Leerlaufgemisch einstellen!!!
giuseppe
Beitrag von giuseppe »
Hallo, die Vergaser von mein VX Bj 90 sind gerinigt worden und es geht um die Einstellung!!! Wo sind die Schraube um das Leerlaufgemisch einzustellen und ob es Richtwerte (Umdrehungen gibt) beim Gas wegnehmen knallt es in der Auspuff!!!!
es könnte schlimmer sein
Steffen
Beitrag von Steffen »
Hi Giuseppe,
erstmal willkommen im Forum
Zu deiner Frage:
Wir haben eine Anleitung, die sich mit dem Einstellen des Motors beschäftigt. Dort findest Du alles, einfach erklärt, was Du suchst
[url=http://vx800.de/ablage/Workshop-Vergaser.pdf] http://vx800.de/ablage/Workshop-Vergaser.pdf [/url] (Achtung, die Datei hat 33 MB)
Grüssli
Steffen
Steffen
Mit Freude am Verfahren
Beitrag von Lui »
Hi Guiseppe,
die Schrauben befinden sich am vorderen Vergaser an der linken Seite, am Hinteren auf der rechten, jeweils in Fahrtrichtung.
Standardeinstellung ist vorne 2 Umdrehungen, hinten 2 1/4.
Kann jedoch abweichen, wichtig ist auf jeden Fall zu synchronisieren.
Bei mir sind es vorne 1 1/4 und hinten 1 3/4...
Bei längeren Fahrten mal das Kerzenbild kontrollieren...
Viel Spaß!
giuseppe
Danke, werde es versuchen...
giuseppe
Aus der Pdf Datei habe die Einstellungen zum sincronizieren genommen und hat funktioniert, werde es noch mit der Uhren kontrollieren lassen.
Ciao bis zum nächsten Problema
