Meine VX
Beitrag von WupperJoe »
[quote:40e4f7af70="spqr350"]Sie hatte gestern vorne und hinten 2,0 drauf.[/quote:40e4f7af70]
Hallo Felix,
das ist definitiv zu wenig. :shock:
[/i:7e9014b7ce]
spqr350
Beitrag von spqr350 »
Dass dachte ich mir.
Deswegen ist nun auch mehr Luft drin :)
Selbst meine XBR hat mehr Luft wie 2,0.
spqr350
So.
Ein Teil der Wartung habe ich heute durchgeführt.
Neue Luftfilter und die neuen Zündkerzen sind verbaut.
Sprang zum Glück auf dem ersten Knopfdruck sofort an.
Ein beruhigendes Gefühl.
Luftfilterwechsel muss ich sagen.... Der hintere ist einfacher zu wechseln wie der vordere finde ich!
Zündkerzen ist soweit klar. Raus-Rein.
Den dicken Benzinschlauch musste ich direkt am Benzinhahn erneuern. Da er tropfte.
Mich wunderte es die ganze Zeit, dass sie immer leicht nach Sprit roch beim laufen. Dachte mir aber nichts bei.
Doch dann beim Tankabnehmen sah ich es.
Naja gut. Spritschlauch hab ich immer auf Lager. Wer nunmal alte Moped´s hat, sollte so manches auf Lager haben :)
Siehe da, neuer Schlauch drauf. Geruch weg 8)
Aber leider ist mir auch ein Manko passiert! Mir ist der Griff vom Benzinhahn abgefallen :(
Anhand der Bruchstelle muss er schon angebrochen gewesen sein bzw. porös.
Aber gut, 25 Jahre sind nunmal 25 Jahre für ein Stückchen Plastik.
Also in meinen Augen nix wildes.
Kleine Probefahrt eben noch gemacht. Zieht gut durch. Also scheine ich da schonmal keine Fehler gemacht zu haben!
Ölwechsel und Kardanölwechsel folgen noch.
Hier zieht gerade ein Sturm auf, deswegen steht die VX wieder überdacht.
Nur mir ist es jetzt zu kalt um weiter zu schrauben!
Schöne VX Grüße.
spqr350
So,
neuer Benzinhahngriff ist bestellt.
Habe nun neuen Griff bestellt und die Schraube mit der er gehalten wird.
Kostenpunkt knappe 22€ inkl. Mwst. direkt bei Suzuki.
spqr350
WOW, Respekt an Suzuki was Ersatzteilversorgung angeht!
Ich habe gestern Abend ggen 17:30 beim Suzukidealer meinen Deckel bestellt.
Heute morgen gegen 9:00 kam die Benachrichtigung vom Händler per SMS, was mein Teil abholbereit liegt.
Eben schon abgeholt.
Farbton vom Deckel passt auch. Kann nicht klagen :)
Edit:
Neuer Griff vom Benzinhahn montiert.
Motorölwechsel noch durchgeführt und das Kardanöl ist nun auch frisch!
jetzt sollte nichts mehr anstehen.
Nur noch neuen Tüv Stempel und dann freie fahrt :)
spqr350
Mein erster richtiger Ausflug mit der VX.
Am Motorradtreffpunkt "Kornsand" an der Rheinfähre bei Trebur.
[url=http://www.fotos-hochladen.net][img:e2b35dab82]http://img4.fotos-hochladen.net/uploads/wp2015030714p2ikns47a5.jpg[/img:e2b35dab82][/url]
VX neben unserer V-Strom
[url=http://www.fotos-hochladen.net][img:e2b35dab82]http://img4.fotos-hochladen.net/uploads/wp2015030715qa3vl15h2c.jpg[/img:e2b35dab82][/url]
Schönen Gruß,
Felix
hengo
Beitrag von hengo »
Hallole zusammen....
@WupperJoe
Und bist auch standhaft geblieben was die Quarzerei angeht?
@spqr350
Der Luftdruck sollte selbst bei den alten Metzeler-Krücken deutlich höher liegen.
Wenn du jetzt noch modernere Reifen drauf machst, dann haste richtig Spaß mit deiner VX.
Bremsflüssigkeiten nicht vergessen zu wechseln und dann ordentlich entlüften.
Ansonsten viele, viele schöne Pannen+unfallfreie Touren ohne Streß und Ärger mit der Rennleitung....
spqr350
Die Metzeler scheinen ja schwer Begeisterung zu verteilen hier im Forum.
Werde sie, wenn es soweit ist, gegen die BT45 austauschen. Die habe ich auch auf meiner XBR und bin mit den BT45 sehr zufrieden.
Aber die Metzeler sind noch zu neu, um sie für nichts runter zu machen.
Danke für deine Pannen-und unfallfreie Fahrten Wünsche.
Dito!
Mit der Rennleitung hatte ich in meinem ganzen leben nur einmal ein Problem, da hatten sie mich aber mit der Dose und nicht mit dem Motorrad rausgeholt ;)
Ich habe heute auch das erste mal meine VX getankt und kam auf einen Verbrauch von 6,0 liter auf 100km.
Ist okay, oder?
Gruß, Felix
hengo
Beitrag von hengo »
spqr350 sag mal ist deine VX offen?
Ventile eingestellt? Vergaser eingestellt und synchron?
Lass dich erst mal auf deine VX ein.
Lerne sie richtig kennen und gewöhn dich dran wie das Mädel auch ohne großen Drehzahlstress flott zu bewegen ist.
Für mich war ein Verbrauch zwischen 4,5 und 6,5 Liter immer i.O.
