braking getauscht und fahre mit original Bremsbelägen - bremst jetzt unglaublich gut gegen vorher...
Falls du eine Braking kaufst: Achte darauf das der Lochkreisdurchmesser genau passt - es gibt leider einige Serien wo das nicht der Fall ist - dann muss die Scheibe nachgebohrt werden, sonst ist sie beim Festziehen hinüber....
Zuletzt geändert von Amigaharry am Mi Mär 04, 2015 22:18:54, insgesamt 1-mal geändert.
Hi Marc,
ich habe vorn auf eine Scheibe, halbschwimmend, von Braking und hinten auf eine Scheibe von FE gewechselt.
Dazu sind jetzt Sinterbeläge von AP Racing drin.
Dazu natürlich schon lange auf Stahlflexleitungen umgerüstet.
Ich bin mit der Kombi zufrieden.
Aber ich befürchte, das ist wie bei Kerzen und Reifen immer eine subjektive Einschätzung.
Und kaum jemand von uns hat die Möglichkeit mehrfach hin und her zu wechseln oder auf einer Rennstrecke zu testen.
Als Nachteil hab ich bisher nur vorn ein leicht verzögertes Ansprechen bei feuchter Scheibe festgestellt.
Also bei Regen ab und zu mal leicht die Bremse ziehen.
Wenn du noch weitere Infos oder Bilder möchtest schick mir eine PN.
Und ... willkommen im Forum
... ohne VX
... und jetzt mit Voge DS625X
... ohne VX
Marc R.
Habt vielen Dank für die nette Begrüßung und beste Grüße in die Ferne und in die Nachbarschaft.
Besonderen Dank für die schnellen und umfassenden Antworten!
Ich habe mich nun mal ein wenig umgeschaut und werde wohl die Sinter-Beläge nehmen. Bzgl. der Scheiben habe ich nochmal ein paar kleine Fragen:
Die Braking-Scheibe ist mit einer Dicke von 5mm angegeben. Dies ist ungeachtet der Originalscheibendicke und Verschleißgrenze trotzdem passend? Braking selbst konnte mir auch keine Verschleißgrenze nennen. Beurteilt man diese dann nur optisch oder kann man generell ca 0,5mm als Verschleißmaß annehmen? Gibt es für hinten auch schwimmend gelagerte Scheiben, wenn ja wo, oder spielt es da eher weniger eine Rolle? Hat jemand schon Erfahrungen mit den "Wavescheiben"?
PS: Ein B/BB-Treffen wäre doch eine schicke Angelegenheit
Wiedermal vielen Dank!
Beste Grüße
Marc
Beste Grüße
Marc
Hi Marc,
auf der Bremsscheibe ist das Verschleißmaß angegeben (aufgedruckt etc.)
Wichtig ist auch, dass die Bremsscheibe für Sinterbeläge gedacht ist, sonst zerspanst Du Dir in kürzester Zeit die schöne Scheibe.
Grüße Gernot
P.S. die FE-Scheibe mit AP-Racing-Belägen bremst super, hat mir in den Alpen schon ganz hervorragende Dienste geleistet!
Grüße Gernot
- charlyvxbln
- VX-Geselle
Bremsscheiben
weil´s grad so schön passt.
Vorn auf eine Scheibe, halbschwimmend, von Braking.
Wo gibt´s die Teile zu kaufen?
Und mit der Scheibe dann auch Sinterbeläge?
(Habe gerade festgestellt, hinten hab ich auch die FE, nur derzeit mit den normalen Belägen.)
VX-Grüße aus Berlin
Kalle
Fahrernummer.: 1647
Kalle
Fahrernummer.: 1647
Marc R.
Hallo und vielen Dank Gernot,
Hallo charlyvxbln,
die mögliche Kombination mit den Sinter-Belägen erfrage ich gerade per Mail bei beiden Herstellern. Sobald ich eine Antwort habe, lasse ich sie dir/euch zukommen.
Anbei noch zwei Shop-Links:
Bremse hinten (inkl. AP-Racing Beläge)
http://www.france-equipement.de/catalogue/21
Bremse vorne
http://www.braking-shop.de/suzuki/800/1993/vx
Bis dahin...
Hallo charlyvxbln,
Bremse vorne
Bis dahin...
- charlyvxbln
- VX-Geselle
[size=18:43d4d9c71b]Hallo Marc,
HERZLICH [url=http://www.smilies.4-user.de][img:43d4d9c71b]http://www.smilies.4-user.de/include/Schilder/smilie_schild_040.gif[/img:43d4d9c71b][/url] im VX-Forum.[/size:43d4d9c71b]
Ich wünsche dir viel Spaß bei uns und eine gute Zeit mit deiner VX (Besser spät als nie).
[/i:7e9014b7ce]
[/i:7e9014b7ce]
Marc R.
[quote:f45b4a61c4="NavWil"]Hi Leute,
ich habe meine Teile von Brems-Spur.
http://www.brems-spur.de/
Gute, individuelle Beratung und flotter Versand.[/quote:f45b4a61c4]
So, habe jetzt auch alle Teile zusammen. Habt vielen Dank für Eure Antworten und Willkommensgrüße!
Im Übrigen: Den oben erwähnten Shop "brems-spur.de" kann ich ebenso bedingungslos weiterempfehlen! Top Service, top Beratung und echt faire Preise!
Beste Grüße aus Brandenburg
Marc
Marc
die Neue
- VX-Geselle
[img:fed4129319]http://1.1.1.4/bmi/www.smilies.4-user.de/include/Schilder/smilie_schild_040.gif[/img:fed4129319]
und viel Spaß beim Schrauben
aber um so mehr Freude am Fahren
Fahrer 1720
[img:d42a74beac]http://www.smilies.4-user.de/include/Tiere/smilie_tier_131.gif[/img:d42a74beac]
