Frage zu Schraube am Motor
charlyvxbln
Beitrag von charlyvxbln »
Hallo Motorexperten.
Habe an meinem Motor, rechts, vorne zwei Schrauben entdeckt deren Bedeutung und Funktion mir unklar sind.
Sie Foto: Schraube 1 und Schraube 2
Bin mir sicher das es hier eine fachkundige Antwort findet.
[img:77e2117f9f]http://www11.pic-upload.de/11.09.14/jed454dyni4q.jpg[/img:77e2117f9f]
Danke
VX-Grüße aus Berlin
Kalle
Fahrernummer.: 1647
VX 1996
Beitrag von VX 1996 »
den Sinn kann ich dir nicht erklären! Laut ET Liste sind das kurze Schrauben mit Dichtung. Wo nix dran hängt. Bezeichnung (Plug Öl Gallery)! :?
Vllt. hat es etwas mit der Herstellung zu tun!?
Gruß Chris
Suzuki VX 800, Piaggio Hexagon EX150, Hercules MK2, Zündapp KS50 Sport
Henry Ford 1863-1947
charlyvxbln
Danke
Ja das kann sein, für die Herstellung div. Ölbohrungen.....
VX-Grüße aus Berlin
Kalle
Fahrernummer.: 1647
Karo
Beitrag von Karo »
Plug oil gallery ...
Klingt nach "guck rein ob du hier Öl sehen kannst" bzw "hier den Zustand des Öls begutachten".
Als erstes hat sie mich an die Kühlwasserschraube erinnert, wo man z.B. ein Thermostat draufsetzen kann. Jaajaaa, is klar, das daaaaa wohl kein Kühlwasser drin ist. :lol:
Oder doch? :shock:
Beitrag von Amigaharry »
Die sind aus fertigungstechnischen Gründen nötig - diverse Kanäle (ÖL oder Wasser) lassen sich nur quer durchs Gehäuse bohren und müssen dann nach aussen verschlossen werden.........
Servus Kalle :D :D
Bei der 1 kann man ein Öl-Manometer anschließen und den Öldruck messen bei laufendem Motor. 8)
(der mit der Drehorgel) 8)
Karo
Beitrag von Karo »
Oh, da war ich ja gar nicht so weit weg mit meiner Idee! :wink:
charlyvxbln
Danke Gilbert...
...sag ja, frag die richtigen Leute.....
VX-Grüße aus Berlin
Kalle
Fahrernummer.: 1647