Wenn ich beim Fahren Spass habe sind mir auch 7 Liter egal.
Das ist aber nur meine Meinung.
spqr350
Hi Hengo,
Jap. Sie ist komplett offen mit vollen 61ps!
Ventile habe ich noch nicht eingestellt, genauso wie die Vergaser.
Aber der Motorlauf ist richtig gut synchron und reagiert sofort auf den Gasgriff.
Drehzahlstress hat die VX bei mir überhaupt nicht. Ich glaube ich bewege sie sogar zu untertourig.
Wenn ich die VX mal bis 4000 u/min drehe, drehe ich sie hoch!
Ich habe mit den 6,0 Liter überhaupt kein Problem. Die XBR nimmt ihre 5 bis 5,5.
Die V-Strom nimmt dafür auch gerne mal 8 Liter (trotz moderner Einspritzung).
Ich werde nach jedem KM wärmer mit meiner VX.
Ist ja bei jedem neuen Fahrzeug so.
Um einfach auf ein fremdes Bike zu steigen und sofort richtig zu fahren, fehlt mir einfach die Erfahrung.
Ich lasse es gerne langsam angehen :)
[quote:e369d0a854="hengo"]@WupperJoe
Und bist auch standhaft geblieben was die Quarzerei angeht?[/quote:e369d0a854]
Hallo Gerhard,
ja schon seit 391 Tagen...SUPER WAS :!: :?:
Naja...jetzt müsst ich nur noch etwas abnehmen. :roll:
[/i:7e9014b7ce]
Karo
Beitrag von Karo »
Glückwunsch, Joe!
Und immer tapfer weiter durchhalten!
Bei mir sind es jetzt 12 Jahre, fast 13. 8)
Manchmal würde ich ja gern eine durchziehen, aber dann wäre ich sofort wieder voll dabei.
Neeeeeeeeee......
hengo
Beitrag von hengo »
[quote:7990a003ef="WupperJoe"][quote:7990a003ef="hengo"]@WupperJoe
Und bist auch standhaft geblieben was die Quarzerei angeht?[/quote:7990a003ef]
Hallo Gerhard,
Naja...jetzt müsst ich nur noch etwas abnehmen. :roll:[/quote:7990a003ef]
Bei mir ist es jetzt 14 Monate, genauer seit dem 6. 11. 13, das ich aufhören mußte.
Abnehmen??? :shock: :shock: :shock:
Ich hab einfach ne neue Kombi gekauft. Hahaha
danzig64
Beitrag von danzig64 »
[quote:aa63ab1164="spqr350"]Mein erster richtiger Ausflug mit der VX.
[url=http://www.fotos-hochladen.net][img:aa63ab1164]http://img4.fotos-hochladen.net/uploads/wp2015030714p2ikns47a5.jpg[/img:aa63ab1164][/url]
[url=http://www.fotos-hochladen.net][img:aa63ab1164]http://img4.fotos-hochladen.net/uploads/wp2015030715qa3vl15h2c.jpg[/img:aa63ab1164][/url]
Schönen Gruß,
Felix[/quote:aa63ab1164]
Sei nicht böse aber das Windschild geht ja mal gar nicht, oder bist du etwa schon über 60 ? :shock: :D
spqr350
Des war halt schon drauf ;)
Wollte es laufe des Jahres gegen die kleine Puig Scheibe ersetzen.
War heut nochmal 70km unterwegs.
Habe nun auch den Verbrauch mit dieser Tankfüllung runter gedrückt auf 5,1 liter :)
So langsam habe ich den Trick raus mit der VX :wink:
Beitrag von NavWil »
Hi spqr350,
kümmer dich nicht um Details wie 5,1 L/100km Spritverbrauch.
Genieße deine Touren mit der VX :wink: 8)
und wenn du es genau wissen willst, führ daheim ein Fahrtenbuch.
Aber unterwegs wird gefahren! 8)
Nach 10 bis 15tkm hat sich dein Verbrauch und dein Fahrstil eingependelt :wink:
Bei meiner VX sind es 5,87 l/km :wink: Aktueller Tachostand 98600 km.
... ohne VX :-(
hengo
Beitrag von hengo »
NavWil hat recht.
Genieße einfach jeden Kilometer mit der VX und lass Verbrauch, Verbrauch sein.
Solange sie nicht unverschämt säuft ist doch alles im Lot.
Du hast ja in der letzten Zeit auch Sprit verbrannt ohne zu fahren.
Oder ein bissel verschüttet beim Benzinschlauchwechsel.
Da wird das eh nix mit Verbrauchsbestimmung.
spqr350
Jup, ich genieße jede Tour.
Heute waren wir mit gesamt 5 Mopeds unterwegs. Darunter ich mit meiner VX :)
hengo
Beitrag von hengo »
Das ist doch schön.
Wenn es ums Motorrad fahren geht mach ich mir über den Spritverbrauch, ob nu 4,5 oder 6 Liter keine Gedanken.
Da mein Moped eine recht genaue Tankuhr hat, wird dann getankt wenn die Reservelampe aufleuchtet oder wenn der erste der Gruppe zur Tanke muss.
Da mein Motorrad aber ne Reichweite von ca.400 km hat, würde auch eventuell jeder 2. Stopp reichen.
Natürlich weiß auch ich was mein Bike in etwa verbraucht.
Meinen Fahrstil deswegen zu ändern kommt aber nicht in Frage.
Hallo Felix,
gib ihr was sie braucht und hab Spass :!: :wink:
[/i:7e9014b7ce]
