Hallo Motorexperten.
Habe an meinem Motor, rechts, vorne zwei Schrauben entdeckt deren Bedeutung und Funktion mir unklar sind.
Sie Foto: Schraube 1 und Schraube 2
Bin mir sicher das es hier eine fachkundige Antwort findet.
[img:77e2117f9f]http://www11.pic-upload.de/11.09.14/jed454dyni4q.jpg[/img:77e2117f9f]
Danke
Frage zu Schraube am Motor
- charlyvxbln
- VX-Geselle
VX-Grüße aus Berlin
Kalle
Fahrernummer.: 1647
Kalle
Fahrernummer.: 1647
den Sinn kann ich dir nicht erklären! Laut ET Liste sind das kurze Schrauben mit Dichtung. Wo nix dran hängt. Bezeichnung (Plug Öl Gallery)!
Vllt. hat es etwas mit der Herstellung zu tun!?
Gruß Chris
Suzuki VX 800, Piaggio Hexagon EX150, Hercules MK2, Zündapp KS50 Sport
Henry Ford 1863-1947
- charlyvxbln
- VX-Geselle
Danke
Ja das kann sein, für die Herstellung div. Ölbohrungen.....
VX-Grüße aus Berlin
Kalle
Fahrernummer.: 1647
Kalle
Fahrernummer.: 1647
Plug oil gallery ...
Klingt nach "guck rein ob du hier Öl sehen kannst" bzw "hier den Zustand des Öls begutachten".
Als erstes hat sie mich an die Kühlwasserschraube erinnert, wo man z.B. ein Thermostat draufsetzen kann. Jaajaaa, is klar, das daaaaa wohl kein Kühlwasser drin ist.
Oder doch?
Oder doch?
Die sind aus fertigungstechnischen Gründen nötig - diverse Kanäle (ÖL oder Wasser) lassen sich nur quer durchs Gehäuse bohren und müssen dann nach aussen verschlossen werden.........
- Seniorpilot
- VX-Obermeister
- charlyvxbln
- VX-Geselle
